Начал гаснуть комп из-за перегрева видеокарты
Система XP Professional SP2 Комп - Intel Core 2 Duo 2,2 GHz ОЗУ - 1 Гб Видеокарта - ATI Radeon HD 2600 Pro Комп начал экстренно выключаться, как Вы понимаете, на самом интересном месте. Из лога системы описание ошибки: System shutdown due to graphics card overheating сомневаюсь, что охлаждения нехватает. Частота процессора на карте выставлена по минимуму. Чего-то можно сделать? ... |
| 01.09.2008, 00:31 |
Добавлю. Возможно, это важно. По логу системных событий перед этой ошибкой идут 2-3 предупреждения от Tcpip: Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений. При этом антивирус NOD32 ничего не выдает по вирусам. ... |
| 01.09.2008, 00:52 |
А сама то видеокарта как себя чувствует (теплая или горячая)? Как во время нормальной работы, так и при "несанкционированом" шатдауне. Если есть подозрения на вирусню - стоит проверить чем нибудь еще, например, бесплатной утилиткой CureIT! (берется на сайте докторвебера). По второму сообщению попробуйте посмотреть в сторону брандмауэра. Закройте все, оставив только реально необходимое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2008, 01:10 |
Блин. Похоже я ботом стал для спамеров. Проверил сниффером получилась неприглядная картинка. И главное хваленый NOD32 молчит как рыба об лед! P.S. Проверил узел по Whois этих самых спамеров вот данные: Registry Whois Domain Name: spamhaus.org Status: CLIENT TRANSFER PROHIBITED Registrar: Gandi SAS (R42-LROR) Expiration Date: 2012-10-01 11:03:57 Creation Date: 1999-10-01 11:03:57 Last Update Date: 2008-06-25 07:42:34 Name Servers: ns8.spamhaus.org ns3.xs4all.nl ns4.surfnet.nl hq-ns.oarc.isc.org ns20.ja.net ns2.spamhaus.org ns3.spamhaus.org Еслив кто может и умеет - отомстите! ... |
| 01.09.2008, 02:47 |
Расскажите, плиз, подробности. На самом компе есть какие-то признаки кроме достижения лимита соединений? NOD32 свежий? если настройки выкрутить на самые строгие, то все равно молчит? ... |
| 01.09.2008, 10:03 |
подробности печальные. с троянами справился с помощью CureIT по совету уважаемого vkle. NOD32 - не справился. Хоть и свежий без червей. Tcip не возникает. С этим все нормализовалось. Проблема с видеокартой не ушла. Греется и гаснет комп. По-прежнему. Есть какие-то еще идеи? ... |
| 01.09.2008, 10:32 |
NEKRASSOVподробности печальные. с троянами справился с помощью CureIT по совету уважаемого vkle. NOD32 - не справился. Хоть и свежий без червей. Tcip не возникает. С этим все нормализовалось. Проблема с видеокартой не ушла. Греется и гаснет комп. По-прежнему. Есть какие-то еще идеи? один раз у я так охладил видеокарту - намотал на радиатор многожильный медный провод и ввел его наружу - оголенный 40см кусок http://slil.ru/26105444 мне просто показалось что такой горячей видеокарта быть не должна, хотя ничего не висло ... |
| 01.09.2008, 11:07 |
Изначальная проблема: авторSystem shutdown due to graphics card overheating при чем здесь вирусы и количество соединений TCP/IP? 1 - надо узнать какие максимальные значения температуры выставлены на выключение системы и если они слишком низкие - повысить. Тем более, что присутствует уверенность в достаточном охлаждении... ... |
| 01.09.2008, 15:00 |
вытащи видео карту и выдуй пыль из неё)там сгусток пыли она забивается и температура повышается раза в 2 ... |
| 05.04.2011, 20:45 |
только что аткое было камп отрубался показывалось сообщшение о перегреве видео карты(я открутил её) она была забита пылью температура зашкаливала до 100нрадусов цельсия после того как я убрал из радиатора видио карты пыль температура стала 54градуса цельсия) ... |
| 05.04.2011, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498397]: |
56ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 347ms |
