Блокировка сайта
Добрый день. Интернет подходит к одному компьютеру напрямую через оптоволокно, на этом компьютере запускается оф сайт закупок РФ. Второй компьютер подключен к первому через локальную сеть. Интернет раздается через службу NAT. Но сайт на втором компьютере не загружается. На первом компьютере стоит касперский - сайт добавляли в доверенные адреса - это не помогло. На втором компьютере аваст. Что еще может быть не так? ... |
| 08.04.2011, 07:03 |
Блокировка сайта
Подробнее - какие ОС на обоих компах, и их сетевые настройки ... |
| 08.04.2011, 09:08 |
Блокировка сайта
vedenaНо сайт на втором компьютере не загружается. Как выглядит это "не загружается"? Номер ошибки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2011, 11:14 |
Блокировка сайта
На первом Server 2003, на втором - XP Pro SP3. Загружается на 50 % и весит, позже пишет - не может отобразить страницу ... |
| 08.04.2011, 11:26 |
Блокировка сайта
vedena пишет: v> Загружается на 50 % и весит, позже пишет - не может отобразить страницу Попробуй другим браузером, может и не в сети проблема Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2011, 11:31 |
Блокировка сайта
в браузерах обычно есть настройки для увеличения времени ожидания. Если скорость интернета мала, то тормозной сайт может остановиться на половине. Начальная страница сайта весит - 1,5 МБ. А, как, например, открывается - http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/region/run?rfSubjects=5277408 или zakupki.gov.ru/forum/ ? ... |
| 08.04.2011, 11:37 |
Блокировка сайта
Пробовала в ie 8, опере, гугл хроме - одинаково во всех. ... |
| 08.04.2011, 13:09 |
Блокировка сайта
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/region/run?rfSubjects=5277408 пытается грузить, но все висит, а zakupki.gov.ru/forum/ вообще показывает пустой страницей ... |
| 08.04.2011, 13:10 |
Блокировка сайта
Отключите загрузку картинок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2011, 13:21 |
Блокировка сайта
а zakupki.gov.ru/forum/ вообще показывает пустой страницей даже с картинками она весит 70кБайт всего. В Opera, с включенным Turbo, страницы открываются? Можно попробовать уменьшить. MTU См. tracert zakupki.gov.ru - нигде не застревает? ... |
| 08.04.2011, 13:59 |
Блокировка сайта
При включении режима turbo сайт начинает загружаться в браузере opera, но регистрировать контракты надо через IE. Что сделать в IE на подобие режима turbo в opere? ... |
| 11.04.2011, 11:21 |
Блокировка сайта
Отключение загрузок картинок не помогает ... |
| 11.04.2011, 11:25 |
Блокировка сайта
Результат трассировки: Трассировка маршрута к zakupki.gov.ru [77.246.101.211] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс 5 ms 6 ms server2.mshome.net [192.168.1.200] 2 6 ms 8 ms 4 ms 10.5.6.254 3 <1 мс <1 мс <1 мс 10.0.2.253 4 7 ms 8 ms 10 ms 95.167.15.161 5 65 ms 72 ms 70 ms xe-1-2-0.m10-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.22] 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 7 72 ms 69 ms 67 ms 77.246.96.206 8 64 ms 64 ms 64 ms 77.246.96.214 9 63 ms 62 ms 63 ms 77.246.97.186 10 63 ms 61 ms 64 ms 77.246.101.211 Трассировка завершена. ... |
| 11.04.2011, 11:28 |
Блокировка сайта
vedenaсделать в IE на подобие режима turbo вбить в настройках подключений IE - IP рабочего прокси. Бесплатно можно искать в гугле. Вариант запроса - proxy лист Но, эти прокси либо быстро дохнут, либо перегружены и приходится менять. Вручную это муторно, поэтому будет проще поставить Tor и т.п. Можно ничего не ставить, не вбивать и попробовать анонимайзеры - http://anonymouse.org и т.д. В строку с " http://" добавить - "zakupki.gov.ru" и перейти. Но, это некрасивое решение. Подобные прокси замедлят работу с другими сайтами, как минимум. Судя по всему, проблема с сайтом zakupki.gov.ru не единична. Можно попробовать обратиться к провайдеру. Уменьшать MTU - так никто и не пробовал? В админку модема есть доступ? ... |
| 11.04.2011, 13:09 |
Блокировка сайта
У нас наземное подключение - соединение идет через оптоволокно, без модема ... |
| 12.04.2011, 03:57 |
Блокировка сайта
vedenaИнтернет подходит к одному компьютеру напрямую через оптоволокно, на этом компьютере запускается оф сайт закупок РФ. Второй компьютер подключен к первому через локальную сеть. Интернет раздается через службу NAT. Но сайт на втором компьютере не загружается. На первом компьютере стоит касперский - сайт добавляли в доверенные адреса - это не помогло. На втором компьютере аваст. Что еще может быть не так? А если посмотреть, есть ли публикация сайта в локальной сети? ... |
| 12.04.2011, 08:09 |
Блокировка сайта
vedenaПри включении режима turbo сайт начинает загружаться в браузере opera, но регистрировать контракты надо через IE. Что сделать в IE на подобие режима turbo в opere? а что не так с оперой? ... |
| 13.04.2011, 00:35 |
Блокировка сайта
Opera не пускает в личный кабинет ... |
| 13.04.2011, 03:47 |
Блокировка сайта
Вы хотите увидеть сайт так, как он есть в Internet, но из локальной сети. Opera Turdo выкачивает ваш сайт, сжимает и отдаёт обратно, поэтому вам кажется, что с её помощью вы получаете доступ на сайт из локальной сети. Повторяю ещё раз, проверьте опубликован вас сайт в локальной сети: ... |
| 13.04.2011, 09:00 |
Блокировка сайта
Сайт открывается с включенным Opera Turbo не из-за применения сжатия, а скорее всего - в результате побочного эффекта. В первую очередь, Opera Turbo - это прокси сервер. На 2ip.ru покажет: Откуда вы: Poland Ваш провайдер: Режим Turbo-Opera На доступность сайта закупки.гов.ру, скорее всего, жалуются те, кто пользуются одними и теми же провайдерами. Команда tracert покажет на каких промежуточных точках сигнал обрывается. 5 65 ms 72 ms 70 ms xe-1-2-0.m10-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.22] 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. При включении прокси (Turbo в Опере, например) меняется и маршрут до сайта. Если сайт работает только с IE - подключаемся через прокси или выходим в интернет с другого провайдера (можно попробовать какой нибудь 3G USB модем). Пусть скорость будет меньше чем при нановолокне, зато будет чем пилить :) + http://oper.bestadmin.ru/agzrtf_postst2435p3_---.aspx у них это называется - (сбой маршрутизации интернет-траффика у транзитных операторов связи) ... |
| 13.04.2011, 10:09 |
Блокировка сайта
Все дело в том, что с свервера, подключенным напрямую к интернету - на сайт заходим. Пока решили схитрить - прописала на втором компе мак-адрес сетевой с сервера, и захожу с него. Но в это время соответственно ни у кого нет интернета. Провайдер отвечает, что с его стороны нет никакой блокировки. Раньше пользователи в локальной сети выходили в интернет через службу НАТ, настроенную на сервере. Сейчас аткрыла сетевуху на сервере, которая смотрит в интернет в общий доступ. Но ничего не изменилось ... |
| 15.04.2011, 03:56 |
Блокировка сайта
Видно дело, в самом сайте. Сейчас можем заходить на сайт и через локальную сеть. ... |
| 18.04.2011, 09:08 |
Блокировка сайта
Давайте уже закончим обсуждать эти самые http://zakupki Потому что я проверял на 18!!! компах с разными!!! ОС Обломусик... на половине из них. То есть: - нет зависимости от ОС - нет зависимости от браузера - нет зависимости от установленных флешей ВСЕ ВОПРОСЫ - К РАЗРАБОТЧИКАМ САЙТА P.S. Господа присяжные - когда же, наконец, вы будете набирать в госструктуры программистов не по принципу своячества?? ... |
| 19.04.2011, 03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498339]: |
149ms |
62ms |
| others: | 208ms |
| total: | 459ms |
