Подключить ftp каталог как сетевой диск средствами windows ...
как? (сторонние утилиты не предлагать) ... |
| 17.02.2011, 16:52 |
"Добавить место в сети" или как там оно называется в русифицированной винде... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2011, 16:57 |
Dimitry Sibiryakov, м... не так выразился, вернее не договорил, - нужен скрипт под ХР, или пример *.bat файла ... |
| 17.02.2011, 17:01 |
Есть специальные утилиты. Но ФТп-каталог не может быть полноценым диском. Да и задержки при передаче мелких файлов будут ощутимые. ... |
| 17.02.2011, 17:17 |
а с api, через run32.dll shell32.dll никто не знает как добраться? ... |
| 17.02.2011, 17:25 |
KhodЕсть специальные утилиты. есть! Не интересно, и не спортивно ... |
| 17.02.2011, 17:26 |
TREYKhodЕсть специальные утилиты. есть! Не интересно, и не спортивно Друг мой, ваша фамилия Russinovich? ... |
| 20.02.2011, 08:17 |
Мой компутер | Сервис | Подключить сетевой диск | Подписаться на хранилище в Интернете ... | Далее | Ждем пока не напишет Выберите другое сетевое размещение или укажите адрес веб-узла ... | Жмем Далее | Указываем ftp без логина и пароля типа ftp://10.131.2.100 или ftp://our-ftp.ru | Убираем птицу анонимный вход и пишем логин юзера | Пишем имя ресурса для сетевого окружения или оставляем то что подставит | Готово ... |
| 15.04.2011, 20:42 |
AnonimuzzZ, А вы, друг мой, судя по всему, предпочитаете все свои данные передавать нешифрованнными (включая доступ к ресурсам) ... |
| 19.04.2011, 03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498338]: |
65ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 409ms |
