Отключить инет юзеру
Здравствуйте. Объясняю ситуацию. Сегодня решил закрыть юзеру доступ к интернету (локальная сеть, ос на сервере - виндовс 2003, HandyCache в качестве прокси-сервера). Отключил его в хендикэш. И вот незадача. Интернет у него не пропал. Более того, залез на его машинку, и у него браузер направлен на автоматическое определение прокси для этой сети.. При этом интернет работает... Как так... Я удивлен очень сильно. Этот юзер раньше имел доступ к серверу. Может он в настройках шлюза прописал свой ip-адрес и получает интернет не через сервер, а напрямую? Возможно ли это? ... |
| 01.04.2011, 20:44 |
возможно что сеть тупо организована через одно дело. его запросы вообще идут через прокси или нет ... |
| 01.04.2011, 21:04 |
Гордый Корень, Не, остальных от прокси отключаешь и инет у них падает... Если я правильно понял, о чем вы ... |
| 01.04.2011, 21:34 |
ОлегОлегОлегГордый Корень, Не, остальных от прокси отключаешь и инет у них падает... Если я правильно понял, о чем вы 1. Доступ к интернету должон быть через ЕДИНСТВЕННУЮ дырку. 2. Весь доступ через эту дырку должен быть авторизован. ВЫВОДЫ: у вас не выполнено одно из условий. РЕШЕНИЕ: зри в корень (журнал HandyCache). ... |
| 02.04.2011, 09:20 |
Так я и не закрыл доступ в инету на том компьютере... Думал, думал... Брэндмауэр вообще от того компа сетевую активность не видет. В прокси тишина. Сделал трассировку с этого злополучного компа. Вот результаты: Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс fsrv1.mshome.net [192.168.100.1] - ип адрес моего сервера 2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.2.85 - основной шлюз провайдера 3 1 ms 1 ms 1 ms adtv-mozd-r3.telplus.ru [91.202.252.220]. С остальных компов трассировка не получается, т.к., брэндмауэр блокирует. Виндовская служба общего доступа отключена... Что делать дальше. Подскажите плз ... |
| 18.04.2011, 09:08 |
Сменить компьютер ... |
| 18.04.2011, 09:42 |
Смотреть правила файера на вашем 2003 сервере... ... |
| 18.04.2011, 09:45 |
посмотри на шлюзе - каким образом человек лезет в инет... помониторь короче =) ... |
| 18.04.2011, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498337]: |
801ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 1092ms |
