Обычный пользователь и системный DSN
Наступили безопасные времена. Начальство постановило что пользователь не должен быть администратором на своей машине. Однако все пользователи используют источник ODBS -> системный DSN. Теперь не работает reg-файл который в этом системном DSN меняет источники. И вот возникает такой вопрос: как изменить пользователя чтобы он мог перезаписывать ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\VNESHIST] reg файлом. Заранее извиняюсь, возможно простой вопрос, но я в windows скриптах никак. ... |
| 19.04.2011, 16:03 |
Может не правильно что то сказал? Что то непонятно? ... |
| 19.04.2011, 16:20 |
Мордор Держимордов, regedit Правка - Разрешения Дать пользователю доступ на запись в раздел. ... |
| 19.04.2011, 16:47 |
А для программ кажется пофиг, где имеется DSN, у пользователя или он системный, главное чтобы имена были разные, т.е. оперируй с веткой HKCU, а dsn, который у вас был в HKLM просто удали... ... |
| 19.04.2011, 16:49 |
Алексей (Витебск)Мордор Держимордов, regedit Правка - Разрешения Дать пользователю доступ на запись в раздел. А можно эту операцию скриптом и чтоб атачем при загрузке компов пользователей? ... |
| 19.04.2011, 16:59 |
Мордор ДержимордовА можно эту операцию скриптом и чтоб атачем при загрузке компов пользователей? Проще пнуть автора программы чтобы тот использовал коннект без DSN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.04.2011, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498332]: |
168ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 461ms |
