маршрутизация между сетями (загадка в статических и динамических IP)
локальная сеть с актив-директори, динамическими IP. нужен выход на другую подсеть через шлюз. железо установлено и настроено. прописываю шлюз на сервере AD и на клиентских машинах с динамическим IP - доступа нет. ставлю статический адрес на любой из клиентских машин, и она сразу начинает весело выходить в нужную подсеть. подскажите, как найти причину блокировки выхода при динамическом адресе. ... |
| 15.04.2011, 15:45 |
Как будто шлюз знает динамически назначен адрес или статически. Я думаю, что DHCP неверно настроен ... |
| 15.04.2011, 16:26 |
Я не понял - КД и маршрутизатор в другую подсеть - разные компы или один и тот же? Очень похоже, что это разные корпуса, а маршрут по DHCP ты отдать забыл. ... |
| 15.04.2011, 23:55 |
Я не понял - КД и маршрутизатор в другую подсеть - разные компы или один и тот же? разные. КД - компьютер (10.31.13.1). шлюз - железяка АПКШ Континент (10.31.13.253). из самого КД выход на другую подсеть (10.31.1.17) есть. Очень похоже, что это разные корпуса, а маршрут по DHCP ты отдать забыл. в настройках DHCP - параметры сервера. Router - 10.31.13.253. зы глюки с ответом на форуме :( ... |
| 19.04.2011, 10:41 |
cyberjackoneЯ не понял - КД и маршрутизатор в другую подсеть - разные компы или один и тот же? разные. КД - компьютер (10.31.13.1). шлюз - железяка АПКШ Континент (10.31.13.253). из самого КД выход на другую подсеть (10.31.1.17) есть. Очень похоже, что это разные корпуса, а маршрут по DHCP ты отдать забыл. в настройках DHCP - параметры сервера. Router - 10.31.13.253. зы глюки с ответом на форуме :( Как подключена сеть 10.31.1.*, к роутреру или же к самому КД или же еще к какой нибудь железки... ... |
| 19.04.2011, 11:03 |
это подсеть головной орг. всё что находится за стоящим у нас континентом - неизвестно. ... |
| 19.04.2011, 12:02 |
cyberjackoneЯ не понял - КД и маршрутизатор в другую подсеть - разные компы или один и тот же? разные. КД - компьютер (10.31.13.1). шлюз - железяка АПКШ Континент (10.31.13.253). из самого КД выход на другую подсеть (10.31.1.17) есть. Очень похоже, что это разные корпуса, а маршрут по DHCP ты отдать забыл. в настройках DHCP - параметры сервера. Router - 10.31.13.253. зы глюки с ответом на форуме :( Шлюз должен быть указан с двух сторон и он разный ... |
| 19.04.2011, 12:29 |
Anatoly PodgoretskyШлюз должен быть указан с двух сторон и он разный не понял, с каких сторон? поподробнее можно? ... |
| 19.04.2011, 14:19 |
cyberjackoneAnatoly PodgoretskyШлюз должен быть указан с двух сторон и он разный не понял, с каких сторон? поподробнее можно? Приведи ipconfig /all с мащины, где ты меняешь статику на динамику, и к тому же на роутере может быть еще что-нибудь поднято... ... |
| 19.04.2011, 15:11 |
Sergey Orlov Приведи ipconfig /all с мащины, где ты меняешь статику на динамику... спасибо за подсказку, нашёл в чём проблема :) в неправильной маске подсети. при создании области ошибся, сейчас исправил - всё заработало. ... |
| 20.04.2011, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498331]: |
154ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 421ms |
