Windows 7 обрезает пароль в Excel
При установке на клиентские машины (Windows 7) первого сервис-пака, - перестали работать отчёты в Excel`е. Суть такова: 1) Клиентская часть базируется на Oracle Forms 6(СУБД Oracle 11.2.0.2). Запуск отчётов осуществляется посредством dll-ки которая вызывается из Oracle Forms, и представляет собой экранную форму (написано на Си) в которой пользователь устанавливает параметры отчёта (дата, контрагент, группа ТМЦ и тп) 2) далее происходит вызов файла Excel`я, и в именованную ячейку (передаётся строка соединения с БД (имя пользователя и пароль)) 3) после пункта 2, происходит запуск определённого макроса, который, использую имя пользователя и пароль из пункта 2 устанавливает соединение с БД. Проблема заключается в том что пароля почему то нет. Имя пользователя есть а пароля нет. В чём может быть проблема? ps: Только что выявил интересную особенность: - Загрузить приложение - вызвать форму параметров отчёта - попробовать запустить отчёт - получить сообщение о том что нет пароля (посредством msgbox смотрю какую строку соединения передаётся dll-ка) - Если удалить или переименовать библиотеку rep_run.dll (это как раз и есть форма задания параметров отчётов), при этом не закрывать приложение, и вызвать отчёт, то пароль начинает передаваться.... о_О ... |
| 26.04.2011, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498314]: |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 302ms |
