как присоединиться по мак адресу
подскажите, как присоедениться к устройству зная только его мак адрес? из под windows xp. либо через telnet, либо еще лучше через ie. ... |
| 27.04.2011, 13:20 |
Сначала по мак-у выяснить IP, потом как обычно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2011, 13:30 |
подскажите, пожалуйста, как можно по mac-у выяснить ip ... |
| 27.04.2011, 13:31 |
1. Через DHCP если устройство там регистрируется. 2. Сканером сети. 3. Спросить у админа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2011, 13:36 |
а если я соединяюсь с устройством напрямую через hub в котором только 2 устройства. сканером придется сканировать все ip от 0.0.0.0 до 255.255.255.255? это же нереально! может есть какие-то более простые способы ... |
| 27.04.2011, 13:41 |
Алёна95а если я соединяюсь с устройством напрямую через hub в котором только 2 устройства. Тогда только пункт 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2011, 14:09 |
Алёна95а если я соединяюсь с устройством напрямую через hub в котором только 2 устройства. сканером придется сканировать все ip от 0.0.0.0 до 255.255.255.255? это же нереально! может есть какие-то более простые способы Пустите пинг на глобальный бродкаст (может не сработать) или на заведомо использующийся устройством мультикаст (зависит от функционала устройства) - и смотрите ARP-кэш. ... |
| 27.04.2011, 16:32 |
У устройства обычно есть маркировка, по маркировке легко находится мануал, в мануале как правило есть описание как сбросить устройство к заводским настройкам, потом в в том же мануале можно посмотреть дефолтный адрес, логин, пароль. ... |
| 28.04.2011, 08:44 |
to All админа, у которого спросить можно было бы - нет что такое пинг на глобальный бродкаст... у меня хаб, в нем два устройства, 1 - мой комп, 2 - та железяка... на устройстве написан только мак адрес, и дефаултный пароль на админа, и все. в инете больше на эту железку ничего не нашла. в виндовсе по мак-адресу никак нельзя устройство пингануть??? ну либо что-то типа telnet xxxxxxxxx (где ххххххх - мак адрес) ... |
| 28.04.2011, 08:53 |
Чего хоть за устройство? можно фото, чтоб было видно маркировку. ... |
| 28.04.2011, 08:59 |
мне дали побаловаться с каким-то очень китайским расходомером документашку нашла, но вней про ip нет ни одного слова нашла мак адрес на наклейке, и дефаултный пароль сфоткать, извините, не на что :( ребята, я вроде видела, что пингуют по мак адресу, но точно не помню, возможно это было либо из под линукса, либо с циски действительно ли в виндовсе нет никаких таких средств? ... |
| 28.04.2011, 09:05 |
Алёна95, Если, я правильно все понял: 1. Возможно, есть ПО к нему... 2. Если ПО нет, то через браузер. Но тогда mac те не поможет, даже если сможешь пропинговать. Надо поднять на компе DHCP-сервер, и надеяться, что устройство схватит IP. И дальше в браузере IP, пароль... ... |
| 28.04.2011, 10:14 |
написано, что у этой железки есть web интерфейс, а также можно по telnet'у с ней общаться. и вроде (по китайской документашке) у нее по умолчанию статический ip, ну в смысле, что dhcp на ней включать нужно ... |
| 28.04.2011, 10:28 |
Алёна95и вроде (по китайской документашке) у нее по умолчанию статический ipА какой не сказали 192.168.0.1 попробуй ... |
| 28.04.2011, 10:34 |
refreg192.168.0.1 не помогло! :...( ... |
| 28.04.2011, 10:58 |
Алёна95написано, что у этой железки есть web интерфейс, а также можно по telnet'у с ней общаться. и вроде (по китайской документашке) у нее по умолчанию статический ip, ну в смысле, что dhcp на ней включать нужно Приведи ссылку на документацию, можно будет взглянуть. ... |
| 28.04.2011, 10:59 |
Уже бы давно зарядила nmap и просканировала все серые диапазоны на предмет открытого порта 23 и 80. начни с подсетей 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24. DHCP сервера нет под рукой? подойдет СОХО роутер, АДСЛ модем/маршрутизатор, поглядеть, будет устройство пытаться схватить адрес или нет. ... |
| 28.04.2011, 11:00 |
Алёна95refreg192.168.0.1 не помогло! :...(Извини за нескромный вопрос, "ipconfig /all" в этот момент можно увидеть. Просто как бы не оказалось, что мы тут о высоких материях, а на практике "блондинка с клавиатурой". :) ... |
| 28.04.2011, 11:04 |
[quot Ivan_PisarevskyИзвини за нескромный вопрос, "ipconfig /all" в этот момент можно увидеть. Просто как бы не оказалось, что мы тут о высоких материях, а на практике "блондинка с клавиатурой". :)[/quot] у меня при проверке было: ip 192.168.0.5 mask 255.0.0.0 с dhcp я уже попробовала на adsl модеме. кроме моего компа никто не регился на dhcp пробовала и с отключением питания, и всяко разно, типа сброса конфига на ентай железке... вот попробую еще на днях к цискарям и линуксоидам сходить... а вдруг они по маку смогут обратиться и узнать ip... модератор, видимо тему уже можно закрывать ... |
| 28.04.2011, 11:34 |
Алёна95, Попробуйте так: 1) выключаете устройство 2) на вашем компе запускаете сниффер (wireshark, tcpdump/windump) с фильтрацией по мак-адресу устройства 3) включаете устройство, ждете пока оно прогрузится/заработает 4) смотрите в сниффере что наловилось ... |
| 28.04.2011, 12:44 |
Алёна95, Так попробуй: arp -s 192.168.0.1 ff-ff-ff-ff-ff-ff ping 192.168.0.1 (пинг может не прокатить) telnet 192.168.0.1 80 (это скорее всего прокатит) ... |
| 28.04.2011, 12:45 |
Алёна95[quot Ivan_PisarevskyИзвини за нескромный вопрос, "ipconfig /all" в этот момент можно увидеть. Просто как бы не оказалось, что мы тут о высоких материях, а на практике "блондинка с клавиатурой". :) у меня при проверке было: ip 192.168.0.5 mask 255.0.0.0 с dhcp я уже попробовала на adsl модеме. кроме моего компа никто не регился на dhcp пробовала и с отключением питания, и всяко разно, типа сброса конфига на ентай железке... вот попробую еще на днях к цискарям и линуксоидам сходить... а вдруг они по маку смогут обратиться и узнать ip... модератор, видимо тему уже можно закрывать[/quot] Маска какая то странная, обычно для данного класса это 255.255.255.0 ... |
| 28.04.2011, 14:04 |
Алёна95 - та железяка... на устройстве написан только мак адрес к той железяка прилагается диск с программой, способной обнаруживать своих и конфигурить их… ... |
| 28.04.2011, 15:39 |
всем спасибо! цискари помогли. ip по умолчанию у ентай желеки оказался 10.10.10.1 %) и действительно у нее свой веб интерфейс, откуда все и настраивается. либо коммандами через телнет. всем спасибо. тема закрыта. ... |
| 29.04.2011, 07:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498298]: |
138ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 437ms |
