Переименование приложений в IIS 7.0
Известно, что при редактировании натроек приложения через оконный интерфейс "Диспетчера служб IIS", псевдоним (alias) приложения серенький и не хочет редактироваться. Нашёл статью, где сказано, как это сделать через утилиту командной строки: http://devblog.foliotek.com/2010/09/02/rename-applications-and-virtual-directories-in-iis7/ Но если подредактировать файл настроек, как написано здесь http://learn.iis.net/page.aspx/150/understanding-sites-applications-and-virtual-directories-on-iis-7/#Configuration , то получается на вид то же самое, что и через командную строку - т. е. та же картина в раскрывающемся списке "Подключения" (где сайты перечислены). Так вот, действительно ли можно просто переименовать приложения вручную в файле натроек, или этого недостаточно и утилита командной строки делает какую-то дополнительную работу помимо простого переименования? В файле настроек я просто меняю значения атрибута path при элементе application и больше ничего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.04.2011, 16:23 |
Кому интересно, ответ можно найти здесь http://stackoverflow.com/questions/5687057/renaming-applications-in-iis-7-0 ... |
| 03.05.2011, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498290]: |
223ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 489ms |
