w7 неработает подзарядка компьютера
Привет всем, такая ситуация, есть ноутбук ХП, и у него полетел винт, я его поменял, и записал заного оригинальный масдай 7. но почемуто подзарядка акумулятора не работает. облазил весь интернет, пробовал различные методы, (вынимать батарейку, анынсталить драйвера, перегружать ОС в разных порядках и т.д. , правда не пробовал бут диск другой ОС загружать (линукс или хп чтоб проверить работает там или нет, но работать должно, так как когда делаз разные испытания то батарейка наутбука грузлилась буквально секунд 5 и сразу же опять выключалась.)) но ничего не получается. может кто нибудь сталкивался с таким и может посоветовать что нибудь. (адаптер батареи на 0, и так мутит с проводом постоянно таскаться) зарание спасибо. ... |
| 04.05.2011, 13:49 |
Зарядка батарейки она ОСь независима, заряжаться должен даже когда ты в БИОСе находишься. ;) Видимо когда ты ронял ноут и убил винт, заодно убил и батарею (а может зарядник сдох). Тащи в сервис, ты не там ищешь тараканов. ... |
| 04.05.2011, 13:58 |
ОС не требуется, зарядка идет даже на выключеный компьютер. Возможно у тебя контроллер полетел, обратись в сервис. ... |
| 04.05.2011, 13:59 |
rastaman_sasha...то батарейка наутбука грузлилась буквально секунд 5 и сразу же опять выключалась.)) но ничего не получается... Прости, что у тебя грузилось????? ИМХО - ты что-то путаеш(сильно путаеш). Батарейка "грузится" не может. Может ты имеш в виду что ты типа крышку отрывал. ит вот она - винда - за пять секунд. Так это оно у тебя засыпало и пробуждалосб. Настраивается в настройках питания. ... |
| 04.05.2011, 14:15 |
так такая у меня мысль тоже была что контроллер сдох, ладно попробую еще дугой ОС записать, проверю как там, а если чр в сервис потащю. спасибо за советы. ... |
| 04.05.2011, 14:37 |
The Dim! нет там было так: я вытаскиваю батарею из компа, затем ставлю ее назад, иконочка меняется, и пишется баттари из чарджинг, и потом опять фаил идет. да ну ладно, в этом не суть, надо проверить, потом будет яснее.... еще раз спасибо... ... |
| 04.05.2011, 14:40 |
Ты еще и батарею на горячую вынимаешь? ... |
| 04.05.2011, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498279]: |
42ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 385ms |
