Винда не грузится
сдраствуйте. понимаю что вопрос много раз задавался, но ответа ... Такая проблема, после сканирования на вирус винда перестала загружаться. доходит до загрузки и перезагружается. Режимы Ф8 тоже не загружаются. Делал востоновление (через загрузачный диск) не помогло. Через дискету тоже ноль. Подскажите что делать, понимаю что скажите переустановить, но там много инфы, может кто-то все таки знает выход из сложившейся ситуации. ... |
| 11.05.2011, 14:26 |
Винда не грузится
Антивирус "К" или "Д"? По симптомам первый ... |
| 11.05.2011, 14:29 |
Винда не грузится
Anatoly PodgoretskyАнтивирус "К" или "Д"? По симптомам первый Не поверите "А" ... |
| 11.05.2011, 14:30 |
Винда не грузится
Ну наверно пример брала с "К" Ну тогда вопрос, а виден ли диск при подключение к другому компьютеру и с LiveCD ... |
| 11.05.2011, 14:47 |
Винда не грузится
Anatoly PodgoretskyНу наверно пример брала с "К" Ну тогда вопрос, а виден ли диск при подключение к другому компьютеру и с LiveCD К другому не подключали, и с LiveCD тоже не пробовали - а где его взять? ... |
| 11.05.2011, 14:53 |
Винда не грузится
бухгалтерияAnatoly PodgoretskyНу наверно пример брала с "К" Ну тогда вопрос, а виден ли диск при подключение к другому компьютеру и с LiveCD К другому не подключали, и с LiveCD тоже не пробовали - а где его взять? Сделай поиск в сети, и выбери, то что больше понравится. И может даже лучше от производителей антивирусов, тотже "К" или "Д" оба имеют LiveCD со встроеным антивирусом. Потому что если диск не виден, то видимо делать уже нечего. ... |
| 11.05.2011, 15:13 |
Винда не грузится
бухгалтерия, Операционка какая? ... |
| 11.05.2011, 15:19 |
Винда не грузится
Khodбухгалтерия, Операционка какая? ХР, SP2 ... |
| 11.05.2011, 15:31 |
Винда не грузится
Вам нужно для начала проверить сам жесткий диск. Первое - физически и прямым доступом, используя MHD D или Victoria Второе - из-под любой системы, способной смонтировать ваш NTFS-том, используя CHKDSK C: /F/R Можно даже прямо с установовчного диска Windows(XP), запустив "Консоль восстановления" (R на первом экране), войдя в вашу копию Win и используя команду CHKDSK C: /P Что касается LiveCD - ну, найдите ERD Commander , запишите на компакт - и грузитесь с него. После загрузки надо будет порыться в реестре, особенно в ветке HKLM/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon, на предмет содержимого параметров Shell и UserInit. Хотя вышеперечисленное "все в одном" (и Виктория, и консоль, и доступ к рееестру через утилиты ERD) имеется, например, в сборке RusLiveRam , так что ищите её... НО, вообще-то, главный совет - ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ. ... |
| 11.05.2011, 15:34 |
Винда не грузится
Anatoly Podgoretsky, Подключили диск к другому компу он его видит. может тут что-то сделать можно? Подскажите. ... |
| 11.05.2011, 16:29 |
Винда не грузится
бухгалтерия, Раз подключили к другому компу - сначала гоняйте диск на предмет повреждений блоков. Как я выше и советовал. Удобнее всего - Викторией в режиме Verify/Remap, потом CHKDSK с параметром /R. ... |
| 11.05.2011, 16:51 |
Винда не грузится
бухгалтерия, А данные, если видит то уже легче, можно попробовать запустить инсталяцию, если увидит раздел, то запустить консоль восстановления и там fixboot/fixmbr может и спасешь, но если не в ладах, то лучше к специалисту. ... |
| 11.05.2011, 17:01 |
Винда не грузится
AndreTM, Я немогу подключить СД его питание подключино к ЖД.)) как сделать chkdsc, точнее где? ... |
| 11.05.2011, 17:05 |
Винда не грузится
Anatoly Podgoretskyбухгалтерия, А данные, если видит то уже легче, можно попробовать запустить инсталяцию, если увидит раздел, то запустить консоль восстановления и там fixboot/fixmbr может и спасешь, но если не в ладах, то лучше к специалисту. Данные все видны. Это я делал, в начале. Или Вы имеете ввиду еще сделать с этого компа? ... |
| 11.05.2011, 17:08 |
Винда не грузится
Ну вот смотрИте. Диск вы подключили к другому компу. Диск как минимум виден сам, раз говорите что "данные видны" - то смонтирован и виден том, буква тому назначена. Я советовал проверить сначала физическое состояние диска. Для этого: 1) Возьмите Викторию, распакуйте, запустите, выберите ваш ПОДКЛЮЧЕННЫЙ диск и проведите его тестирование в режиме Verify/Remap. Дождитесь завершения проверки. 2) Вызовите консоль (командную строку) и дайте команду CHKDSK <буква вашего ПОДКЛЮЧЕННОГО тома с упавшей системой>: /F /R Дождитесь завершения проверки. Затем сделайте то, что советовал вам Анатолий. То есть поставьте диск обратно в родной комп. Запуститесь на нем с установочного диска с WIndowsXP. На первом экране выберите вход в Консоль восстановления (R). В консоли восстановления выполните команды FIXMBR и FIXBOOT . Перезагрузите компьютер и попробуйте загрузиться в безопасном режиме. Если не получится - снова загрузитесь с установочного диска WindowsXP и теперь уже выберите режим восстановления установки ОС (R на третьем экране, после принятия лицензии по F8). ... |
| 11.05.2011, 17:42 |
Винда не грузится
А, да, Виктория - http://belozersk.narod.ru/files/VCR.ZIP ... |
| 11.05.2011, 17:45 |
Винда не грузится
Или через ЕРД - восстановление системы. ... |
| 11.05.2011, 18:13 |
Винда не грузится
Я бы только на данном этапе поостерегся бы запускать chdsk в режиме лечения или другие средства лечения, сначала консоль восстановления ... |
| 11.05.2011, 19:05 |
Винда не грузится
бухгалтерия, Да нафига мертвому эти припарки! Если HDD жив, снимай нужную инфу и переставляй ОСь, а заодно сразу ставь SP3 и все вышедшие обновления (и отслеживай их через Windows Update!). Отключи autorun для flash'ek и оптики, не лазь по порнухе/варезу и будет тебе счастье и бухгалтерия на загляденье! ... |
| 11.05.2011, 19:16 |
Винда не грузится
CerebrumДа нафига мертвому эти припарки! Если HDD жив , снимай нужную инфу...Вот именно это и пытаются выяснить "припарки". А то ведь поставит образ снимать, а Акронис ему "бэды на диске, ухожу в повторное посекторное чтение, буду сливать сто гигов вашей порнухи посекторно до послезавтра..." ... |
| 11.05.2011, 21:57 |
Винда не грузится
Anatoly PodgoretskyЯ бы только на данном этапе поостерегся бы запускать chdsk в режиме лечения или другие средства лечения, сначала консоль восстановления а я бы сначала инфу снял, если диск видим на другом компе то лучше снять резервную копию данных а ось на то и ось чтобы иногда лететь и ее переустанавливать ... |
| 11.05.2011, 22:42 |
Винда не грузится
AndreTMCerebrumДа нафига мертвому эти припарки! Если HDD жив , снимай нужную инфу...Вот именно это и пытаются выяснить "припарки". А то ведь поставит образ снимать, а Акронис ему "бэды на диске, ухожу в повторное посекторное чтение, буду сливать сто гигов вашей порнухи посекторно до послезавтра..." да, какой там образ, профиль юзерский в documents and settings, небось, только и имеет смысл скопировать. На рабочем столе поди все барахло хранится. Скажешь тоже, сервер какой, посекторное копирование... ... |
| 11.05.2011, 22:52 |
Винда не грузится
HusqvarnaAnatoly PodgoretskyЯ бы только на данном этапе поостерегся бы запускать chdsk в режиме лечения или другие средства лечения, сначала консоль восстановления а я бы сначала инфу снял, если диск видим на другом компе то лучше снять резервную копию данных а ось на то и ось чтобы иногда лететь и ее переустанавливать O! ... |
| 11.05.2011, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498244]: |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 317ms |
