Перезагрузка роутера
Добрый день! Помогите разобраться.Необходимо перегружать роутер. Нашел вот такое: plink.exe -noagent -l admin -pw admin 192.168.1.1 reboot или plink.exe -v -ssh admin@192.168.1.1 -pw "admin" exec "reboot" ОШИБКА: FATAL ERROR: Network error: Connection refused Как сделать чтобы работало?? ... |
| 12.05.2011, 14:21 |
;) а чё кнопки на роутере нет? ... |
| 12.05.2011, 16:42 |
Evgeniy_SHа чё кнопки на роутере нет?Два против одного, что у ТС не настолько длинные руки :) ... |
| 12.05.2011, 16:46 |
хз чё у тебя там за роутер, у меня на беспонтовом dlinke есть web консоль ) и как не странно, и там тоже есть такая кнопка ..)) ... |
| 12.05.2011, 16:59 |
а ip точно такой?) вроде обычно 192.168.0.1 ... |
| 12.05.2011, 17:00 |
Evgeniy_SHи там тоже есть такая кнопка ..))Ну залогиньтесь и нажмите на эту кнопку "одним действием". Неужели непонятно, что человеку требуется автоматический перезапуск (глючащей) железки по расписанию? ... |
| 12.05.2011, 17:02 |
нет, не понятно. ... |
| 12.05.2011, 17:04 |
Если железяка глючит, то вполне вероятно, что она может в ответку отправлять подобное сообщение. Ка вариант накатить последнюю прошивку, попробовать, если нет, то проконсультироваться со службой техподдержки девайса. ... |
| 12.05.2011, 17:38 |
если девайс завис, то скорее всего к его web-интерфейсу для администрирования вы не подключитесь никак. ... |
| 12.05.2011, 17:41 |
Lexx_SQLДобрый день! Помогите разобраться.Необходимо перегружать роутер. Нашел вот такое: plink.exe -noagent -l admin -pw admin 192.168.1.1 reboot или plink.exe -v -ssh admin@192.168.1.1 -pw "admin" exec "reboot" ОШИБКА: FATAL ERROR: Network error: Connection refused Как сделать чтобы работало?? Начнем с того, что при ребуте у тебя рвется сеанс и поэтому сам reboot не отрабатывается, попробуй его делать в фоне т.е. "reboot &" ... |
| 12.05.2011, 23:49 |
У меня работает вот такой скрипт js (Он нехороший :) но работает ) shutdownunix("192.168.1.1","root","rootpass"); function shutdownunix(ip, name, password) { var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); var oExec = WshShell.Exec("c:\\AdminScripts\\Work\\ShutdownUnix\\plink.exe " + name + "@" + ip + " -pw " + password + " halt -p"); oExec.StdIn.Write("n\n"); while (oExec.Status != 1) WScript.Sleep(100); Вопрос в том, есть ли доступ к SSH с машины где у вас запускается скрипт? И есть ли право у admin перезагружать роутер? ... |
| 13.05.2011, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498236]: |
404ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 729ms |
