OWA как клиент по-умолчанию (Exchange 2010)
В общем необходимо сделать OWA клиент эксченджа по-умолчанию, чтобы все действия, которые происходили с почтой использовались именно через OWA + необходимы уведомления о почте. Настройки OWA не предоставляют такой возможности для установки его по дефолту + визуальные уведомления работают только с открытым обозревателем, соответственно если обозреватель свернут или закрыт, то оповещений не будет. Разве что при свернутом идет звуковое оповещение, но звук везде отключен, так что это не спасает. Есть две программы которые удалось "нагуглить": Первая - это ActiveSend от messageware.com, но там скачивается запароленный архив триальной версии, как распаковать хз, никакого пароля на сайте нету, на почту тоже ничего не приходит - в общем глухо, ее даже потестить не удалось. Вторая - OWAtray от owatray.com, она подходит почти идеально, делается по-умолчанию и уведомления работают. Но почему-то не хочет работать функция вложений. Т.е. если я отправляю файл по правой кнопке через Send To или же в каком-нибудь офисном приложении через "Отправить на почту", то открывается окошко с новым сообщением, но вложения в нем нет, поэтому приходится все равно добавлять его вручную. P.S. Причем замечено: не важно какой клиент стоит по-умолчанию у вас браузером, отправка файла идет именно через ИЕ, хотя все остальное с этой программой работает через браузер по-умолчанию. Таким образом, если у вас стоит по-умолчанию: хром, опера, мозила и т.д. и вы работаете с функциями программы Owatray, то идет через дефолтный браузер, но стоит попытаться отправить файл, то открывает ИЕ и файл не прикрепляется. Кто-нибудь не сталкивался с данной необходимостью и может решал ее как-то по другому? ... |
| 18.05.2011, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498221]: |
| others: | 232ms |
| total: | 296ms |
