Собрал тут "сервачек"
На КорАйСевен. Мать - ASUS P6T SE. Предстоит поставить на него Windows Server 2003 Std. Асус говорит, что у него нет дравйверов для этой оси, но есть для Windows XP. С ICH10R, вроде, понятно, можно будет взять драйвер от любой другой матери, а вот насчет Intel(R) X58/ICH10R Chipset Software Installation Utility V9.1.0.1012 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista.(WHQL) сомневаюсь. Что скажете? ... |
| 11.05.2011, 17:53 |
Южные и северные мосты беспроблемные. Вот если будет отдельный рейд стоять какой редкий... ... |
| 11.05.2011, 18:11 |
[quot Flying-homeЧто скажете?[/quot]У интела есть драйвер для этого рэйда. Максимальная пакость, которую может сделать изготовитель - убрать из inf-файла раздел для той или иной системы. Скажем, тот же Intel для B(oard)M(anagament)C(ontroller) на некоторых десктопных платах. Но даже в этом случае изготовитель любезно прокомментировал соответствующий кусок и проблема была решена путём копирования блока строк. ... |
| 11.05.2011, 18:41 |
Flying-homeЧто скажете? Не ставить. ... |
| 11.05.2011, 19:11 |
Гавно...купи лучше брендовую железку. ... |
| 11.05.2011, 19:12 |
Бэзил, Кход, спасибо. Что подразумевалось под особенным рэйдом? Планирую использовать пару зеркал на матриксе. Анатолий, почему? Нищебродство или риски? Если первое, заставлять небольшую конторку, где 5 чел юзают в терминале семерку 1С, покупать серверное железо - некошерно. Попытаюсь заставить - найдут человека, который сделает то, что я и так делаю сейчас, останусь без денег на семачки. Заплатят 25000 и будут довольны еще года три. Если второе в чем риски? ... |
| 11.05.2011, 19:39 |
Работать без драйверов не кошерно. ... |
| 11.05.2011, 19:49 |
Лучше брать тогда компьютер на основе платы от Интела с его стандартным inf файлом ... |
| 11.05.2011, 19:50 |
Flying-homeПланирую использовать пару зеркал на матриксе.Наиболее простой вариант - взять nLite или руководство к действию и интегрировать нужные драйвера в дистрибутив. Позволяет не париться с дискетами и, вполне возможно, спасёт даже при смене режимов дисковой системы в BIOS-е. Далее. Буковка R в обозначении драйвера - возможность создавать RAID5. У интела - за отдельные деньги. Таким образом, более-менее новый iaStor должен покрыть вашу железку, как бык овцу. Другой вопрос - стОит ли вообще заморачиваться "мамкиным рэйдом". Могу, конечно, ошибаться за давностью лет, но сбойные зеркала у интела синхронизируются на этапе начальной загрузки компьютера . В этой ситуации проще включить AHCI в BIOS-е, если планируете подключать более четырёх дисков и создать зеркало средствами операционной системы. В этом случае, конечно, тоже придётся сделать некие приседания, чтобы грузиться с любого диска "разбитого зеркала", но, вроде как ничем остальным такой вариант не хуже. P.S. Основное достоинство Intel Matrix - возможность сделать RAID1+RAID0 на двух дисках. Для домашнего кодирования видео оно, может быть и интересно, но для сервера - вряд ли. ... |
| 11.05.2011, 19:54 |
Анатолий, так Интел первый исключит возможность использовать десктопную мать на сервере... А так хоть Асус в качестве прослойки между ведущим производителем и скромным потребителем.... Поищу, спасибо. ... |
| 11.05.2011, 20:18 |
Бэзил, а где почитать про эти приседания? Читал/слышал, что виндово-софтварные рэйды - полный отстой и вообще не заслуживают внимания. Кто-то вообще их пользует в подобных ситуациях? ... |
| 11.05.2011, 20:38 |
Flying-homeБэзил, а где почитать про эти приседания? Читал/слышал, что виндово-софтварные рэйды - полный отстой и вообще не заслуживают внимания. Кто-то вообще их пользует в подобных ситуациях? Давно использовал на НТ4, претензий не было. Быстродействие конечно хуже в два раза для зеркала. Но в наше время РАИД на материнке не является проблемой, иногда бывает даже два одновременно. ... |
| 11.05.2011, 20:47 |
Flying-homeАнатолий, так Интел первый исключит возможность использовать десктопную мать на сервере... А так хоть Асус в качестве прослойки между ведущим производителем и скромным потребителем.... Поищу, спасибо. Использовать десктоп как сервер без драйверов, особенно материнской платы это безответственность. ... |
| 11.05.2011, 20:56 |
Flying-homeБэзил, а где почитать про эти приседания?Лучше попробовать :) Граблей, как помнится, две: 1. Оба диска должны иметь загружаемый mbr и всё необходимое для загрузки системы в корнях обоих дисков. В (обоих) boot.ini должна быть описана конфигурация для загрузки с обоих физических дисков. 2. Отказоустойчивыми могут быть только динамические диска, а системный диск, типа, нельзя сделать динамическим. Я обошёл созданием BartPE из "золотой редакции" Windows Server 2003 и работой с diskpart. Можно подключить два подготавливаемых диска к другой системе и проделать все манипуляции "с удобствами и в гуях". Если всё это кажется сложным - собираем зеркало средствами BIOS-а и проверяем "что как", имитируя отказ и последующую замену одного диска. ... |
| 11.05.2011, 21:07 |
Flying-homeБэзил, а где почитать про эти приседания? Читал/слышал, что виндово-софтварные рэйды - полный отстой и вообще не заслуживают внимания. Кто-то вообще их пользует в подобных ситуациях? Я использовал. Самое смешное, массив (0+1 2х2) пережил материнскую плату, которая сдохла, была временно заменена на другую, с целью восстановления информации, затем данные просто переехали на нормальный сервер. Ибо морально устарела за 5 лет старая система. :) ... |
| 11.05.2011, 21:11 |
Тут товарищ тоже попросил ему в контору сервачок обновить, брэнд получился даже подешевле самосбора))) Брэнд НР: ML110G6 X3430 (2.40GHz-8MB) Quad Core (1 max) / 2x2GB UDIMM / B110i RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA 2x500GB (4/4 LFF max) / 1 RJ-45 / DVD-R / 1 (1) 300W nonRednt PS / 3-3-3 war (470065-341) 29 589,84руб. плюс винда, которая с хьюлетом идет MS W2008 Srv R2 Foundation Reseller Option Kit RU (589222-251) 7 437,36руб. Итого: 37027,2 руб. Самосбор - лениво из счета выковыривать, тем более там позиций больше, но характеристики такие же, еднственное проц помощнее ай7-2600 ну и винда уже стандарт идет. Так вот самосбор вышел на 45 тыров с копейками, дороже на 8 тысяч. А преимуществ? 3 года гарантии нету (ну максимум год, а на что-то и полгода может быть), ну винда на обычный комп стандарт - а нужна ли она тебе для 5-10 компов с ее фишками? Да еще и за CAL если их больше 5 платить надо. Вобщем, вопрос спорный) ... |
| 12.05.2011, 08:07 |
И у нас также, сервер от Интела, на кристале s5000, примерно аналогичной комплектации стоит даже чуть дешевле и всяко дешевле пользовательского навороченого компьютера. Это сказки, что сервера стоят дорого, сервера начального уровня дешевые. Дорого стоят навороченые сервера. И это цены пятилетней давности, сейчас наверно за теже деньги еще более крутые сервера. ... |
| 12.05.2011, 08:56 |
Посмотрел в прайсах, в первых же нашел аналогичный от сервер на X3430, с двумя 1гб сетевыми платами, ценой 38000 рублей, все остальные характеристики аналогичны. ... |
| 12.05.2011, 09:14 |
Можно, конечно, заморочиться на брэнд подешевле типа аквариуса или депо, но я как-то с ними горя хапнул (что с воркстейшнами, что с серверами) - ну и обслуживание в СЦ было не фонтан. Хотя с той поры уже года 4 прошло, может что и поменялось. Но я лучше на НР или Интеле посижу, самосбор не всегда хорош, надо подходить комплексно и рассматривать с разных сторон. З.Ы У нас в городе на складе было 4 сервака НР, что я писал, за день разошлись как горячие пирожки..Товарищ ждет следующую поставку))) ... |
| 12.05.2011, 09:39 |
Интел менее проблематичен. ... |
| 12.05.2011, 10:28 |
А как Вам платформа SuperMicro? ... |
| 12.05.2011, 10:33 |
У человека нет драйверов от производителя мат. платы под w2k3, а мы скатились на обсуждение серверов.... ... |
| 12.05.2011, 10:38 |
__Avenger__А как Вам платформа SuperMicro?Нормальная платформа, главное брать не "в подворотне", ибо сервисовать будет тот, кто продал. С хьюлетом вы будете обращаться в авторизованный хьюлетом сервис независимо от того через кого куплено железо. ... |
| 12.05.2011, 10:47 |
Sergey OrlovУ человека нет драйверов от производителя мат. платы под w2k3, а мы скатились на обсуждение серверов....Вполне логично, может и не надо эту плату без дров в сервер? Если в списке валидации сервера есть желаемая ОСь, значит есть и все дрова и гарантия что они заработают. ... |
| 12.05.2011, 10:56 |
Sergey OrlovУ человека нет драйверов от производителя мат. платы под w2k3, а мы скатились на обсуждение серверов.... Так вот и ставим на путь истинный, может кому-то еще это понадобится..Не все же в курсе, что цены рна самосбор почти равны начальным линейкам серверов от брэндов, в ряде случаев дешевле, к тому же стабильнее и совместимы, гарантия дольше. И потом не возникает вопросов, как мне запилить дрова кустарным способом, и затем у меня глючит\косячит софт - нид хэлп) ... |
| 12.05.2011, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498209]: |
149ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 421ms |
