Как настроить VPN если я сижу за роутером
Есть роутер DIR300. Его локальный адрес 192.168.0.1 Он раздает интернет от провайдера на компы 192.168.0.100 и 101 Настраиваю ВПН, беру автоматический ИП, и при подключении он отваливается от интернета. Присваивает моему компу автоматически адрес 192.168.25.126 Причем первый раз самый он нормально подключился,а потом какая то херня полезла. В первый раз мне удалось пингануться на удаленный шлюз 192.168.15.1, а на комп с адресом 192.168.15.21 не получилось, сейчас же вообще не удается подключиться Нид хелп. ... |
| 26.05.2011, 15:17 |
А и еще вопрос, должен ли быть установлено VPN подключение на том компе к которому я пытаюсь подключиться? ... |
| 26.05.2011, 15:25 |
Вы к кому подключаетесь, если используете стандартный мс клиент, то там в свойствах TCP/IP соединения VPN галочка стоит на тему шлюза по умолчанию, вот у вас и отваливается инет ... |
| 26.05.2011, 15:54 |
Подключаюсь к удаленной сети, с логином пароле(никакого кулхакерства). Какую галку убрать надо? В свойтствах ВПН, кнопка Дополнииельно, есть Использовать шлюз в удаленной сети, я ее убрал поставил один фиг Выбираю автоматически получить ИП DNS, отваливается инет, если прописываю свои адреса не пускает ВПН ... |
| 26.05.2011, 16:02 |
У самого дома дир-300 (правда с линуксовой прошивкой), спокойно цепляюсь на внешние ВПН сервера... серые диапазоны точно нигде не пересекаются? ВПН сервер не клинит? может он старое соединение не успел сбросить, а ты под тем же логином ломишься и получаешь облом. Распиши точно где какой серый диапазон, таблицу маршрутов клиента. ... |
| 26.05.2011, 16:28 |
Сейчас поставил в ADVANCED PORT FORWARDING RULES новое правило для PPTP. Теперь при подключении к ВПН инет не отваливает, но не могу теперь достучаться до удаленного сервера. И ВПН пишет без доступа в сеть Че такое серый диапазон не знаю и где посмотерть таблицу тоже Была снята галка Использовать шлюз в удаленной сети ... |
| 26.05.2011, 16:40 |
ой блин. Я не может быть эта херня изза того что до этого я подключился teamviewrом к удаленному компу и подключился к этой же ВПН с теми же логином и паролем ... |
| 26.05.2011, 16:47 |
причем теперь не могу подключиться тимвьювером к тому компу ... |
| 26.05.2011, 16:49 |
Тетушка, так сколько было детей? (с) Серые диапазоны это блоки адресов видла 10.х.х.х, 172.16.х.х, 192.168.х.х у меня такое подозрение, что на каких-то сегментах у тебя пересечение и поэтому сносит башню на маршрутах. Я так понял у тебя: подсеть 192.168.0.0/24 это локальная сеть за дир-300, подсеть 192.168.15.0/24 это локальная сеть куда ты цепляешься а вот с подсетью для ВПН ? там 192.168.25.0/24 ? давай "route print" c клиента. файрволл на клиенте/сервере не шалит? Ты админ сервера? ... |
| 27.05.2011, 08:12 |
Я не админ. Мне админ дал логин пароль, чтобы с дома подключаться на работу. С IPшниками вроде так и есть вот скрин без подключенного ВПН ... |
| 27.05.2011, 13:52 |
Вот с подключенным ВПН ... |
| 27.05.2011, 13:53 |
Нужен ipconfig ... |
| 27.05.2011, 14:08 |
При поднятии ВПН, сам ВПН сервер пингуется? Я правильно понимаю, что адрес серверного конца туннеля это 192,168,25,1? Твой конец туннеля это 192,168,25,126? Все так? после поднятия ВПН тебе надо поднять маршрут на подсеть 192,168,15,0/24, этот можно сделать командой: route add -p 192.168.15.0 mask 255.255.255.0 192.168.25.126 После появления этого маршрута в листинге route print, пробуй пинговать искомый хост в 15 подсети. ... |
| 27.05.2011, 14:10 |
О клево пинг прошел на 15.1 Прошел пинг на компьютер 15.211 Не прошел пинг на компьютер 15.212 Хотя оба компа в сети и заходятся через тимвьювер Попытался зайти через проводник на 15.211 - не пускает. Чей логин пароль должен вводить? У меня там есть логин пароль админские. ... |
| 27.05.2011, 14:52 |
Если смотреть правильно, то по каналу VPN у вас устанавливается доступ к сетке 192.168.25.0, тогда спрашивается а причем здесь пинги на сетку с 192.168.15.*.... ... |
| 27.05.2011, 16:04 |
хз честно говоря. Админ сказал, что подключившиь с к ВПН можно всю сеть рабочую просматривать. На просьбу выделить отдельный IP сказал что это для него геморно Вобщем вся эта канитель нужна чтобы подсоединиться к svn-серверу, который лежит по адресу 192.168.15.211:443 попытался через клиент свновский подсоединиться - хрен : OPTIONS of 'https://192.168.15.211:443/svn/3DModeling': SSL handshake failed: Secure connection truncated ( https://192.168.15.211) Такая же строка с локальной сетки работает ... |
| 27.05.2011, 16:25 |
Ну, еще на той машине, которая не пингуется, нужен маршрут на твой домашний комп. А то твои пинги до нее доходят, а куда на них отвечать, она может не знать. Что там шлюзом указано? А так все нормально сделал, почти во всем разобрался. ... |
| 27.05.2011, 16:34 |
О блин, я там свн-сервер забыл установить ) все заработало (в смысле свн-сервер),только не понятно почему я все таки не могу заходить на удаленный комп ... |
| 27.05.2011, 16:35 |
recvezitorПрошел пинг на компьютер 15.211 Не прошел пинг на компьютер 15.212 Курить настройки хоста с адресом 212 1. файрвол должен пропускать пакеты с адресов 192,168,26,0/24 2. должен быть корректно прописан маршрут по умолчанию. recvezitorХотя оба компа в сети и заходятся через тимвьювероткуда стартует тимвьювер? recvezitorПопытался зайти через проводник на 15.211 - не пускает. Чей логин пароль должен вводить? У меня там есть логин пароль админские. Логин нужен валидный для целевого хоста (скорее всего надо указать юзера и домен откуда этот самый юзер взялся), а не домашний. recvezitorтолько не понятно почему я все таки не могу заходить на удаленный комп 1. файрвол должен пропускать пакеты с адресов 192,168,26,0/24 2. должен быть корректно прописан маршрут по умолчанию. 3. проверить список допустимых подсетей для rdp recvezitorО клево пинг прошел на 15.1Ну ты и партизанин. Я вообще-то тут прописные истины из букварика озвучиваю, никаких сакральный тайн не открыл, ты доки из открытых источников хоть иногда почитывай. ;) ... |
| 30.05.2011, 08:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498192]: |
86ms |
70ms |
| others: | 234ms |
| total: | 447ms |
