win-2000: есть ли в её реестре инфа о скорости сетевого адаптера (10 or 100 mbps) ?
Здравствуйте. Сабж. Интересует скорость обмена, которую вижу в св-вах сетевого подключения. Откуда она берётся ? ... |
| 31.05.2011, 23:07 |
Вряд ли в реестре может быть текущая скорость Ethernet-интерфейса. Хотя бы потому, что она может время от времени меняться, например, при смене оборудования или его режима на другом конце кабеля. ... |
| 01.06.2011, 00:42 |
miksoftВряд ли в реестре может быть текущая скорость Ethernet-интерфейса. Хотя бы потому, что она может время от времени меняться, например, при смене оборудования или его режима на другом конце кабеля. Текущая скорость не интересует. ТС интересует тип карты. ... |
| 01.06.2011, 09:21 |
Вроде бы в вопросе даже намеков на это нет, а четко сказано, что интересует скорость. ... |
| 01.06.2011, 09:38 |
Между 10 и 100 мбит. ... |
| 01.06.2011, 10:35 |
miksoftВряд ли в реестре может быть текущая скорость Ethernet-интерфейса. Хотя бы потому, что она может время от времени меняться, например, при смене оборудования или его режима на другом конце кабеля.Смена оборудования производится весьма редко. Интересует тип карты, т.е. может ли она вообще держать 100 mbps. Есть такая инфа в реестре ? ... |
| 01.06.2011, 12:22 |
[quot НервнобольнойИнтересует скорость обмена, которую вижу в св-вах сетевого подключения. Откуда она берётся ?[/quot]Из установленного режима соединения. Процедура (авто)выбора режима (вкратце) изложена в любой нормальной книге про езернет. ... |
| 01.06.2011, 12:39 |
Basil A. SidorovПроцедура (авто)выбора режима (вкратце) изложена в любой нормальной книге про езернет.мне нужен всего лишь РЕЗУЛЬТАТ выбора из реестра виндузы, а не то, как долго или быстро проводилась "процедура (авто)выбора" ... |
| 01.06.2011, 13:27 |
НервнобольнойСмена оборудования производится весьма редко. Интересует тип карты, т.е. может ли она вообще держать 100 mbps. Есть такая инфа в реестре ? Стоп это уже совсем другой вопрос. ... |
| 01.06.2011, 13:27 |
НервнобольнойBasil A. SidorovПроцедура (авто)выбора режима (вкратце) изложена в любой нормальной книге про езернет.мне нужен всего лишь РЕЗУЛЬТАТ выбора из реестра виндузы, а не то, как долго или быстро проводилась "процедура (авто)выбора" Ты думаешь оно в реестре есть, абсолютно бессмысленная информация, реест не помойка. Работать надо с интерфейсом. А он не ... |
| 01.06.2011, 13:33 |
Считываете название чипсета с карты и смотрите по инету. ... |
| 01.06.2011, 14:12 |
KhodСчитываете название чипсета с карты и смотрите по инету. Зачем по инету, в свойствах сетевого окружения, интерфейс есть вся нужная информация, ни куда не надо лезть еще. ... |
| 01.06.2011, 15:00 |
Нервнобольноймне нужен всего лишь РЕЗУЛЬТАТ выбора из реестра виндузы, а не то, как долго или быстро проводилась "процедура (авто)выбора" Ещё раз - выбор скорости интерфейса является результатом работы (аппаратной) процедуры согласования, а не выбором из реестра виндузы. Если очень хочется определённости - задайте "10МБит/с, полудуплекс". P.S. Ситуация ничем не отличается от (обычного) модема, где выбор (начальной) скорости целиком и полностью определяется железкой и условиями на линии, а не операционной системой и компьютером, в который эта железка воткнута. ... |
| 01.06.2011, 16:21 |
Если интересует, какие режимы МОЖЕТ карта - это одно. Если интересует, в каком режиме она работает В ДАННЫЙ МОМЕНТ - это совсем другое. Определитесь. ... |
| 01.06.2011, 19:06 |
AkinaЕсли интересует, какие режимы МОЖЕТ карта - это одно. Если интересует, в каком режиме она работает В ДАННЫЙ МОМЕНТ - это совсем другое. Определитесь.да, меня интересует именно первое: какие режимы МОЖЕТ карта (ну и название карты тоже желательно). Эту инфу можно как-то выудить из реестра ? ... |
| 01.06.2011, 21:47 |
Займись делом. ... |
| 01.06.2011, 22:09 |
Нервнобольнойменя интересует именно первое: какие режимы МОЖЕТ карта (ну и название карты тоже желательно). Эту инфу можно как-то выудить из реестра ?Из реестра - нет. Имя нужного адаптера и его МАС-адрес можно получить из Win32_NetworkAdapterSetting, а для получения списка режимов можно поискать и распарсить соотв. INF-файл (т.е. возможно, что эти данные в реестре и есть, но вовсе не факт). ... |
| 01.06.2011, 22:47 |
Нервнобольнойда, меня интересует именно первое: какие режимы МОЖЕТ карта (ну и название карты тоже желательно). Эту инфу можно как-то выудить из реестра ?Можно, но взять Everest или бесплатный аналог - гораздо продуктивнее. ... |
| 01.06.2011, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498179]: |
135ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 434ms |
