Windows не определяет клавиатуру и мышь PS/2 через переходник TRENDNET TU PS2
В общем ситуация такая. На компе один универсальный порт PS/2 (можно подключить или мышь или клавиатуру) Через вышеупомянутый переходник пробую подключить к порту USB и то и другое. Выходит сообщение что Windows не может определить устройство. В БИОСе смотрел настройки USB ничего не нашел. Никто с подобным не сталкивался? ... |
| 12.02.2011, 14:43 |
Попробуйте сначала загрузить систему только с подключенной клавиатурой, а потом - с обеими устройствами. Еще вариант - "переходник" требует установки драйвера, так что сначала его установите (используя простые USB-клавиатуру и мышь), а потом уже подключайте устройства через переходник... ... |
| 13.02.2011, 05:45 |
Вот как раз USB клавы и мыши в данный момент и нет ... |
| 13.02.2011, 06:02 |
Тогда никак. Впрочем, если вы умеете управляться управлением (sic!) ОС только клавиатурой или только мышью - можно сделать установку. С помощью одного устройства ввода. ... |
| 13.02.2011, 07:06 |
— подключите клавиатуру в PS-разъём (как советовали), а мышь в USB; — вместо переходника используйте клавиатуру с дополнительным PS/2. ... |
| 13.02.2011, 08:23 |
Опять возвращаюсь к этой теме. Сейчас на руках ноутбук. Мышь подключена к УСБ порту. Пробовал подключить клаву у которой разьем не помню как называется, короче как у советских магнитофонов был разъем вход\выход для записи. Эту клаву подключаю через два переходника: с этого (старого) разьема на PS/2 и потом через тот же TRENDNET TU PS2 к УСБ порту. Винда не может его определить. Возможно вообще так подключить или лучше эту затею бросить? ... |
| 12.06.2011, 12:58 |
Купите любой комплект клавиатура + мышь wireless USB. Есть дешевле тысячи рублей… 8-] ... |
| 13.06.2011, 13:05 |
SotnikПробовал подключить клаву у которой разьем не помню как называется, короче как у советских магнитофонов был разъем вход\выход для записи. Эту клаву подключаю через два переходника: Купите нормальную клаву и не морочте никому голову. Атишные клавы и через 2 переходника... ... |
| 14.06.2011, 09:52 |
SotnikОпять возвращаюсь к этой теме. Сейчас на руках ноутбук. Мышь подключена к УСБ порту. Пробовал подключить клаву у которой разьем не помню как называется, короче как у советских магнитофонов был разъем вход\выход для записи. Это где же такой антиквариат сумел найти. ... |
| 14.06.2011, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498134]: |
42ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
