Сетевое подключение в Win7
Каждый раз при выходе из гибернации, спящего режима доступ в инет становится недоступен. Приходится запускать устранение неполадок или напрямую сбрасывать сетевой адаптер, отключая и потом вновь включая. Что нужно настроить в виндах 7 чтобы больше не повторять одну и ту же работу по подключению? ... |
| 15.06.2011, 15:15 |
Сетевая плата засыпает? ... |
| 15.06.2011, 15:34 |
Да, ноут весь "засыпает". Может тогда какой нибудь скрипт есть чтобы автоматом после "просыпания" "чинил" сетевое соединение? ... |
| 15.06.2011, 15:37 |
fortsДа, ноут весь "засыпает". Может тогда какой нибудь скрипт есть чтобы автоматом после "просыпания" "чинил" сетевое соединение? а что ты делаешь для того, что бы инет ожил после спячки ? ... |
| 15.06.2011, 16:23 |
AklinfortsДа, ноут весь "засыпает". Может тогда какой нибудь скрипт есть чтобы автоматом после "просыпания" "чинил" сетевое соединение? а что ты делаешь для того, что бы инет ожил после спячки ? Кликаю на иконку правой кнопкой и поиск неисправности. Винда ищет неисправности, выполняет проверки, затем выполняет сброс адаптера и запуск, потом все работает. ... |
| 15.06.2011, 16:30 |
forts Кликаю на иконку правой кнопкой и поиск неисправности. Винда ищет неисправности, выполняет проверки, затем выполняет сброс адаптера и запуск, потом все работает. попробуй не "искать неисправности", а сделать "отключить" и соотв. включить подключение... ... |
| 15.06.2011, 18:55 |
AklinfortsКликаю на иконку правой кнопкой и поиск неисправности. Винда ищет неисправности, выполняет проверки, затем выполняет сброс адаптера и запуск, потом все работает. попробуй не "искать неисправности", а сделать "отключить" и соотв. включить подключение... Это я тоже делал конечно. Почему такого нет в Win XP или в WIN 2008 ? В Висте та же зараза что и в Win 7. ... |
| 15.06.2011, 19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498126]: |
145ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
