Пропал доступ к интернету
Здравствуйте, у меня пропал доступ к интернету со всех программ например запускаю TeamViewer - коннекта нету, запускаю касперский и обновляюсь - коннекта нету, а вот в браузере любом или Оутлук экспресс который получает и отправляет письма - доступ к интернету имеется то есть и по сайтам норм выходит и письма получает норм, в чем может быть проблема раньше такого не было ? ... |
| 08.06.2011, 16:34 |
Брандмауер режет? ... |
| 08.06.2011, 16:36 |
KhodБрандмауер режет? стоит только Windows-ный Брандмауэр и то стоит в режиме Выключен. ... |
| 08.06.2011, 16:46 |
А со стороны провайдера/админа не порезано? Есть возможность закачек? ... |
| 08.06.2011, 16:51 |
KhodА со стороны провайдера/админа не порезано? Есть возможность закачек? программы качаются норм. вот только не одна не ловит доступ к интернету. мб вирус какой хотя вроде чистили весь комп. ... |
| 08.06.2011, 16:54 |
Попробуй из-под другой учётки. ... |
| 08.06.2011, 17:16 |
KhodПопробуй из-под другой учётки. пробовал создал новый и там все так же. ... |
| 08.06.2011, 17:46 |
может где-то в реестре глушит все коннекты ? какой-нибудь вирус изминил данные реестра как ему надо и получилось так ? или нет... ... |
| 08.06.2011, 19:33 |
Что голворит хост-файл? Если не помогает - переставь с нуля. ... |
| 09.06.2011, 10:18 |
KhodЧто голворит хост-файл? Если не помогает - переставь с нуля. в хосте вообще все удалил - тоже самое. не хотелось бы винду заново ставить, тк 3 принтера ставить всякие 1с, кассу и тд. ... |
| 09.06.2011, 12:54 |
| 10.06.2011, 18:03 |
вторая проблема: если несколько раз перезагружать компьютер то следующий запуск при загрузки виндовс когда написано Windows XP и бегает палзунок для загрузки на том месте виснет даже не начав еще грузится тусклый экран данной загрузки, даже если щас 10 раз выключить компьютер и включить все тоже самое будет не дает дальше загружатся, а вот если выключить комп и подождать 3минуты и включить то загрузка норм идет, и так каждый раз приходится ждать 3 минуты. ... |
| 10.06.2011, 18:05 |
Если компьютер правильно работает — не надо его выключать или перегружать. И вопрос из зала: "Что у вас является Internet-ом, по-подробнее пожалуйста?". ... |
| 10.06.2011, 21:04 |
Users011, Как-то неясно, один комп? или в сети? Через чего интернет подключен? модем? сетевая карта? модем в хабе или в компе? Если учесть, что 3 принтера - скорее всего, не один комп - тогда вопрос, как на других компах с инетом. PS. Вообще, сказал все что можно, но ничего, что нужно ... |
| 10.06.2011, 21:22 |
Users011Здравствуйте, у меня пропал доступ к интернету со всех программ например запускаю TeamViewer - коннекта нету, запускаю касперский и обновляюсь - коннекта нету, а вот в браузере любом или Оутлук экспресс который получает и отправляет письма - доступ к интернету имеется то есть и по сайтам норм выходит и письма получает норм, в чем может быть проблема раньше такого не было ? netsh int ip reset resetlog.txt netsh winsock reset ... |
| 11.06.2011, 08:41 |
CerebrumUsers011Здравствуйте, у меня пропал доступ к интернету со всех программ например запускаю TeamViewer - коннекта нету, запускаю касперский и обновляюсь - коннекта нету, а вот в браузере любом или Оутлук экспресс который получает и отправляет письма - доступ к интернету имеется то есть и по сайтам норм выходит и письма получает норм, в чем может быть проблема раньше такого не было ? netsh int ip reset resetlog.txt netsh winsock reset reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation old REG_MULTI_SZ = SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{0B38E55C-0188-4A80-8260-F7C9003E08D7}\NetbiosOptions added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{8200A6E7-A22D-4F4E-B777-CB573614DA3E}\NetbiosOptions deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\DefaultGateway old REG_MULTI_SZ = 10.10.10.1 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\DefaultGatewayMetric old REG_MULTI_SZ = 0 added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\DisableDynamicUpdate reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\EnableDhcp old REG_DWORD = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\IpAddress old REG_MULTI_SZ = 10.10.10.2 deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\IpAutoconfigurationAddress deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\IpAutoconfigurationMask deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\IpAutoconfigurationSeed reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\NameServer old REG_SZ = 93.188.165.202,93.188.160.173,10.10.10.1 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\SubnetMask old REG_MULTI_SZ = 255.255.255.0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF5F8E45-04C0-4F50-956F-9706203FFE3A}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\AddressType added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\DisableDynamicUpdate reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\NameServer old REG_SZ = 93.188.165.202,93.188.160.173 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ED8DD9C6-768D-48FB-959A-B25E64C7A2C7}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer old REG_SZ = 93.188.165.202,93.188.160.173 deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_1106&DEV_3106&SUBSYS_14051186&REV_8B\4&CF81C54&0&08F0. bad value was: REG_MULTI_SZ = klim5 reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_81361849&REV_02\4&38D2602C&0&00E1. bad value was: REG_MULTI_SZ = klim5 reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was: REG_MULTI_SZ = klim5 <completed> Выполнил ... |
| 16.06.2011, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498123]: |
157ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
