Как можно быстропередавать файлы между компами?
Есть комп и планшет, соединяю их по wifi поставил на комп фтп и передает данные где то 1-2Мбит но это медленно очень, например фильм грузит медленно, настройки вайфай на планшете говорят что соединено на 54Мбит, как понимаю скорость ограничевает фтп?! Что можно сделать для быстрого обмена файлами без проводов между виндоус и линукс? ... |
| 16.06.2011, 15:14 |
Часто скорость копирования показывается в мегабайтах, а не мегабитах. ... |
| 16.06.2011, 15:22 |
802.11g 54 МБита - это реальной скорости обмена не выше 2.3 МБайта (читайте! про скорости в стандарте 802.11). Кроме того, при Ad-Hoc соединении (то есть при организации беспроводной сети НЕ в режиме инфраструктуры) скорость канала вообще может быть ограничена 11Мбит. И здесь многое зависит именно от используемых драйверов для беспроводных адаптеров. ... |
| 16.06.2011, 15:28 |
авторЧто можно сделать для быстрого обмена файлами без проводов между виндоус и линукс? Быстрее всего ФТП, Самба медленно. ... |
| 16.06.2011, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498120]: |
154ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 441ms |
