mstsc /admin log off
Доброго времени суток. нужно ли делать log off после логина под mstsc servername /admin ? ... |
| 07.06.2011, 01:23 |
По идее, нужно только если при подключении не был произведен вход пользователя. ... |
| 07.06.2011, 01:28 |
AndreTM, то есть вход пользователя? вод есть сессии admin1, admin2, admin3 я захшел под someuser - нужно ли делать логофф? Спасибо ... |
| 07.06.2011, 01:41 |
gjkmpjdfntkmAndreTM, то есть вход пользователя? вод есть сессии admin1, admin2, admin3 я захшел под someuser - нужно ли делать логофф? Спасибо или скажем висит 3 сессии admin1 , а зашли под somesuer ... |
| 07.06.2011, 01:42 |
gjkmpjdfntkmДоброго времени суток. нужно ли делать log off после логина под mstsc servername /admin ? Все зависит от твоих потребностей и характера работы. И оба варианта равно полезны. ... |
| 07.06.2011, 09:16 |
Anatoly PodgoretskygjkmpjdfntkmДоброго времени суток. нужно ли делать log off после логина под mstsc servername /admin ? Все зависит от твоих потребностей и характера работы. И оба варианта равно полезны. если ты зашел под username /admin и твоя сессия не нужна при логоффе не будут ли логоффиться системные сессии? ... |
| 07.06.2011, 23:53 |
Теперь тоже самое но по русски. ... |
| 08.06.2011, 08:44 |
Anatoly Podgoretsky, Влияют ли како-то удаленное подключение и последующий лог офф аккаунта с параметром /admin на существующие сессии других аккаунтов? ... |
| 20.06.2011, 11:15 |
gjkmpjdfntkmAnatoly Podgoretsky, Влияют ли како-то удаленное подключение и последующий лог офф аккаунта с параметром /admin на существующие сессии других аккаунтов? Виндоус работает с понятиями сессия и не затрагивает сессии других пользователей. Могут быть даже две сессии с одной и той же учетной записью. ... |
| 20.06.2011, 12:06 |
Anatoly PodgoretskygjkmpjdfntkmAnatoly Podgoretsky, Влияют ли како-то удаленное подключение и последующий лог офф аккаунта с параметром /admin на существующие сессии других аккаунтов? Виндоус работает с понятиями сессия и не затрагивает сессии других пользователей. Могут быть даже две сессии с одной и той же учетной записью. Ну консольная то сессия (/admin) тока одна. Так шо предыдущего /admin высадит, точнее отключит от консоли и подключит К ЭТОЙ ЖЕ сессии нового. ... |
| 21.06.2011, 05:44 |
Касательно терминала, для административной сессии одна лицензия и две в режиме сервера приложений. Но есть еще и одна интерактивная сессия, ее не вышибает. Я часто работаю с работы на домашнем компьютере и если не делать logoff то приходится убивать второго администратора в диспетчере задач. И сессию надо называть административной, консольная была раньше в клиенте версии 6.0 (/console) и после установки XP SP3 это изменинили, заменили на административную сессию, поэтому теперь независимо могут работать два администратора. ... |
| 21.06.2011, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498095]: |
40ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 352ms |
