утилита Acer eRecovery???
Установил windows 7, запустил программу для активации, которая потом попросила перезагрузиться... Перезагрузился, и теперь винда не грузится, а на весь экран появляется окно с заголовком: "Acer eRecovery Management", потом написан вопрос: "How would you like to restore?" И три пункта для выбора(причем первые два из них не доступны): 1) Restore System from factory default 2) Restore System from user's backup 3) Exit Остается только нажать exit, компьютер опять перезагружается, и так по заколдованному кругу. Чё делать??? ... |
| 11.07.2011, 15:04 |
RDS, 1) Правильно понимаю, что дело происходит с ноутбуком Acer? 2) С какого дистрибутива устанавливалась Windows 7? 3) [Alt]+[F10] при загрузке нажимать не пробовали? ... |
| 11.07.2011, 15:12 |
1) Да 2) Windows 7 Proffessional 3) Пробовал, появился черный экран на котором был путь к какому-то файлу, и все ... |
| 11.07.2011, 15:57 |
RDSWindows 7 Proffessional Откуда дистрибутив? SP1 есть/нет? То есть, в любом случае что-то странное: по идее, Windows при установке должна была убить все подобные "хвосты". Когда устанавливалась, что говорила про имеющиеся разделы (логические диски)? Хм... как вариант: посмотрите в настройках BIOS - нет ли там каких-нибудь разделов от ASUS? ... |
| 11.07.2011, 16:05 |
Abstractionпо идее, Windows при установке должна была убить все подобные "хвосты". Ну, мало ли какую зверскую сборку аффтар туда запихнул... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2011, 16:08 |
Dimitry Sibiryakov, Вот я и спрашиваю, что за дистрибутив и откуда взялся. Но с этими ноутбуками, насколько знаю, производители порой проявляют чудеса изобретательности. ... |
| 11.07.2011, 16:11 |
sp по-моему нету... это программа(которая появляется) вроде служит для восстановления, то ли дисков, то ли виндуса... ... |
| 11.07.2011, 16:22 |
RDSsp по-моему нету... это программа(которая появляется) вроде служит для восстановления, то ли дисков, то ли виндуса... Ещё раз: какого происхождения дистрибутив? От Microsoft, от Acer, от Dyadya Vasya? Acer eRecovery Management - программа для восстановления операционной системы по бэкапу. Предполагается, что есть бэкап от производителя, хранящийся чаще всего на отдельном логическом разделе диска. Отсюда и вопрос: что сказала Windows при установке насчёт имеющихся разделов? ... |
| 11.07.2011, 16:38 |
От Acer! Да в системе есть два скрытых раздела, один без имени, другой называется PQService ... |
| 11.07.2011, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498035]: |
186ms |
62ms |
| others: | 247ms |
| total: | 550ms |
