Сервер отключается от сети
сервер windows 2003 периодически блокирует свое сетевое подключение, т.е. сервер работает, но по сети к нему подключиться нельзя, только с консоли. При этом в журнале событий никакие ошибки и предупреждения на эту тему не отображаются. Где копать? ... |
| 18.07.2011, 15:42 |
Что насчет файрвола? ... |
| 18.07.2011, 15:48 |
файервола нет. ... |
| 18.07.2011, 16:04 |
leha0791сервер windows 2003 периодически блокирует свое сетевое подключение, т.е. сервер работает, но по сети к нему подключиться нельзя, только с консоли.Что нельзя? "net use"? RDP?При этом в журнале событий никакие ошибки и предупреждения на эту тему не отображаются.А на другую тему ошибки и предупреждения отображаются? Аудит включен? ... |
| 18.07.2011, 16:18 |
Basil A. SidorovЧто нельзя? "net use"? RDP?При этом в журнале событий никакие ошибки и предупреждения на эту тему не отображаются.А на другую тему ошибки и предупреждения отображаются? Аудит включен? пинга нет. на сервер никак не зайти по сети. в системном журнале ошибок вообще нет. аудит включен. в журнале приложений каждые 10 минут идет ошибка, что не может с windowsupdate соединиться - он отключен. с этим вряд ли как-то связано. ... |
| 18.07.2011, 16:33 |
А с сервера? ... |
| 18.07.2011, 16:35 |
Anatoly PodgoretskyА с сервера? с сервера тоже нет сети. можно зайти только локальным пользователем. домен недоступен. сам сервер в домене, кстати) ... |
| 18.07.2011, 16:47 |
еще интересный момент, когда начинаешь перезагружать сервер, то на короткий период пинг появляется, перед самым выключением. т.е. такое впечатление, что останавливается какая-то служба, которая и блокирует сеть. но вот какая? ... |
| 18.07.2011, 16:49 |
Anatoly PodgoretskyА с сервера?Вернее, пинги проверять по адресу, а не по имени... 1) ping <локальный адрес в сети> -t 2) ping <NetBIOS-имя сервера> -t 3) ping <DNS-имя сервера> -t 4) tracert web.ru -t , при этом наблюдая за путём... ... |
| 18.07.2011, 16:58 |
leha0791Anatoly PodgoretskyА с сервера? с сервера тоже нет сети. можно зайти только локальным пользователем. домен недоступен. сам сервер в домене, кстати) Вот в этот момент сними ipconfig /all, route print ... |
| 18.07.2011, 17:01 |
leha0791Anatoly PodgoretskyА с сервера? с сервера тоже нет сети. можно зайти только локальным пользователем. домен недоступен. сам сервер в домене, кстати) Как же вы работаете, а согда сервер недоступен можно увидеть что дает ipconfig /all ... |
| 18.07.2011, 18:13 |
Sergey Orlov Как же вы работаете, а согда сервер недоступен можно увидеть что дает ipconfig /all Ну как работаем... это происходит примерно 1-2 раза в сутки-перезагружаем и до следующего раза... ipconfig /all посмотрю, когда в следующий раз зависнет. еще информация: 2 недели назад была вот эта ошибка:"Источник IPsec код ошибки 4292. Драйвер IPsec перешел в режим блокировки. IPsec будет отбрасывать весь входящий и исходящий трафик..." сделали как написано здесь http://www.ancher.ru/content/26-02-2009/IPSec-driver-has-entered-Block-mode-IPSec-will-discard-all-inbound-and-outbound-T, теперь такую ошибку не выдает, но проявления ровно такое же: блокируется сеть. ... |
| 19.07.2011, 07:45 |
авторфайервола нет. ... |
| 19.07.2011, 08:33 |
Проверь на вирусы. Есть ли лимит подключения пользователей? ... |
| 19.07.2011, 09:29 |
Anatoly Podgoretskyавторфайервола нет. ну да. служба windows firewall disabled. сторонних тоже не установлено. что не так? ... |
| 19.07.2011, 09:30 |
KhodПроверь на вирусы. Есть ли лимит подключения пользователей? на вирусы проверяли - чисто. антивирус symantec. лимитов нет, это сервер базы данных, оракл крутится. ... |
| 19.07.2011, 09:32 |
leha0791KhodПроверь на вирусы. Есть ли лимит подключения пользователей? на вирусы проверяли - чисто. антивирус symantec. лимитов нет, это сервер базы данных, оракл крутится. провери кидокиллером ... |
| 19.07.2011, 09:38 |
leha0791Anatoly Podgoretskyпропущено... ну да. служба windows firewall disabled. сторонних тоже не установлено. что не так? IPSec это тотже файрвол, первый, потом появилась служба и далее развилось в Vista+ У тебя же явное сообщение о блокировке трафика ... |
| 19.07.2011, 10:23 |
leha0791KhodПроверь на вирусы. Есть ли лимит подключения пользователей? на вирусы проверяли - чисто. антивирус symantec. лимитов нет, это сервер базы данных, оракл крутится. Проверять задним числом на пораженной машине - гиблое дело, проверять надо из другой ОС или на другой машине. ... |
| 19.07.2011, 10:25 |
Где ipconfig и прочее? ... |
| 19.07.2011, 10:25 |
Anatoly PodgoretskyУ тебя же явное сообщение о блокировке трафика так в том то и дело, что это явное сообщение было 2 недели назад, а сейчас трафик блокируется безо всяких сообщений. хотя симптомы те же. Anatoly PodgoretskyГде ipconfig и прочее? пока не отключался сервер по новой, поэтому не снял с неработающего. на работающем сервере-вот так: ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : serv2 Primary Dns Suffix . . . . . . . : domen.forest.corp Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : domen.forest.corp forest.corp Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-5F-7A-91 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.63.3.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.63.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.63.3.1 10.63.7.1 Ethernet adapter LVS1: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-5F-7A-90 route print: IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 30 48 5f 7a 91 ...... Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection #2 0x10004 ...00 30 48 5f 7a 90 ...... Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.0.1 10.63.3.2 10 10.63.0.0 255.255.252.0 10.63.3.2 10.63.3.2 10 10.63.3.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 10.255.255.255 255.255.255.255 10.63.3.2 10.63.3.2 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.63.3.2 10.63.3.2 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.63.3.2 10004 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.63.3.2 10.63.3.2 1 Default Gateway: 10.63.0.1 =========================================================================== Persistent Routes: None ... |
| 19.07.2011, 11:28 |
leha0791, Сервис IPSEC поставь в отключено, вы его наверняка не используете, ну и неподключенный адаптер сети тоже выключи... ... |
| 19.07.2011, 11:31 |
Sergey Orlovleha0791, Сервис IPSEC поставь в отключено отключали. то же самое, поэтому включили обратно ... |
| 19.07.2011, 11:34 |
Включать надо если используете, иначе вред 1. И подними роль DHCP - вероятно проблемы исчезнут ... |
| 19.07.2011, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497995]: |
170ms |
93ms |
| others: | 211ms |
| total: | 527ms |
