Скорость инета упала с 4 Мбит/с до 0,3 Мбит/с !!!!????
Добрый вечер! Стал тормозить инет... online тест скорости интернета показал скорость 0,3 Мбит/с (раньше показывал около 4 Мбит/с как и заявляет провайдер). - Фаервол отключен. - На компе стоит Avast! также проверил Dr. Web CureIt! он нашел пару spambot'ов, но их удаление ничего не дало. - Когда я отключаю все свои проги, которые могут грузить сеть диспетчер задач на вкладке 'Сеть' показывает что использования сети НЕ ПРОИСХОДИТ. Т.е. как я понимаю левых программ грузящих сеть нет. В чем может быть дело? ... |
| 25.07.2011, 23:24 |
Что говорит техподдержка провайдера? ... |
| 25.07.2011, 23:28 |
Перезапускалось ли соединение с провайдером? Можно ли что нибудь скачать с провайдера и этим измерить его скорость? ... |
| 25.07.2011, 23:30 |
Операционку надо переинсталировать, она многократно скомпроментирована. ... |
| 25.07.2011, 23:32 |
miksoft Что говорит техподдержка провайдера? Провайдер говорит, что все Ок - пинг нормальный. Anatoly Podgoretsky Операционку надо переинсталировать, она многократно скомпроментирована. А что значит многократно скомпрометированна? ... |
| 25.07.2011, 23:44 |
igor_devmiksoftЧто говорит техподдержка провайдера? Провайдер говорит, что все Ок - пинг нормальный.Если ваш провайдер всерьез меряет ширину полосы пингами, то срочно менять такого провайдера. ... |
| 26.07.2011, 00:03 |
igor_devmiksoftЧто говорит техподдержка провайдера? Провайдер говорит, что все Ок - пинг нормальный. Anatoly PodgoretskyОперационку надо переинсталировать, она многократно скомпроментирована. А что значит многократно скомпрометированна? . авторWeb CureIt! он нашел пару spambot'ов, Пинг это не тот инструмент. Загрузись с каким либо LiveCD и проверь скорость. ... |
| 26.07.2011, 00:22 |
Anatoly Podgoretsky Загрузись с каким либо LiveCD и проверь скорость. +1 лайвсиди можно сдуть например отсюда: http://software.opensuse.org/114/ru А лучше сдуть лайвсиди отсюда www.drweb.com С него же проверить систему и с него же потестить скорость, если скорость резко придет в норму, то сносить затрояненные винды и ставить ОСь начисто. Заходишь на какой-нибудь заведомо быстрый сайт www.microsoft.com подойдет и сдуваешь с него нечто мегабайт от сотни (сервис пак какой-нибудь) и смотришь устоявшуюся скорость. ... |
| 26.07.2011, 10:12 |
igor_devAnatoly PodgoretskyОперационку надо переинсталировать, она многократно скомпроментирована. А что значит многократно скомпрометированна? Пара спамботов, говорите, была? Они лишь вершина айсберга, наверняка там руткит сидит, может, и ещё какая-нибудь дрянь. Срочно бэкапить все ценное и переустанавливать систему с нуля, после чего менять все пароли. ... |
| 26.07.2011, 10:29 |
авторФаервол отключен. И больше так не делай. ... |
| 26.07.2011, 11:38 |
Да и вместо аваста поставь что-то более толковое. ... |
| 26.07.2011, 12:39 |
Khod, По моему глубокому убеждению, при грамотном построении системы безопасности антивирус не нужен. А при неграмотном - рано или поздно "пробивается". ... |
| 26.07.2011, 13:26 |
RaoulKhod, По моему глубокому убеждению, при грамотном построении системы безопасности антивирус не нужен. А при неграмотном - рано или поздно "пробивается". Теоретик? Тогда уж давай конкретно по пунктам как это сделать. Да, не забывай, что беседуем мы в разделе "виндовс" и вводные типа "выкинуть виндовс" не рассматриваем (хотя на практике успешно применяем). ... |
| 26.07.2011, 13:33 |
RaoulKhod, По моему глубокому убеждению, при грамотном построении системы безопасности антивирус не нужен. А при неграмотном - рано или поздно "пробивается". Какое построение системы безопасности вы считаете грамотным? Пользуетесь ли вы сами антивирусом? Каким? ... |
| 26.07.2011, 14:05 |
Какое построение системы безопасности вы считаете грамотным? как минимум - работать в учетке с ограниченными правами и не устанавливать утилиты для чистки реестра, ускорения системы/интернета, кодекпаки, сканеры безопасности десятками и пр. В идеале - держать только необходимый и проверенный софт. Отключить автозапуск с носителей. Включить автоматическое обновление операционной системы, своевременно обновлять браузер и Adobe Flash Player. ... |
| 26.07.2011, 15:09 |
Khod, 1. Не работаю под админом без крайней необходимости. Сижу под юзером. 2. Настройки безопасности ОС по максимуму: - при установке заданы нестандартные %windir% и %programfiles% - активирована политика hisecws.inf - автозапуск отключён - встроенная учётка админа переименована и тоже отключена - строгие ACL в каталогах, 3. Файрволл с минимумом исключений. 4. Активно пользуюсь Sandboxie . 5. Не использую продукты MS для работы в инете. Для веба Firefox + NoScript + AdBlock Plus, для мыла - Thunderbird с показом писем в режиме "Упрощённый HTML" (вырезаются все потенциально опасные теги). Интернет-общение - Miranda IM. 6. Пришедшие из ненадёжных источников файлы MS Office открываю в OpenOffice, PDF - в GhostScript. 7. В качестве антивирусов стоят MS Security Essentials (монитор отключён), Clam и AVZ. Ещё пользуюсь AnVir - удобная штука для анализа и мониторинга автозапуска. ... |
| 26.07.2011, 15:16 |
Raoul, Это, конечно, хорошо, но не достаточно. Не пользоваться ИЕ прокатывает не всегда, те же сайте тендеров/госзакупок/клиентбанков "только ИЕ". файлы МСофиса открываюся Опенофисом не всегда. И опять таки советы сводятся к "не пользоваться ПО от МС". Тогда уж сажай винду в виртуалку, что полумеры разводить. ... |
| 26.07.2011, 15:48 |
miksoftЕсли ваш провайдер всерьез меряет ширину полосы пингами, то срочно менять такого провайдера.А что ещё может сделать техподдержка? Если я пропинговал (отвечающего) клиента сериями из сотни-другой пакетов разных размеров и время пинга стабильно маленькое - мой канал, безусловно в порядке. ... |
| 26.07.2011, 15:53 |
Damien, Raoul, Если пользуетесь системой обновлений, то проблема автозапуска решена в одном из обновлений. Не понятна версия ОС. Если 7 - почему ничего нет про контроль учётных записей? Чем кодеки не устраивают? Видео смотрите только через ДВД-проигрыватель на телевизор? а на компе - ни-ни? Да и чем своевременное обновление Adobe Flash Player помогает обеспечению безопасности? Кстати, какой средой выполнения Жава пользуетесь? при установке заданы нестандартные %windir% и %programfiles%. А что мешает вирусу обратиться к переменным среды а не к относительному пути? Интернет-общение - Miranda IM. А что, через миранду нельзя передать файлы? Вот 1 из путей проникновения вируса. В качестве антивирусов стоят MS Security Essentials (монитор отключён), Clam и AVZ. Ещё пользуюсь AnVir - удобная штука для анализа и мониторинга автозапуска. И как часто они обновляются? Да и зачем они вам, если ваши слова выше "при грамотном построении системы безопасности антивирус не нужен"? Что-то у вас прямо мания на вирусы. ... |
| 26.07.2011, 15:58 |
Ivan_PisarevskyТогда уж давай конкретно по пунктам как это сделать.Начать - с отключения (и удаления) служб "Сервер" и "Рабочая станция".Да, не забывай, что беседуем мы в разделе "виндовс" и вводные типа "выкинуть виндовс" не рассматриваемЯ держал пробник Windows 7 с отключенным файерволом и поднятым на стандартном порту веб-сервером. За трое суток - примерно двадцать запросов "проверки на вшивость" (админки и открытый прокси). ADSL (файервол модема выключен), статический IP, ~512Кб/с входящая скорость. На четвёртые сутки эксперимент был прекращён за отсутствием практической интересности. ... |
| 26.07.2011, 15:59 |
Я не говорю про специфические вирусы, бомбящие порты расшаренных принтеров и папок. ... |
| 26.07.2011, 16:01 |
[quot Ivan_Pisarevsky]Raoul, Это, конечно, хорошо, но не достаточно. Ivan_PisarevskyНе пользоваться ИЕ прокатывает не всегда, те же сайте тендеров/госзакупок/клиентбанков "только ИЕ". Запускаем IE в Sandboxie и радуемся жизни. Ivan_Pisarevskyфайлы МСофиса открываюся Опенофисом не всегда. Очень редко. Ну, вёрстка иногда съезжает, для ознакомления с файлом это не беда. К тому же с трудом могу вообразить ситуацию, когда во что бы то ни стало нужно открывать такие замысловатые файлы из непонятных источников. Кстати, в этом случае тоже выручает Sandboxie, специально для такой экзотики завёл в ней песочницу с отрубленным доступом в инет. Ivan_PisarevskyИ опять таки советы сводятся к "не пользоваться ПО от МС". Тогда уж сажай винду в виртуалку, что полумеры разводить. Зачем? Вышеперечисленного хватает. ... |
| 26.07.2011, 16:01 |
Basil A. SidorovmiksoftЕсли ваш провайдер всерьез меряет ширину полосы пингами, то срочно менять такого провайдера.А что ещё может сделать техподдержка?Техподдержка должна, в числе прочего: а) Обладать информацией о текущих проблемах в сети и у партнеров, причем как об авариях, так и о величине загрузки на разных участках. А так же знать каким образом и на каких клиентов это повлияет. б) Проинструктировать пользователя как провести контрольное скачивание с внутреннего ресурса провайдера. Если она вместо этого берется пинговать клиента, то оба пункта явно не выполнены. ... |
| 26.07.2011, 16:02 |
miksoftа) Обладать информацией о текущих проблемах в сети и у партнеров, причем как об авариях, так и о величине загрузки на разных участках. А так же знать каким образом и на каких клиентов это повлияет. б) Проинструктировать пользователя как провести контрольное скачивание с внутреннего ресурса провайдера. Если она вместо этого берется пинговать клиента, то оба пункта явно не выполнены.Пункт "а": "аварий/работ/проблем в настоящее время нет" и лично не я не вижу ничего, о чём необходимо было бы информировать пользователя. Пункт "б": пропинговать IP и быстро убедиться, что с каналом (в общем и целом) всё в порядке - надо до объяснений (потенциально тупому) пользователю, как пользоваться ftp и прочими продвинутыми технологиями. ... |
| 26.07.2011, 16:12 |
KhodЕсли пользуетесь системой обновлений, то проблема автозапуска решена в одном из обновлений. Не понятна версия ОС. Если 7 - почему ничего нет про контроль учётных записей? У меня XP, как-то пока хватает. UAC в семёрке штука полезная, но паллиатив, сидеть под юзером надёжнее. KhodЧем кодеки не устраивают? Видео смотрите только через ДВД-проигрыватель на телевизор? а на компе - ни-ни? Да и чем своевременное обновление Adobe Flash Player помогает обеспечению безопасности? Кстати, какой средой выполнения Жава пользуетесь? Джава забыта как страшный сон, ну а дыры во флэше иногда находят и даже используют, посему его невредно обновлять почаще. Впрочем, NoScript решает проблему радикально, отключая автоматический запуск флэша. А кодеки стоят, кино смотрится, тут мы с Damien'ом во мнениях расходимся. Khodпри установке заданы нестандартные %windir% и %programfiles%.. А что мешает вирусу обратиться к переменным среды а не к относительному пути? Ничто, конечно, не мешает, но почему-то часть зловредов ломятся в \Windows и \Program Files независимо от переменных среды. Так что не повредит. KhodИнтернет-общение - Miranda IM.. А что, через миранду нельзя передать файлы? Вот 1 из путей проникновения вируса.. Что-то даже уже и не вспомню, когда последний раз принимал по миранде экзешник... Пожалуй, что и никогда, и вряд ли соберусь в ближайшее время. KhodВ качестве антивирусов стоят MS Security Essentials (монитор отключён), Clam и AVZ. Ещё пользуюсь AnVir - удобная штука для анализа и мониторинга автозапуска. И как часто они обновляются? Да и зачем они вам, если ваши слова выше "при грамотном построении системы безопасности антивирус не нужен"? Что-то у вас прямо мания на вирусы. Антивирусный монитор - не нужен. Да и все остальное стоит лишь на всякий случай, иногда сканируя систему и подтверждая, что она чиста. ... |
| 26.07.2011, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497961]: |
838ms |
73ms |
| others: | 234ms |
| total: | 1191ms |
