VISTA: кракозябры в DOS
Всем доброго времени суток! имею (или она меня) висту ультимэйт Ситуёвина такая: есть bat-файл, внутри него chcp 1251 echo ПРИВЕТ pause при выполнении этого - получаю кракозябры, о кириллице не идет и речи если оставить кодовую страницу по умолчанию, т.е. 866, то эффект тот же, тока кракозябры другие, покрасивей) что тока не пробовал делать, чтоП победить: менял в реестре параметр, подменял в System32 файлы 1252 на 1251. В языковых параметрах винды везде, где тока можнА стоит РУССКИЙ/РОССИЯ комрады, подскажите, пожалуйста, каг победить эту великую висту? ... |
| 26.06.2009, 03:51 |
неужели никто не сталкивался с проблемой непонимания вистой русского языка в командной строке !? не поверю! ... |
| 26.06.2009, 08:49 |
Не сталкивался, работает нормально. Ну а ты постарался испортить систему, манипуляциями с реестром и файлами, начиталься видимо хакерской литературы. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.06.2009, 08:54 |
фся фигня ф том, что дома бук, на нем тожа виста, но другой сборки и с 1 сервис паком, так вот на нём такая же фигня. так что если по существу ничем помочь не можете, лучше не флудить ... |
| 26.06.2009, 09:01 |
Какой злобный вопрошающий. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.06.2009, 09:42 |
йа не злобный, просто прошу помощи, а не упреков ... |
| 26.06.2009, 09:46 |
Ты просто трепешься начиная со второго сообщения. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.06.2009, 10:11 |
харе заси**ть эту ветку, других мало чтоль? ... |
| 26.06.2009, 10:32 |
авторнеужели никто не сталкивался с проблемой непонимания вистой русского языка в командной строке !? не поверю! да нет никакой проблемы... поэтому никто и не сталкивался. ... |
| 26.06.2009, 10:57 |
очень жаль т.е. йа рад за вас, но плин....каг же так... ... |
| 26.06.2009, 11:00 |
т.е. хотите сказать, что если создать ьат-файл с кодом: echo ПРИВЕТ pause и запустить его, то на экране будет слово "привет"? йа перепробовал тока что на 5(!) машинах с разными версиями сборки, на всех одно и тоже вместо слова привет - кракозябры ну каг же так?! мошь йа чет не таг делаю? ... |
| 26.06.2009, 11:03 |
При запуске программы в консоли Windows, часто бывает проблема с отображением русских букв. В данной ситуации возможно два решения - "исправить" консоль в Windows или "исправить" программу. Проблема эта возникает из-за того, что умолчальная кодировка Windows - windows-1251, а в консоли Windows используется кодировка Cp866. Возможно 4 разных пути решения данной проблемы. Первый вариант, самый предпочтительный и не требует менять код, так что подходит для любой программы. Запускаем консоль, щелкаем на заголовке окна и выбираем свойства. В свойствах на закладке Шрифт ставим шрифт Lucida Console и жмем ОК. Далее набираем в консоли ChCp 1251, в ответ получаем Текущая кодовая страница: 1251. Теперь запускаем Java программу и убеждаемся, что все работает. При желании можно написать bat-файл куда вставить ChCp 1251 и создать для этого файла ярлык, в свойствах которого прописать шрифт Lucida Console. ... |
| 26.06.2009, 11:04 |
DamienПри запуске программы в консоли Windows, часто бывает проблема с отображением русских букв. В данной ситуации возможно два решения - "исправить" консоль в Windows или "исправить" программу. Проблема эта возникает из-за того, что умолчальная кодировка Windows - windows-1251, а в консоли Windows используется кодировка Cp866. Возможно 4 разных пути решения данной проблемы. Первый вариант, самый предпочтительный и не требует менять код, так что подходит для любой программы. Запускаем консоль, щелкаем на заголовке окна и выбираем свойства. В свойствах на закладке Шрифт ставим шрифт Lucida Console и жмем ОК. Далее набираем в консоли ChCp 1251, в ответ получаем Текущая кодовая страница: 1251. Теперь запускаем Java программу и убеждаемся, что все работает. При желании можно написать bat-файл куда вставить ChCp 1251 и создать для этого файла ярлык, в свойствах которого прописать шрифт Lucida Console. спасибо! ты гений работает!)))) ... |
| 26.06.2009, 11:06 |
я просто погуглил windows в консоли кракозябры ... |
| 26.06.2009, 11:08 |
у висты есть свой форум и фак попробуй там поспрашивать. http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/default(en-us).aspx ... |
| 26.06.2009, 11:09 |
till_i_comeхаре заси**ть эту ветку, других мало чтоль? Так и продолжаешь трепаться, вместо обсуждения. ... |
| 26.06.2009, 11:11 |
till_i_comeочень жаль т.е. йа рад за вас, но плин....каг же так... Ты это завязывай с падонковским сленгом, затягивает. ... |
| 26.06.2009, 11:11 |
nosovу висты есть свой форум и фак попробуй там поспрашивать. http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/default(en-us).aspx И у падонков тоже есть свой сайт и форум. Так нет же лезут во все дырки со своим дурдомом. ... |
| 26.06.2009, 11:14 |
| 26.06.2009, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497955]: |
152ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
