контроллер домена восстановлен из backup через 1.5 месяца
Есть \\DC1 (2008 sp1) (back up сделан) \\DC2 (2000 sp4) \\DC3 (2008 x64 SP2) был создан 2 недели назад DC1 востановлен из backup (т.е. в то время DC1 не знал о существовании DC3) Как их подружить? ... |
| 01.08.2011, 18:10 |
sfsfКак их подружить? Деградируешь DC1 до обычного сервера (он всё равно уже не может работать контроллером - бэкап протухает вроде бы за две недели), потом вычищаешь его останки из домена. После этого повышаешь обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 18:19 |
Dimitry Sibiryakovбэкап протухает вроде бы за две недели Двоешник. 60 дней. Да и то не протухает, а невозможно восстановить во МНОЖЕСТВЕННОМ окружении ДРУГИХ контроллеров. А так-то (single) - можна. ... |
| 02.08.2011, 06:56 |
aleks2Да и то не протухает, а невозможно восстановить во МНОЖЕСТВЕННОМ окружении ДРУГИХ контроллеров. Ну дык у автора-то как раз "множественное окружение"... Но раз два месяца, тогда оно попроще - не надо вычищать остатки, деградация роли сама справится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.08.2011, 12:56 |
есть какие мысли как оживить контроллер или понизить его обычного компа. пробывал dcpromo на понижение. - не дает ntdsutil тоже не дает ... |
| 04.08.2011, 15:51 |
Вот что выдает ntdsutil fsmo maintenance: seize schema master Попытка безопасной передачи schema FSMO перед захватом. Ошибка ldap_modify_sW, код ошибки 0x32(50 (Недостаточные права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00002098: SecErr: DSID-031523E0, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x2098(Для выполнения операции права недостаточны.) ) В зависимости от кода ошибки это может быть ошибка подключения, LDAP или передачи роли. Не удалось передать schema FSMO, выполняется захват... При выполнении функции ldap_modify для SD произошла ошибка 0x32(50 (Недостаточны е права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00000005: SecErr: DSID-03152492, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x5(Отказано в доступе.) ) fsmo maintenance: seize schema master Попытка безопасной передачи schema FSMO перед захватом. Ошибка ldap_modify_sW, код ошибки 0x32(50 (Недостаточные права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00002098: SecErr: DSID-031523E0, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x2098(Для выполнения операции права недостаточны.) ) В зависимости от кода ошибки это может быть ошибка подключения, LDAP или передачи роли. Не удалось передать schema FSMO, выполняется захват... При выполнении функции ldap_modify для SD произошла ошибка 0x32(50 (Недостаточны е права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00000005: SecErr: DSID-03152492, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x5(Отказано в доступе.) ) fsmo maintenance: transfer schema master Ошибка ldap_modify_sW, код ошибки 0x32(50 (Недостаточные права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00002098: SecErr: DSID-031523E0, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x2098(Для выполнения операции права недостаточны.) ) ... |
| 04.08.2011, 15:55 |
Делаю под записью администратора ... |
| 04.08.2011, 15:56 |
sfsfdcpromo на понижение. - не дает А конфеты/цветы/поцелуйчики для начала?.. Детский сад, блин... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.08.2011, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497944]: |
171ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 483ms |
