Запрет доступа к рабочей группе.
Подскажите как защитить рабочую группу чтобы выходило сообщение типа авторНет доступа к "имя рабочей группы". Возможно у вас нет прав на использование этого сектевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь. ... |
| 07.08.2011, 09:54 |
авторСкрытие содержание Рабочей группы из Сетевого окружения (Windows 9x и NT) Включение этго параметра, скрывает все содержание Рабочей группы из Сетевого окружения. Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Network] Параметр: NoWorkgroupContents Тип: REG_DWORD Значение: (0 = отключено, 1 = включено) Взято отсюда http://regailreg.narod.ru/files/zasch_seti.htm Не совсем понятно что Вы хотите, что бы люди из другой рабочей группы не могли войти в Вашу рабочую группу или разрешать определенным пользователям ходить по ресурсам Вашей рабочей группы? Сколько машин находится в рабочей группе, может проще поднять домен? Там все это легко настраивается и управляется. ... |
| 07.08.2011, 10:27 |
temper13Подскажите как защитить рабочую группу чтобы выходило сообщение типа авторНет доступа к "имя рабочей группы". Возможно у вас нет прав на использование этого сектевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь. При использование рабочих груп нет выделеного сервера. ... |
| 07.08.2011, 10:49 |
Необходимо чтобы unit4 люди из другой рабочей группы не могли войти в Вашу рабочую группу Сетка провайдера, он раздает и IP адреса и предоставляет доступ в Internet. ... |
| 07.08.2011, 11:15 |
Anatoly Podgoretskytemper13Подскажите как защитить рабочую группу чтобы выходило сообщение типа пропущено... При использование рабочих груп нет выделеного сервера. Анатолий, я всего лишь процетировал сообщение которое выдала ОС. На машинах в группе стоит xp и 7. ... |
| 07.08.2011, 11:17 |
Во первых так и надо писать. Во вторых это общее название и для рабочих групп и для домена. В третьих надо имя правильно указывать, может тогда найдет. ... |
| 07.08.2011, 11:25 |
Anatoly Podgoretsky, Анатолий, мне дано не открыть группу, а наоборот закрыть. Подскажите как настроить чтобы если пользователь из другой группы, допустим WorkGroup при попытке зайти в мою группу получал соббщение Нет доступа к "имя рабочей группы". Возможно у вас нет прав на использование этого сектевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь. ... |
| 07.08.2011, 11:35 |
Надо не открыть группу... ... |
| 07.08.2011, 11:36 |
temper13Anatoly Podgoretsky, Анатолий, мне дано не открыть группу, а наоборот закрыть. Подскажите как настроить чтобы если пользователь из другой группы, допустим WorkGroup при попытке зайти в мою группу получал соббщение Нет доступа к "имя рабочей группы". Возможно у вас нет прав на использование этого сектевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь. Нельзя, предмет защиты ресурсы компьютера, а не группа. Спец программы не рассматриваем. А чего тебя волнует, что увидят компьютеры группы, в этом ничего нет страшного. ... |
| 07.08.2011, 11:48 |
В сетевом окружении есть и компьютеры (в группе workgroup) и отдельные группы при попытке войти в которые выходит сообщение которое я привел выше. Хотелось бы и на свою группу поставить такой запрет. ... |
| 07.08.2011, 12:09 |
temper13 , http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=270c5ba3073958b2 А в Вашей рабочей группе сколько ПК? Если это домашняя сеть, где 2-4 ПК, то проще на каждом ПК закрыть доступ к шарам, прописав только те учетки, которым можно ходить, да и все. Нет ничего страшного, что другие заходят в Вашу группу. ... |
| 07.08.2011, 13:33 |
unit4, Сетевые шары которые создаются при установке (со знаком $) оставлять или убрать? При создании домашней группы на win 7 операционная система предложила пароль на вход в группу. Есть возможность ввести такую же функцию на win xp? ... |
| 07.08.2011, 14:41 |
Домашняя группа и рабочая группа - это разные группы, разные технологии. ... |
| 07.08.2011, 14:59 |
как сказал Anatoly PodgoretskyДомашняя группа и рабочая группа - это разные группы, разные технологии. А что касается $ то лучше убрать. Насколько я помню это системные ресурсы, которые не желательно показывать. Однако что бы их явно показать то необходимы определенные действия. Я бы Вам посоветовал поставить какую либо программу позволяющую мониторить шары. Однако, могу заметить, что на уровне системы указав во вкладке "Безопасность" определенные учетки позволят эффективно решить вопрос разграничения прав пользователей. ... |
| 07.08.2011, 15:16 |
А я бы не стал убирать, это же административные шары ... |
| 07.08.2011, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497933]: |
141ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 435ms |
