NTFS - непонятка с правами юзера
Всем привет. Не понимаю элементарной вещи. Ноут стал плохо работать, решил переставить винду. Восстановил из дисков, прилагаемых к ноуту вместе с покупкой. Но после восстановления заметил, что юзер с простыми правами "пользователь" не напрягаясь может делать что хочет в системных каталогах(добавлять, удалять).Глянул в параметрах безопасности, вроде нормально . ... |
| 03.08.2011, 11:19 |
Нам самим придумать параметры? ... |
| 03.08.2011, 11:33 |
Anatoly PodgoretskyНам самим придумать параметры? в том-то вся и прелесть, что сравнивая параметры безопасности с нормальной машиной, различий нет. ... |
| 03.08.2011, 11:39 |
Пересоздай учётку пользователя. ... |
| 03.08.2011, 15:37 |
treploAnatoly PodgoretskyНам самим придумать параметры? в том-то вся и прелесть, что сравнивая параметры безопасности с нормальной машиной, различий нет. Звучте еще и ос, которая стоит ... |
| 03.08.2011, 17:13 |
авторсоздай учётку пользователя. Пройденный этап. Sergey Orlov Звучте еще и ос, которая стоит ХР проф. версия 2002 SP-2 ... |
| 03.08.2011, 18:35 |
treploВсем привет. Не понимаю элементарной вещи. Ноут стал плохо работать, решил переставить винду. Восстановил из дисков, прилагаемых к ноуту вместе с покупкой. Но после восстановления заметил, что юзер с простыми правами "пользователь" не напрягаясь может делать что хочет в системных каталогах(добавлять, удалять). А файловая система на системном диске часом не FAT? ... |
| 03.08.2011, 20:31 |
RaoulА файловая система на системном диске часом не FAT? Нет. На всех дисках NTFS. ... |
| 03.08.2011, 22:51 |
После восстановления некоторые вещи стают странными! Нормально переустанови, все будет нормуль. ... |
| 03.08.2011, 23:32 |
И поставь третий пак. ... |
| 04.08.2011, 09:49 |
А может при переустановке вы стали владельцем этих системных объектов? ... |
| 05.08.2011, 12:21 |
вилы по водеА может при переустановке вы стали владельцем этих системных объектов?Ну там процесс неподконтрольный. Тупо ставишь диски восстановления в привод. Винда восстанавливаеться.(с обычного диска не ставиться, в свое время политика для висты создала свои трудности с драйверами, только со спец-диска) А потом когда создаешь юзера, с ограниченными правами, то и выясняется, что из под этой учетки он может записывать в системные каталоги инфу не напрягаясь),хотя нигде владельцем не значится. ... |
| 05.08.2011, 16:27 |
treplo, 1) посмотрите, в каких группах числится "ограниченный" пользователь 2)в свойствах папки, например, диска С на вкладке "Безопасность" посмотрите нет ли в списке "Группы или пользователи" безымянных (только SID) строчек. Если есть - рекурсивно удалите их. ... |
| 06.08.2011, 11:22 |
Уленшпигель, а вообще, как говорят в гуглах, права доступа по умолчанию можно восстановить следующей командой: авторSecedit /configure /db C:\windows\temp\temp.mdb /Cfg c:\winnt\inf\defltwk.inf /areas filestore Делать это надо, ясное дело, администратором ... |
| 06.08.2011, 11:27 |
Уленшпигель, А вот за реальную помощь спасибо. Помогло. Правда небольшой косяк еще остался, но там запись Администратор пересоздам (в папку юзера Администратор по прежнему все могут заходить и что-то записывать, но в другие учетки, даже ограниченные уже зайти не получается) ... |
| 08.08.2011, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497927]: |
161ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 442ms |
