Тормозит конткестное меню, работа с файлами
Привет. Такая вот штука, на секунду тормозит контекстное меню, удаление файлов так же притормаживается. Заметил, что при открытии меню на файле\папке или при удалении. в этот самый момент идет обращение к диску. Что он от него хочет-понятия не имею. В самом же меню натыкан winrar, kaspersky и еще одна незначительная консольная программа по типу winrar, которая существует и применяется. Само меню-вызываемое на общем фоне для создания файла например, открывается незамедлительно. При выключенном антивирусе изменений нет. В чем причина? Как бороться? ... |
| 20.07.2011, 03:11 |
Из-под ехплорера или другой программы обращаетесь? ... |
| 20.07.2011, 09:39 |
Khod, если я правильно понял, то-да. ... |
| 20.07.2011, 16:29 |
speed151, Ничего не понял. ... |
| 20.07.2011, 16:52 |
Khod, я тоже. что значит из под эксплорера? ... |
| 20.07.2011, 16:53 |
speed151Khod, я тоже. что значит из под эксплорера? эксплорер, сиречь - Проводник ... |
| 20.07.2011, 17:08 |
Вот и приехали. Я уже ничего не понимаю. ... |
| 20.07.2011, 17:10 |
БЛИН! Какими программами пользуешься во время тормозов? Чем шерстишь папки/файлы? ... |
| 21.07.2011, 09:37 |
Khod, да ничем не стандартным! Папку открыл и все. Explorer.exe обычный. ... |
| 21.07.2011, 18:06 |
Снести Каспера нафиг. Убрать индексацию диска. Проверить на вирусы. Убрать ддущий и спящий режимы. Перезагрузить. ... |
| 22.07.2011, 11:13 |
в другой учетной записи - меню тормозит? ... |
| 22.07.2011, 11:20 |
Damien, да ... |
| 22.07.2011, 17:57 |
KhodСнести Каспера нафиг. Убрать индексацию диска. Проверить на вирусы. Убрать ддущий и спящий режимы. Перезагрузить. каспер чем мешает то? его включаю только для проверки изредка. про индексацию я не помню, кажись для быстрого поиска? вирусы не беспокоят. ждущий и спящий режим чем не угодил? выключено. ... |
| 22.07.2011, 17:59 |
дак, что делать то? Не уж то виндовс переустанавливать??? ОС работает. Контекстное меню тупит, а при этом идет обращение к винту. ... |
| 09.08.2011, 15:43 |
speed151дак, что делать то? Не уж то виндовс переустанавливать??? Так точно будешь знать: проблема в софте или железе, ... |
| 09.08.2011, 16:00 |
гораздо вероятнее что в софте что-то при обращении к папкам что-то обдумывает и долго. Например, такие тормоза могут быть при включенном формировании эскизов для видиков и картинок. могут быть, если какое-то не добротное ПО добавило в меню свой пункт, который отображается или нет в зависимости от определенного условия и эти условия ПО очень долго проверяет в момент инициализации контекстной менюшки (а то и вовсе вылетает - такие случаи при формировании менюшки винда может проглатывать молча). Так же автор не объяснил - на всех ли папках такое, даже на пустых? Или на определенных. ну а чтобы снять подозрения с самого винта - можно на его параметры SMART взглянуть для начала ... |
| 09.08.2011, 16:11 |
Khodspeed151дак, что делать то? Не уж то виндовс переустанавливать??? Так точно будешь знать: проблема в софте или железе, Да, в этом вы правы. У меня есть небольшие сомнения на счет винта, но все же должен работать. Edd.DragonТак же автор не объяснил - на всех ли папках такое, даже на пустых? Или на определенных. На всех папках и файлах. Контекстное меню рабочего стола открывается мгновенно. Edd.Dragonпараметры SMART Victoria ... |
| 09.08.2011, 19:51 |
Everest ... |
| 09.08.2011, 19:51 |
Проблема решена ))) Действительно дело в софте оказалось. А про смарт какие мысли? Что то мне не нравится. ... |
| 10.08.2011, 04:53 |
speed151 пишет: s> Проблема решена ))) s> Действительно дело в софте оказалось. Ну а имя сего софта ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 08:43 |
speed151Проблема решена ))) Действительно дело в софте оказалось. А про смарт какие мысли? Что то мне не нравится. Смарт нормальный. При физических проблемах вот те два параметра с ошибками имели бы куда больше значения. А так количество корректируемых ошибок пока мизерное. Последи за ними, как растут. Можешь тупо нажимать кнопку обновить и глядеть, не растут ли постоянно. Потом поставить что-то на копирование,типа фильма и снова оследить, обновляя. ... |
| 10.08.2011, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497917]: |
153ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
