Построение отказоустойчивой системы
Задача : Построить отказоустойчивую систему хранения и обработки данных Подключаемые клиенты: 1000 - 1500 пользователей работающих одновременно- ввод информации, обработка ее (получение и изменение) Рассматриваемые варианты – кластер на 1 win2003, sql2005 2 win2003 sql2008 3 win2008 sql2008 4 организация 3-х и более кластеров с репликацией данных 5 другой вид организации хранения данных Вопросы: 1 сравнить рассматриваемые варианты и выбрать лучший с обоснованием. 2 как оценивать количество узлов в кластере с балансировкой нагрузки, для того чтобы у пользователей не возникало задержек в получении, вводе или обработке информации. 3 рекомендации по организации данного проекта. заранее спасибо за участие. ... |
| 10.08.2011, 11:45 |
Вообще, вам в железо. Самоеглавное - нагрузка клиентов. Какой объём базы? насколько сложны запросы? 1. Гигабитня сеть. 2. Достаточно большой объём оперативы (начиная от 8ГБ). 3. 64-разядные версии ОС и сервера. Кластер с вынесенной дисковой стойкой. Кластеров достоочно 2. Дисковая стойка - отказоустойчивый рейд. ... |
| 10.08.2011, 12:07 |
KhodВообще, вам в железо. Самоеглавное - нагрузка клиентов. Какой объём базы? насколько сложны запросы? 1. Гигабитня сеть. 2. Достаточно большой объём оперативы (начиная от 8ГБ). 3. 64-разядные версии ОС и сервера. Кластер с вынесенной дисковой стойкой. Кластеров достоочно 2. Дисковая стойка - отказоустойчивый рейд. предполагается использовать от 4 серверов 4-4 ксеоны 16 гб рама win однозначно 64 бита внешний дисковый масив запросы могут быть обсалютно разные начианя от выборки одной записа и заканчивая потороением отчета статистики за год при этом пользователи не должны замечать затруднений к доступу данных ... |
| 10.08.2011, 12:18 |
M2k, Серьёзно. При желании оперативу можно нарастить ещё. Для внешнего дискового массива берите одинаковые диски с запасом (порядка 25%). И определитесь, куда будете сбрасывать копии базы. В вашем случае лучше брать 2008+2008 (поддержка более ранних версий может скоро прекратиться). ... |
| 10.08.2011, 12:59 |
KhodM2k, Серьёзно. При желании оперативу можно нарастить ещё. Для внешнего дискового массива берите одинаковые диски с запасом (порядка 25%). И определитесь, куда будете сбрасывать копии базы. В вашем случае лучше брать 2008+2008 (поддержка более ранних версий может скоро прекратиться). что касаемо железа вопрос стоит только в количестве узлов в кластере и колличество этих кластеров вернее в том как определить какое колличество узлов в кластере нужно чтобы пользователям жилось без тормозов ? и какое колличество кластеров нужно для этого ? как вообще проводятся такие расчеты ? есть ли методики ? рекомендации? а по поводу sql 2005 или sql2008 то основное отличие в этом напровлении это то что sql 2005 поддерживает только 8 узлов а win 2003 поддерживает до 36 узлов что касается win2008 sql2008 эти параметры мне неизвестны ... |
| 10.08.2011, 13:07 |
M2kкакое колличество узлов в кластере нужно чтобы пользователям жилось без тормозов ? А по какой методике вы считаете тормоза? Если это НА-кластер, то число узлов в нём на производительность влияет отрицательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 13:49 |
M2kчто касаемо железа вопрос стоит только в количестве узлов в кластере и колличество этих кластеров вернее в том как определить какое колличество узлов в кластере нужно чтобы пользователям жилось без тормозов ? и какое колличество кластеров нужно для этого ? как вообще проводятся такие расчеты ? есть ли методики ? рекомендации? 1. Как производится доступ. Локальная сеть? Интернет? 2. Идёт создание новой системы или переконфигурирование старой? 3. Каков объём базы? 4. Сколько пользователей одновременно будет с ней работать? 5. Работа производится круглосуточно или 8 часов? 6. Насколько запросы к базе оптимизированы? Чтобы всё остальное не вылетело в трубу только из-за этого показателя. 7. Пользователи могут работать со всей базой или только скуском? Что можно сказать. Даже предварительно нельзя что-то сказать о ваших запросах в железе. ... |
| 10.08.2011, 14:06 |
Dimitry SibiryakovM2kкакое колличество узлов в кластере нужно чтобы пользователям жилось без тормозов ? А по какой методике вы считаете тормоза? Если это НА-кластер, то число узлов в нём на производительность влияет отрицательно. под понятием тормозов понимается время ожидание обработки запроса при одновременной работе всех пользователей ... |
| 12.08.2011, 10:34 |
KhodM2kчто касаемо железа вопрос стоит только в количестве узлов в кластере и колличество этих кластеров вернее в том как определить какое колличество узлов в кластере нужно чтобы пользователям жилось без тормозов ? и какое колличество кластеров нужно для этого ? как вообще проводятся такие расчеты ? есть ли методики ? рекомендации? 1. Как производится доступ. Локальная сеть? Интернет? 2. Идёт создание новой системы или переконфигурирование старой? 3. Каков объём базы? 4. Сколько пользователей одновременно будет с ней работать? 5. Работа производится круглосуточно или 8 часов? 6. Насколько запросы к базе оптимизированы? Чтобы всё остальное не вылетело в трубу только из-за этого показателя. 7. Пользователи могут работать со всей базой или только скуском? Что можно сказать. Даже предварительно нельзя что-то сказать о ваших запросах в железе. 1 доступ по выделенной локальной сети 1gb 2 новыя 3 обем базы предпологается рост ее примерно 50 mb в сутки 4 пользователей одновременно могут быть от 1000 до 1500 5 круглосуточно 6 запросы могу быть обсалютно любые начиная от выборки одной записи из таблицы в которой 1 000 000 - 5 000 000 строк до построение отчета статистики за год или два при этом запросы могут быть не только выборкой но также и инсерты и апдейты (потребности пользователей могут быть не предсказуемыми) 7 у пользователей нет прямого доступа к базе они работают через специально написаный для них клиент (клинтская программа обрабатывает все таблицы которые есть в ее базе) ... |
| 12.08.2011, 10:41 |
M2k, мне нужно хотябы примерно понимать какую структуру стоит построить , и что будет лучше - делать огромный кластер с доступом всех пользователей к одной базе или делать несколько мелких кластреов или одиночных серверов с репликацие их друг на друга ... |
| 12.08.2011, 10:46 |
M2k3 обем базы предпологается рост ее примерно 50 mb в сутки 4 пользователей одновременно могут быть от 1000 до 1500 5 круглосуточно 6 запросы могу быть обсалютно любые начиная от выборки одной записи из таблицы в которой 1 000 000 - 5 000 000 строк до построение отчета статистики за год или два при этом запросы могут быть не только выборкой но также и инсерты и апдейты (потребности пользователей могут быть не предсказуемыми) 7 у пользователей нет прямого доступа к базе они работают через специально написаный для них клиент (клинтская программа обрабатывает все таблицы которые есть в ее базе) Максимальный рост базы 18ГБ в год. Для такого объёма достаточно самого простого рейда. Выделенная дисковая стойка - на усмотрение. Лучше всего - трёхуровневая модель: сервер баз данных - сервер приложений - клиент. Чисто гипотетически - 1 сервер БД и до 7 серверов приложений. Должно хватить с головой. Расчитывание ститистики организовать на ночное время. Но хорошо продумать структуру базы, (индексы, справочники и т.д.) чтобы была хорошая оптимизация запросов. ... |
| 12.08.2011, 11:34 |
Максимальный рост базы 18ГБ в год. Для такого объёма достаточно самого простого рейда. Выделенная дисковая стойка - на усмотрение. Лучше всего - трёхуровневая модель: сервер баз данных - сервер приложений - клиент. Чисто гипотетически - 1 сервер БД и до 7 серверов приложений. Должно хватить с головой. Расчитывание ститистики организовать на ночное время. Но хорошо продумать структуру базы, (индексы, справочники и т.д.) чтобы была хорошая оптимизация запросов.[/quot] Спасибо огромное за участие 1 не мог бы ты по подробнее сказать, что ты подразумеваешь под - сервер приложений ? 2 получение отчетов в виде выборки статистики происходит постоянно в течении дня для всех пользователей - поэтому я предполагаю для этого организовать отдельную группу серверов которые будут этим заниматся изходя из этого вопрос - какой должен быть ресурс чтобы 1000-1500 пользователей могли одновременно работать с базой не мешая друг другу 3 в sql 2008 есть ли возможность рабты как кпримеру в клстере с веб интерфесом (балансировка нагрузки ) - когда работают несколько серверов под одним интерфесом(IP) и запросы на него распределяют сам - кому какой запрос обработать ) в моем случе когда работа с базой идет через программу-клиента ? ... |
| 12.08.2011, 11:50 |
M2k, Погугли насчёт сервера приложений. Для обычной работы пользователей не так много нужно ресурсов. А вот статистика может зарезать всё дело на корню. ... |
| 12.08.2011, 12:48 |
Khod, а по поводу этого какие нибудь соображения есть ? 3 в sql 2008 есть ли возможность рабты как кпримеру в клстере с веб интерфесом (балансировка нагрузки ) - когда работают несколько серверов под одним интерфесом(IP) и запросы на него распределяют сам - кому какой запрос обработать ) в моем случе когда работа с базой идет через программу-клиента ? в инете я нашел следующие высказывания Отказоустойчивая кластеризация не обеспечивает балансировку нагрузки. Тем не менее, вы можете использовать другие технологии в SQL Server для распределения нагрузки, то здесь несколько решений для Вас посмотреть. Использование SQL Server Репликация репликации на другие узлы в кластере. Вы можете использовать репликации слиянием чтобы подключить серверы либо базы данных и затем изменения в обеих базах данных будет marged взад и вперед. Использование SQL Server зеркального иметь зеркальной копии базы данных на другом узле в кластере. Вы можете использовать зеркало для целей отчетности для распределения нагрузки. Вы можете использовать распределенные секционированные просмотры для распределения нагрузки, а также на нескольких серверах в кластере. что из этого на твой взгляд может подойти в моем ракурсе вопроса ? ... |
| 12.08.2011, 13:02 |
KhodM2k, Для обычной работы пользователей не так много нужно ресурсов. сервер - с двумя ксеонами ,16 gb rama, 1 lan - 10/100 хватит ? или надо будет ставить несколько lan и объединять их в общий интерфейс ? надо будет ставить на сервак гигабитную сетевую ? ... |
| 12.08.2011, 13:07 |
M2kнадо будет ставить на сервак гигабитную сетевую ???? Вы собираетесь покупать сервак без пары гигабитных интерфейсов?! ... |
| 13.08.2011, 08:30 |
M2kИспользование SQL Server зеркального иметь зеркальной копии базы данных на другом узле в кластере. Вы можете использовать зеркало для целей отчетности для распределения нагрузки . Тебя даже не смущает абсурд? Для создания отказоустойчивой системы надо заказать разработку с серьезной IT фирмы, твоих знания явно недостаточно. ... |
| 13.08.2011, 14:22 |
Да, у вас тут определенно весело. Автор, не покупай железо сам, рискуешь промахнуться на пару порядков(это не в 2 раза) по цене. Традиционно самая простая в реализации схема это 2 сервера под ОЛТП в ХА кластер, база на внешней дисковой файберной полке. Под ОЛАП N одиночных серверов по потребности на которые в минимумы активности операторов реплицируется база с заданной периодичностью и отставанием, например, на сутки. ... |
| 13.08.2011, 22:09 |
M2kKhodM2k, Для обычной работы пользователей не так много нужно ресурсов. сервер - с двумя ксеонами ,16 gb rama, 1 lan - 10/100 хватит ? или надо будет ставить несколько lan и объединять их в общий интерфейс ? надо будет ставить на сервак гигабитную сетевую ? Ну, не настолько... Пользователей много. Да и где видел сервера с 16ГБ оперативы и сетью 10/100? Сеть только гигабитная. Навскидку - 2-8 самых простеньких современых серверов от 16Гб оперативыы и с гигабитным интерфесом. Статистику считать в момент наименьшей активоности запрланированно. Как наиболле точно распределить нагрузку - задай в форуме по СКЛ. ... |
| 15.08.2011, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497901]: |
145ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
