Как правильно открыть доступ из вне к своему компьютеру
Здравствуйте. Хочу открыть доступ к своему компу из вне (у меня Windows XP). Для повышения безопасности вход осуществлять не простым включением "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру" а использую vpn-соединение. Мой кабель Интернета подключен к железке ZYXEL KEENETIC LITE, которая выполняет роль точки доступа WiFi, а также позволяет через Web-интерфейс производить массу настроек в том числе и открыть домашнюю сеть (по умолчанию они скрыты от внешней сети встроенным межсетевым экраном и транслятором сетевых адресов (NAT)). IP-адрес мой провойдер Интернета выделяет мне динамически. Я установил программу No-Ip, которая позволяет автоматически отслеживать изменение IP-шника и прикреплять его за именем в домене myname.no-ip.org. Также на своем компе поставил галочку "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру". Я создаю vpn-соединение. Далее из другого места произвожу соединение к своему vpn. Затем через удаленный рабочий стол ввожу адрес myname.no-ip.org и попадаю на свой комп (пригласительное окно ввода имени пользователя и пароля). Все замечательно, но недавно случайно выяснилось, что я могу зайти на свой комп просто через удаленный рабочий стол введя в адресе myname.no-ip.org не делая vpn-соединения. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать так: чтобы удаленно зайти на рабочий стол моего компа, нужно было бы в начале осуществить vpn-соединение, а уже только потом попадать на стандартное пригласительное окно ввода имени пользователя и пароля в Windows XP? Т.е. получается как двойная защита. ... |
| 15.08.2011, 00:01:13 |
Закрыть RDP-порт либо на маршрутизаторе либо на всех интерфейсах кроме VPN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.08.2011, 01:29:12 |
Dimitry SibiryakovЗакрыть RDP-порт либо на маршрутизаторе либо на всех интерфейсах кроме VPN. т.е. я все правильно делал, только нужно закрыть этот порт? А нужно ли ставить галочку "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру" на моем компьютере? ... |
| 15.08.2011, 07:28:20 |
Ты видимо разрешил проброс на маршрутизаторе. ... |
| 15.08.2011, 08:47:52 |
Anatoly PodgoretskyТы видимо разрешил проброс на маршрутизаторе. Не совсем понимаю. Меня больше интересует вот это: Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать так: чтобы удаленно зайти на рабочий стол моего компа, нужно было бы в начале осуществить vpn-соединение, а уже только потом попадать на стандартное пригласительное окно ввода имени пользователя и пароля в Windows XP? Т.е. получается как двойная защита. Может, что-то нужно сделать в настройках моего роутера, прилагаю скриншот ... |
| 15.08.2011, 22:06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497897]: |
33ms |
40ms |
| others: | 183ms |
| total: | 287ms |
