Как ограничить длину логина при создании учетки в AD?
Возможно ли ограничить длину имени пользователя (логина) при создании учетной записи нового пользователя в AD, ограничиваясь только штатными средствами? Ограничение необходимо для взаимодействия со сторонними сервисами, которые используют базу юзеров домена. Учетки заводятся через оснастку "Пользователи и компьютеры". В политиках нет вроде ничего. Нагуглить удалось либо советы по именованию учетных записей, либо скрипты для создания чего то вроде вебморды для этой цели с доработкой напильником по месту. Понятно, что если логин вбивается ручками, то и символы можно просто посчитать... А можно и не посчитать - человеческий фактор никто не отменял, увы. Пока предполагаю что можно только ограничить длину атрибута sAMAccountName непосредственно в базе LDAP. Но есть подозрение что этого недостаточно и нужно зацепить еще и атрибут userPrincipalName. Однако, очень не уверен в правильности этого подхода. Или не в ту сторону думаю? ... |
| 04.08.2011, 22:56 |
| 05.08.2011, 08:04 |
Эт совсем не из той оперы вроде как ... |
| 05.08.2011, 12:07 |
vkleЭт совсем не из той оперы вроде как %Username ... |
| 05.08.2011, 19:06 |
И... куда это вбить чтоб решить мою задачу? Судя по докам, это позволяет использовать несколько букв юзернейма при именовании компа. ... |
| 05.08.2011, 19:17 |
vkleИ... куда это вбить чтоб решить мою задачу? Судя по докам, это позволяет использовать несколько букв юзернейма при именовании компа. вроде это политика именования. в том числе пользователей. а вот куда вбить... незнаю. ... |
| 05.08.2011, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497895]: |
37ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 320ms |
