Windows 7
Добрый День. Ребята подскажите почему не устанавливается виндовс 7(Ультиматум 64бита) на ноутбук pavilion dv6 если восстанавливать родную Хом Байсик(64бит) то ноут работает, а так при установке доходит до 1-й перезагрузки и черный экран с мигающей _. Пробывал несколько сборок, тоже самое. Что может Быть? и какие нужно устанавливать сборки Виндовс 7(Ультиматум 64бит) или как проверять их что они подходят для установки, что б потом не восстанавливать родной образ. ... |
| 12.08.2011, 13:05 |
Windows 7
Семёрка Ultimate легальная? Если да, запроси в Microsoft пакет Windows Anytime Upgrade, он повысит Home Basic до Ultimate без переустановки. ... |
| 12.08.2011, 13:12 |
Windows 7
Raoul, Легальная только Хом Бэйсик что шла с ноутом, ультиматум как обычно с торентов и т.д. ... |
| 12.08.2011, 14:10 |
Windows 7
Тады ой. Может быть, проблема в скрытом разделе на диске ноутбука, на котором лежит восстановление системы, его бы забэкапить на всякий пожарный, а потом переразбить диск. ... |
| 12.08.2011, 14:40 |
Windows 7
Ну или пошукать Windows 7 Anytime Upgrade на торрентах... ... |
| 12.08.2011, 14:41 |
Windows 7
Windows7, а может вы пытаетесь OEM накатить поверх? ... |
| 12.08.2011, 15:31 |
Windows 7
Raoul, на счет бекапа я и спасся я сразу сделал, диски разбил. уже несколько ультиматов(64бит) попробовал устанавливается все норм, начинает перезагружать и все стоит продолжение установки не идет. ... |
| 12.08.2011, 15:53 |
Windows 7
Никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 13.08.2011, 12:13 |
Windows 7
Windows7 не проблема. А вот с варезной помойки вполне может быть. ... |
| 13.08.2011, 13:37 |
Windows 7
Anatoly Podgoretsky, Что посоветуете, кроме как юзать Легально ПО. ... |
| 13.08.2011, 18:08 |
Windows 7
Windows7Anatoly Podgoretsky, Что посоветуете, кроме как юзать Легально ПО. Можно скачать 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная А потом легально можно продлевать активацию: Код: plaintext ... |
| 13.08.2011, 18:18 |
Windows 7
Windows7Anatoly Podgoretsky, Что посоветуете, кроме как юзать Легально ПО. Именно так, это только поначалу кажется странным, потом привыкаешь. ... |
| 13.08.2011, 18:21 |
Windows 7
С0ВЕСТЬWindows7Anatoly Podgoretsky, Что посоветуете, кроме как юзать Легально ПО. Можно скачать 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная А потом легально можно продлевать активацию: Код: plaintext Это не так авторПо истечении срока действия 90-дневной пробной версии для продолжения работы с Windows 7 Enterprise Edition вам необходимо будет приобрести и провести чистую установку Windows 7, включая драйверы и приложения. Учтите, что Windows 7 Enterprise Edition не поступает в розничную продажу. ... |
| 13.08.2011, 18:23 |
Windows 7
Anatoly PodgoretskyС0ВЕСТЬпропущено... Можно скачать 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная А потом легально можно продлевать активацию: Код: plaintext Это не так авторПо истечении срока действия 90-дневной пробной версии для продолжения работы с Windows 7 Enterprise Edition вам необходимо будет приобрести и провести чистую установку Windows 7, включая драйверы и приложения. Учтите, что Windows 7 Enterprise Edition не поступает в розничную продажу. автор Пробный период Windows 7 можно продлить до 120 дней: Активация на 30 дней Выполнять в последний день! Действует 3 раза! - Нажимаем Пуск- Все программы-Стандартные - Нажимаем правой кнопкой мыши на "Командная строка" и выбираем Запустить от имени Администратора - В появившемся окне (черном) пишем slmgr /rearm и жмем "Enter"- данная команда и даст нам 30 дней пробного периода. - Дожидаемся сообщении о успешном выполнении... Готово! У вас 30 дней пробного периода. Можно выполнить 3 сброса. Добавлю даже когда кончаться 3 сброса, через 120 дней система будет работать полноценно, за исключением того, что не будут загружаться обновления и будут выдаваться прдупреждения о необходимости активации. ... |
| 13.08.2011, 18:28 |
Windows 7
Ультиматум ставил на стационарный 2 компа встали идеально, но на ноут нет в чем дело? кто подобное может уже решал? ... |
| 13.08.2011, 23:33 |
Windows 7
Windows7Добрый День. Ребята подскажите почему не устанавливается виндовс 7(Ультиматум 64бита) на ноутбук pavilion dv6 если восстанавливать родную Хом Байсик(64бит) то ноут работает, а так при установке доходит до 1-й перезагрузки и черный экран с мигающей _. Пробывал несколько сборок, тоже самое. Что может Быть? и какие нужно устанавливать сборки Виндовс 7(Ультиматум 64бит) или как проверять их что они подходят для установки, что б потом не восстанавливать родной образ. Навкидку: 1. Используется ли 64-битный загрузчик? Многие сборки имеют в своём составе 2 загрузчика. 2. Каков режим работы винтов через БИОС? ... |
| 15.08.2011, 11:48 |
Windows 7
Khod, 64 битный. Жесткий диск без биоса. ... |
| 15.08.2011, 20:01 |
Windows 7
Windows7, Сразу не так понял про винт. Что вы имели ввиду? ... |
| 15.08.2011, 20:02 |
Windows 7
RaoulТады ой. Может быть, проблема в скрытом разделе на диске ноутбука, на котором лежит восстановление системы, его бы забэкапить на всякий пожарный, а потом переразбить диск. У меня на рабочем ноуте предустановлена Виста, ниче другое ставится не хочет. ... |
| 15.08.2011, 21:11 |
Windows 7
RaoulТады ой. Может быть, проблема в скрытом разделе на диске ноутбука, на котором лежит восстановление системы, его бы забэкапить на всякий пожарный, а потом переразбить диск. Как это в идеале проворачивается? ... |
| 16.08.2011, 08:51 |
Windows 7
В идеале это проворачивается в потерю раздела. Он то как раз для "переразбития" и предназначен. ... |
| 16.08.2011, 09:03 |
Windows 7
Windows7, Что такое БИОС. знаешь? В каком режиме используется винт? Необходимы ли для данного котроллера жёсткого диска дрова и т.д.? ... |
| 16.08.2011, 12:05 |
Windows 7
в биосе невидно даже винта, только грузится где фирст бут. ... |
| 17.08.2011, 18:59 |
Windows 7
Windows7в биосе невидно даже винта, только грузится где фирст бут. грузится что ? на время установки в графе First boot device поставь свой DVD-Привод, а в Second Boot Device - свой Винчестер. Далее найди графу где меняетя режим использования винта (AHCI или IDE) и попробуй поставить не тот , что стоит сейчас. ... |
| 18.08.2011, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497882]: |
159ms |
63ms |
| others: | 247ms |
| total: | 517ms |
