Доступ не разрешен
Домен на w2003 При вводе в адресной строке "\\домен\шара" Выходит сообщение что доступ не разрешен. ... |
| 18.08.2011, 09:20 |
Доступ не разрешен
А что ты сделал, шобы "разрешить"? ... |
| 18.08.2011, 09:56 |
Доступ не разрешен
Попробуйте \\сервер\шара. А потом попробуйте проверить права доступа. Как у шары на сервере, так и у папки, которая расшарена. Если права не позволяют доступ к папке на диске для какого-то пользователя/группа, то будь она хоть 100500 раз расшарена с полными правами для всех - доступа в нее этот пользователь/группа не получит... ... |
| 18.08.2011, 09:58 |
Доступ не разрешен
test13, Заходишь под пользователем или под гостем? ... |
| 18.08.2011, 11:06 |
Доступ не разрешен
Попробуйте \\сервер\шараПрошу прощения, именно так и делаю. Доступ разрешен только группе в которой юзер состоит и админам. ... |
| 18.08.2011, 11:15 |
Доступ не разрешен
test13test13, Помогло это И что в этом хорошего? У вас что одна общедоступная папка на всех? Тогда зачем вообще ограничение прав? Обычно у каждой группы своя папка. Нет ничего страшного, если пользователи будут понимать, что такое ресурс и как им пользоваться. ... |
| 18.08.2011, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497880]: |
67ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 408ms |
