ошибка 1326
Есть Акроникс for server. При попытке начать создавать образ выдает ошибку 1326. Имя, пароль пользователя не опознаны. Запускаю под админом. Win 2003. ... |
| 12.08.2008, 08:01 |
ошибка 1326
alehander пишет: a> Есть Акроникс for server. При попытке начать создавать a> образ выдает ошибку 1326. Имя, пароль пользователя не a> опознаны. Запускаю под админом. Win 2003. образ сохраняется в сеть ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 09:12 |
ошибка 1326
нет, образ сохраняется на сервере, только на другом диске ... |
| 12.08.2008, 10:25 |
ошибка 1326
А нет ли у этого аккаунта блокировки или истекшего срока действия пароля? По-моему, логично было бы проверить под другим. ... |
| 12.08.2008, 14:06 |
ошибка 1326
под запускал под админом, ... |
| 13.08.2008, 08:48 |
ошибка 1326
alehanderпод запускал под админом, Ичо? Других админов нет или кому-то это нужно больше? ... |
| 13.08.2008, 14:17 |
ошибка 1326
Создал админа. запустил его. Таже ошибка выходит ... |
| 13.08.2008, 16:04 |
ошибка 1326
alehanderСоздал админа. запустил его. Таже ошибка выходит то есть, создал еще одного юзверя с правами админа ... |
| 13.08.2008, 16:05 |
ошибка 1326
Проверьте, есть ли у используемых аккаунтов разрешение "Log on as a service". ... |
| 13.08.2008, 16:08 |
ошибка 1326
скажите, где это можно посмотреть? ... |
| 13.08.2008, 16:08 |
ошибка 1326
alehanderскажите, где это можно посмотреть? Administrative Tools - Local Security Policy - Local Policies - User Rights Assignment ... |
| 13.08.2008, 16:11 |
ошибка 1326
там только network sevice. Как добавить пользователя в эту группу? ... |
| 13.08.2008, 16:21 |
ошибка 1326
alehanderтам только network sevice. Как добавить пользователя в эту группу? Попробуйте открыть элемент политики и добавить желаемые группы/аккаунты. После добавления не забудьте выполнить gpupdate /force ... |
| 13.08.2008, 16:24 |
ошибка 1326
там есть добавить, тока они серого цвета, нельзя кликнуть на них ... |
| 13.08.2008, 17:16 |
ошибка 1326
alehanderтам есть добавить, тока они серого цвета, нельзя кликнуть на них Видимо, проблема в дефиците прав или же в действии доменных политик, выясняйте с доменным админом. ... |
| 13.08.2008, 17:19 |
ошибка 1326
Он в другой город уехал ... |
| 13.08.2008, 17:20 |
ошибка 1326
alehanderОн в другой город уехал Это уже не техническая проблема. ... |
| 13.08.2008, 17:28 |
ошибка 1326
MZH alehanderОн в другой город уехал Это уже не техническая проблема. Это конечно, спасибо за помощь, хоть теперь буду знать в каком направлении копать ... |
| 13.08.2008, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497857]: |
174ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 506ms |
