Что делать если удалены все зоны на одном из DNS
Имеем 2 DC один на базе Win2008 другой на базе Win2003 постарался за меня кто-то и удалил c Win2003 все зоны из DNS(зоны прямого и обратного просмотра). Что делать как восстановить все обратно не подскажите ? ... |
| 30.08.2011, 08:21 |
wsnetЧто делать как восстановить все обратно не подскажите ? Создать зоны, как копии первого сервера. ... |
| 30.08.2011, 09:05 |
Если не игрался с репликацией, то удалить и восстановить роль. ... |
| 30.08.2011, 09:09 |
Анатолий, а зону после этого создадутся ? ... |
| 30.08.2011, 11:25 |
Анатолий к тому же зоны по-ходу удалились на обоих серверах - репликация прошла между ними ... |
| 30.08.2011, 11:27 |
Не знаю, но в целой системе после подъема роли, данные реплицируются с другого контроллера. Если же удалены на обеих контроллерах, то не знаю, тогда можно попробовать удалить зоны на обеих контроллерах. ... |
| 30.08.2011, 11:28 |
Удалить роли, а не зоны и поднять на одном, посмотреть на результат. ... |
| 30.08.2011, 11:30 |
wsnetзоны по-ходу удалились на обоих серверах - репликация прошла между ними А папка C:\WINDOWS\system32\dns\ пустая или там C:\WINDOWS\system32\dns\backup имеется? ... |
| 30.08.2011, 11:54 |
Зоны наверно интегрированые в АД, тогда пользы от этой папки никакой. ... |
| 30.08.2011, 12:03 |
Ребята, помогите разрулить Зоны да интегрированые в АД в папке C:\WINDOWS\system32\dns\ пусто В C:\WINDOWS\system32\dns\backup имеются две зоны (2 файла) для msdcs и мой_домен.local Что таке делать ???? ... |
| 30.08.2011, 12:12 |
Ребята подскажите решил ставить роли заново на обоих DNS-серверах. Как на одной из серверов вырубить исходящую репликацию пока на другом я роль переставляю....? ... |
| 30.08.2011, 12:24 |
Ребята подскажите а как грамотно перенести dhcp сервер с одного сервера на другой ? ... |
| 30.08.2011, 15:49 |
wsnetРебята подскажите решил ставить роли заново на обоих DNS-серверах. Как на одной из серверов вырубить исходящую репликацию пока на другом я роль переставляю....? Как было сказано - удалить роли на обеих компьютерах и потом поднимать по очереди, с паузами. ... |
| 30.08.2011, 16:14 |
wsnetРебята подскажите а как грамотно перенести dhcp сервер с одного сервера на другой ? Остановить DHCP и перенести его папку. ... |
| 30.08.2011, 16:14 |
Anatoly PodgoretskywsnetРебята подскажите решил ставить роли заново на обоих DNS-серверах. Как на одной из серверов вырубить исходящую репликацию пока на другом я роль переставляю....? Как было сказано - удалить роли на обеих компьютерах и потом поднимать по очереди, с паузами. Кстати если еще что порушено, то так просто уже не выйдет. Прогонял диагностику на обеих контроллерах? Если нет, то прогони dcdiag ... |
| 30.08.2011, 16:16 |
Anatoly Podgoretsky, так а если я переношу с win2003 на win2007 то не будет проблем если я тупо папку dhcp перенесу ? ... |
| 30.08.2011, 16:24 |
Анатолий неа dhcp запускается но вот нет списка арендованных адресов в помине. Там крестик стоит красный - остальные данные перенеслись вроде ... |
| 30.08.2011, 16:28 |
wsnetAnatoly Podgoretsky, так а если я переношу с win2003 на win2007 то не будет проблем если я тупо папку dhcp перенесу ? Ну я такой ОС не знаю, поэтому и сказать не могу. ... |
| 30.08.2011, 16:39 |
wsnetАнатолий неа dhcp запускается но вот нет списка арендованных адресов в помине. Там крестик стоит красный - остальные данные перенеслись вроде Так у тебя ДНС не работает, DHCP не сможет авторизоваться. Работа домена без ДНС не возможна. ... |
| 30.08.2011, 16:40 |
Anatoly PodgoretskywsnetАнатолий неа dhcp запускается но вот нет списка арендованных адресов в помине. Там крестик стоит красный - остальные данные перенеслись вроде Так у тебя ДНС не работает, DHCP не сможет авторизоваться. Работа домена без ДНС не возможна. Тьфу совсем заработался windows server 2008 dns я поднял! ... |
| 30.08.2011, 16:46 |
Поднял это хорошо, но восстановились ли все записи? ... |
| 30.08.2011, 16:55 |
Переносить папку на 2008 я бы не рискнул, разве что базу, но нет гарантии, что она такая же. Аналогично через импэкс ... |
| 30.08.2011, 16:56 |
Anatoly Podgoretsky, так а как тогда с dhcp поступить Анатолий ?????? ... |
| 30.08.2011, 17:14 |
Резервации создать и тупо забить их на конечном сервере....так пройдет ? ... |
| 30.08.2011, 18:04 |
wsnetAnatoly Podgoretsky, так а как тогда с dhcp поступить Анатолий ?????? 2003 на 2003 копированием, а что за DHCP на 2008 я не знаю, можно ли переносить или нельзя, можно ли импортировать или нельзя. ... |
| 30.08.2011, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497829]: |
46ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 359ms |
