Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш проф..
Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль. Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору. ПОДРОБНО - Отказано в доступе. --------------------- Подскажите как поборать эту ошибку на клиенских станциях???? ... |
| 25.05.2007, 22:55:02 |
1) а у пользователей точно есть права на профили? 2) при каких обстоятельствах все появилось? ... |
| 25.05.2007, 23:36:23 |
Насколько знаю, такое может случиться в том случае, если на системном разделе Windows (диск С) мало места. ... |
| 26.05.2007, 15:48:35 |
место на диске С есть обстоятельства обьяснить немогу, по мере добавления новых пользователей в актив директори появилась такая ошибка на клиенских станциях ... |
| 26.05.2007, 21:46:57 |
ernyWindows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль. Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору. ПОДРОБНО - Отказано в доступе. Производили ли какие действия с профилями ?(удаление) С учетной записью с какими правами работаете ? ... |
| 27.05.2007, 01:59:05 |
Изредка такое бывает. Подозреваю, что после грубого (вы/от)ключения электроэнергии. Проверка файловой системы не помогала. Но система, как правило, старый профиль оставляет с расширением .bak, поэтому, создаешь новый профиль, войдя под администратором, копируешь в него все нужное из резервного, переименовываешь и можешь работать. Правда, скорее всего, придется снова настроить почту, интернет и еще кое-какие мелочи, типа PGP-ключей. ... |
| 28.05.2007, 06:11:17 |
ernyWindows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль. Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору. ПОДРОБНО - Отказано в доступе. профили перемещаемые ? ... |
| 28.05.2007, 08:48:19 |
Аудит неудач логона и доступа к обьектам по-прежнему рулит. ... |
| 28.05.2007, 11:27:38 |
Есть кто живой? У меня такая шляпа выскакивает дома на компе. Появилось после того, как снес пользователя ребенка. Потом решил создать новый и выскакивает такая же надпись. Только в конце пишет "ПОДРОБНО Не найден файл..."! ... |
| 05.04.2010, 22:02:27 |
Ребят помогите. Что надо сделать? Вообще не пойму в чем проблема. Даже "Гость" не работает!!! Нажимаешь на "Гость" вроде пробует войти, но заново выскакивает окно входа в систему Админ, Гость. Пробовал новых пользователей создавать бесполезно. Ни в какую не хочет. Когда удалял старую запись ребенка, то удалил и все файлы. Что делать? Система ХР SP3 помоему. ... |
| 05.04.2010, 22:14:55 |
Да да да... вот именно с этой хренью и столкнулся... так как проблема решилась? ... |
| 13.09.2010, 15:50:45 |
Что помогает? В первую очередь - загрузка с LiveCD и запуск chkdsk c: /f /r ... |
| 16.09.2010, 19:42:28 |
Есть терминальный сервер на вин 2003. Чуть ли не каждый день пользователи не могут войти в терминальную сессию и получают такое вот сообщение. Места на системном диске навалом. Пользователи каждый раз не могут войти разные. Начинается это когда на сервере пользователей 15-20 (но бывает что и меньше). Если ничего не делать проблема рассасывается через 2-3 часа (что совсем не катит). Перезагрузка сервера помогает, но уже достало это делать каждый день посреди рабочего дня. Как бороться, куда смотреть? ... |
| 25.09.2010, 11:00:53 |
Выяснилось что когда пользователь не может войти в систему в журнале событий "Приложение" появляются две записи: 1) Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1508 Дата: 27.09.2010 Время: 11:23:26 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: JOSEPHINE Описание: Windows не удалось загрузить реестр. Возможная причина - нехватка памяти или недостаточные права безопасности. ПОДРОБНО - Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. для C:\Documents and Settings\Kiseleva\ntuser.dat Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". 2) Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1500 Дата: 27.09.2010 Время: 11:23:29 Пользователь: JOSEPHINE\Kiseleva Компьютер: JOSEPHINE Описание: Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль. Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору. ПОДРОБНО - Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Как узнать подробнее, что не дает загрузить ntuser.dat ? ... |
| 27.09.2010, 14:50:12 |
Решил проблему со входом пользователей путем копирование папки "Default User" на пострадавшие машины. Без нее выдавало ошибку "Windows не удалось выполнить ваш вход в систему..." и т.д. ... |
| 09.09.2011, 15:34:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497787]: |
37ms |
28ms |
| others: | 186ms |
| total: | 280ms |
