востановление стертых файлов
ситуация такая, стер файлы с шифт делет, и короче строго они понадобились, просто стерлись файлы оутлука, где была вся почта. (просто не знал что еще люди оутлуком експресс пользуются :) ) да винт ничего не записовалось, только стералось, масдай стоит на другом. скачал 4 программы, по востановлению файлов, 1 воще даже не запустилась, вторая востанавливает да не то, а третья востанавливает, да только дбх фармат востановленных файлов поврежденный, ну я его с другими программами репайрю, да все равно востанавливается около 20 % писем, но не все. ..... можек кто может посоветовать программу, с которой реально можно востановить большие файлы без потерей информации. которую можно скачать с кре%%%%% (так как такие все программы - платные ) :):):) спасибо :) Я люблю рэгги!!! www.reggae.lv ... |
| 11.09.2011, 16:31:19 |
После трех установок, можешь выкидывать ... |
| 11.09.2011, 18:58:35 |
забей ... |
| 11.09.2011, 19:57:37 |
rastaman_sasha, непонятки, my dear friend... фёэст - даже экпресс пишет своё в не скажу куда, а сам Оутлук - примерно туда же - это раз секонд - если репайр умеете делать - это раз, если не умеете - это два. а специалистов позвать - это три... трии - (это совести) - всё возможно, НО не ТС'ом... ... |
| 11.09.2011, 22:04:36 |
Recuva Portable ... |
| 11.09.2011, 23:09:13 |
AkinaRecuva Portable Себе посоветуйте... Делали сами? - без криков и базаров... ... |
| 11.09.2011, 23:22:54 |
краткая (но полная) инструкция как надо восстанавливать файлы 1) ни в коем случае не пытаться ничего усталавливать 2) если есть отдельная ОС - отключить диск (резко кнопкой) и подключить к другому компу если нет - использовать флешку (вообще говоря, если нет другой ОС, то вероятность падает раз в 10) 2а) взять утилиты вроде rstudio и восстановить файлы. ... |
| 12.09.2011, 00:00:08 |
Если очень плачевная ситуация, ТС посмотри сюда, может что тебе поможет. Увы, этот материал я тоже увидел поздно, когда нужно было востановить свои данные. Так что кинул сюда ссылку, чтобы можно было воспользоваться. И почитай на ночь приложенный файлик. Если что-то получится, отпишись. ... |
| 12.09.2011, 01:00:21 |
так комп не мой, а челыча. масдай новый я устанавливал на другой хард (сата 80 гигов), и програмы по рековери я тоже устанавливал на нем. те файлы которые надо востановить находятдя на отдельном жестком диске (его размер 20 ГБ, и он поделен пополам, по 10 гигов каждый). на него ничего не записывалось и не устанавливалось, так что надежда есть. потестирую на своем компе, потом пойду и сделаю на нужном компе. спасибо всем за советы, и за линки. поизучаем и все сделаем, потом как все закончится отпишу. ... |
| 12.09.2011, 10:15:08 |
AndreTMAkinaRecuva Portable Себе посоветуйте... Делали сами? - без криков и базаров... Делал, делал. Более того - как правило с положительным результатом, если клиент вовремя спохватился, и тело файла не успело перезаписаться. И можно было бы не хамить. Белая Империякраткая (но полная) инструкция как надо восстанавливать файлы 1) ни в коем случае не пытаться ничего усталавливать 2) если есть отдельная ОС - отключить диск (резко кнопкой) и подключить к другому компу если нет - использовать флешку (вообще говоря, если нет другой ОС, то вероятность падает раз в 10) 2а) взять утилиты вроде rstudio и восстановить файлы. По собственному опыту: 1) Отключить комп резко по питанию в момент обнаружения проблемы. Каждая секунда работы - лишний гвоздь в крышку гроба файла, даже если вроде бы ничего не делается. 2) Загрузиться в другую ОС. Даже LiveCD вполне устроит. 3) Пробовать восстанавливать - сначала программами для поднятия удалённых файлов, а если не получилось - то эвристиками. 4) По завершении попыток восстановления - желательно выполнить проверку файловой структуры. Есть вероятность, что при жёстком выключении возникли проблемы (как правило, с журналом). Впрочем, можно попробовать и загрузку ОС - при наличии ошибок она скорее всего предложит поправить их. Опять же по опыту - если восстановители удалённых файлов восстанавливают файл, но битым - он умер, и эвристики не помогут. ... |
| 12.09.2011, 16:15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497773]: |
32ms |
26ms |
| others: | 183ms |
| total: | 269ms |
