домен и поддомен
Уважаемые господа, у меня вопрос информативного характера. Есть главный сервер с доменом example.com На нем крутится HTTP, FTP + почтовый сервер. В локальной сети есть второй сервер на котором крутится SQL + FTP. Вопрос можно ли создать поддомен на главном сервере например dep. example.com что бы главный сервер перенаправлял потоп на второй сервер, что бы работать с ним через интернет. Если это возможно второй вопрос, как известно ftp использует по умолчанию 21 порт. Корректно ли бутит работать ftp://example.com и ftp://dep.example.com с одинаковым портом. Спасибо огромное за разъяснение. ... |
| 14.09.2011, 21:41 |
домен и поддомен
band-rk, >Есть главный сервер с доменом example.com На нем крутится HTTP, FTP + >почтовый сервер. В локальной сети есть второй сервер на котором >крутится SQL + FTP. Вопрос можно ли создать поддомен на главном >сервере например dep. example.com что бы главный сервер перенаправлял >потоп на второй сервер, что бы работать с ним через интернет. Для HTTP нет проблем. FTP и почтовые протоколы вроде не умеет делать редиректы. Вероятно, разруливать придется н ауровне маршрутизации. Вообще, понятия "домен" и "поддомен" тут играют весьма незначительную роль. Их можно "направить" как на один, так и на разные серверы или IP-адреса. >как известно ftp использует по умолчанию 21 порт. >Корректно ли бутит работать ftp://example.com и ftp://dep.example.com >с одинаковым портом. Корректно, если это один и тот же ftp-сервер. Корректно, если айпишники у серверов разные. Два ftp-сервера на одном и том же ip/port не поднимите. Кроме того, у ftp 21 порт только для управления, а еще есть диапазон портов для данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 22:27 |
домен и поддомен
vkleband-rk, >Есть главный сервер с доменом example.com На нем крутится HTTP, FTP + >почтовый сервер. В локальной сети есть второй сервер на котором >крутится SQL + FTP. Вопрос можно ли создать поддомен на главном >сервере например dep. example.com что бы главный сервер перенаправлял >потоп на второй сервер, что бы работать с ним через интернет. Для HTTP нет проблем. FTP и почтовые протоколы вроде не умеет делать редиректы. Вероятно, разруливать придется н ауровне маршрутизации. Вообще, понятия "домен" и "поддомен" тут играют весьма незначительную роль. Их можно "направить" как на один, так и на разные серверы или IP-адреса. >как известно ftp использует по умолчанию 21 порт. >Корректно ли бутит работать ftp://example.com и ftp://dep.example.com >с одинаковым портом. Корректно, если это один и тот же ftp-сервер. Корректно, если айпишники у серверов разные. Два ftp-сервера на одном и том же ip/port не поднимите. Кроме того, у ftp 21 порт только для управления, а еще есть диапазон портов для данных. 1. Значит все таки можно, если только на уровне маршрутизации. 2. нет, это разные ФТП сервера, один это главный с доменом ftp://example.com, второй, это комп в локальной сети, на который будит редирект. ... |
| 14.09.2011, 22:46 |
домен и поддомен
Эммм... а который "главный" - он не в локальной чтоль сети? Если так, тогда проще. Домену dep.example.com даете белый айпишник шлюза. На шлюзе настраиваете проброс портов на нужный комп в локалке. Ну, про диапазон портов данных не забудьте, да и ftp-сервер придется настроить чтоб он работал именно с этим диапазоном. Это по FTP. С HTTP еще проще - ему только проброс 80 порта нужен, если конечно он свободен на шлюзе. Если уже занят каким то вебсервером, то на нем (на вебсервере) придется настроить проксирование. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2011, 02:45 |
домен и поддомен
Сложность зависит от маршрутизатора, в некоторых HTTP сложней ... |
| 15.09.2011, 08:57 |
домен и поддомен
vkleЭммм... а который "главный" - он не в локальной чтоль сети? Если так, тогда проще. Домену dep.example.com даете белый айпишник шлюза. На шлюзе настраиваете проброс портов на нужный комп в локалке. Ну, про диапазон портов данных не забудьте, да и ftp-сервер придется настроить чтоб он работал именно с этим диапазоном. Это по FTP. С HTTP еще проще - ему только проброс 80 порта нужен, если конечно он свободен на шлюзе. Если уже занят каким то вебсервером, то на нем (на вебсервере) придется настроить проксирование. Главный сервер имеет белый Айпи и домен example.com, второй сервер находится в одной сети с Главным, но не имеет белого Айпи, на нем работает интернет оп проксе. ... |
| 15.09.2011, 11:14 |
домен и поддомен
Домен тут вообще ни причем, надо в маршрутизаторе настроить проброс протокола FTP на другую машину, конечно если твой маршрутизатор это умеет. Если IIS то это из коробки, называется это виртуальная папка. ... |
| 15.09.2011, 13:39 |
домен и поддомен
Anatoly PodgoretskyДомен тут вообще ни причем, надо в маршрутизаторе настроить проброс протокола FTP на другую машину, конечно если твой маршрутизатор это умеет. Если IIS то это из коробки, называется это виртуальная папка. Господа, спасибо большое за разъяснение. Будем теперь Админов просить это все осуществить :) ... |
| 15.09.2011, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497762]: |
49ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 332ms |
