что такое MBR
доброе время суток я понимаю что вопрос глупый но все равно пожалуйста не надо комментариев просто нужен ответ на мой вопрос ... |
| 16.09.2011, 22:23 |
что такое MBR
magelan123, master boot record? ... |
| 16.09.2011, 22:27 |
что такое MBR
magelan123, MBR (Вики). Когда компьютер запускается, вначале всё, что он "знает" - что у него есть процессор, оперативная память, материнская плата и пара полезных вещей на ней. В частности, на плате находится чип постоянной памяти с кодом BIOS (базовой системы ввода-вывода), этот код грузится в память и начинает выполняться. Но в BIOS много не запихнёшь, для всяких графических интерфейсов нужно грузить код с внешнего носителя. BIOS знает о порядке, в котором эти носители надо исследовать ("порядок загрузки"). Носитель признаётся годным, если записанные на нём данные начинаются с "правильной" опознавательной информации. Если этот носитель - диск, то в своём "начале", на первых секторах, он содержит эту самую MBR, в которой есть продолжающий загрузку код. ... |
| 16.09.2011, 22:37 |
что такое MBR
И для лучшего понимания структурная схема в разрезе, так сказать (винчестер состлоящий из 4-х разделов): ... |
| 17.09.2011, 00:58 |
что такое MBR
(Совесть)И для лучшего понимания структурная схема в разрезе, так сказать (винчестер состлоящий из 4-х разделов): ... |
| 17.09.2011, 00:59 |
что такое MBR
(Совесть)И для лучшего понимания структурная схема в разрезе, так сказать (винчестер состлоящий из 4-х разделов): А вот у вас на картинке MBR прямоугольный, а диск - круглый. Как же он (MBR) туда (на диск) записывается? ... |
| 17.09.2011, 12:24 |
что такое MBR
aleks2(Совесть)И для лучшего понимания структурная схема в разрезе, так сказать (винчестер состлоящий из 4-х разделов): А вот у вас на картинке MBR прямоугольный, а диск - круглый. Как же он (MBR) туда (на диск) записывается? 1. авторструктурная схема в разрезе!!! 2. по секторам и цилиндрам. ... |
| 17.09.2011, 16:16 |
что такое MBR
(Совесть), Ваша схема близка к истине, но в общем случае лукава. MBR может занимать более 1 сектора. Простейший пример - различные DDO или тот же GRUB... то, что указано на рисунке - это boot sector накопителя. ... |
| 17.09.2011, 18:31 |
что такое MBR
Akina(Совесть), Ваша схема близка к истине, но в общем случае лукава. MBR может занимать более 1 сектора. Простейший пример - различные DDO или тот же GRUB... то, что указано на рисунке - это boot sector накопителя. http://akina.hop.ru/mbr.php3 полагаю это ваше творение? ... |
| 17.09.2011, 18:54 |
что такое MBR
Akina... то, что указано на рисунке - это boot sector накопителя. Рисунок взят с MSDN микрософта ... |
| 17.09.2011, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497756]: |
145ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 414ms |
