Странная проблема с принтером RDP
Здравствуйте появилась следующая проблема при печати с терминала Клиент (Windows XP SP3) заходит на сервер в терминальном режиме у него мапится принтер и появляется с названием: HP P1102 (????????? 2) - вместо "???" должно быть слово "пере направленно" и из-за этого (других вариантов нет) не печатает 1C на этот принтер (а блокнот и тестовая страница -ок) У всех остальных клиентов в этой комнате он мапится с нормальным названием и работает без проблем. Значит дело в данном конкретном клиенте. Не подскажите как это исправить? Спасибо. ... |
| 19.09.2011, 11:20 |
Забыл сказать что сервер Windows Server 2008 R2 сеанс с русским MUI ... |
| 19.09.2011, 11:21 |
Это особенность MUI - некоторые окна и диалоги не могут отображать русский язык, какой то шрифт не поддерживает Юникод или не имеет русского алфавита. ... |
| 19.09.2011, 11:30 |
Anatoly Podgoretsky а почему тогда на других клиентах нет таких проблем ? (((( А есть идеи как это исправить? (((( ... |
| 19.09.2011, 11:41 |
SharkfireAnatoly Podgoretsky а почему тогда на других клиентах нет таких проблем ? (((( А есть идеи как это исправить? (((( Идеи конечно есть, проверять их желания нет. Менять шрифт за шрифтом, пока не заработает, очень долго и нет гарантии. Я поступаю просто, или игнорирую, или если есть возможность переключаю интерфейс на английский. ... |
| 19.09.2011, 11:49 |
В другой ветке посоветовали пересоздать профиль юзера на сервере... не знаю... но попробую ... |
| 19.09.2011, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497752]: |
231ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 520ms |
