WS2003: не видит расшаренные каталоги при запуске Wscript.Shell
Когда запускаю программу вручную, все окей, шара видна. Когда запускаю через WScript.Shell, получаю ошибку доступа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В чем может быть дело, не знаете ли? Вот пробовал вставить команду для запуска интерпретатора, действительно, шары не видит. В чем может быть дело? ... |
| 19.09.2011, 17:26 |
Вы из под какой учетки запускаете свой wscript.Shell... ... |
| 19.09.2011, 18:22 |
Из под своей. Под собой этот каталог расшарен и я его вижу. Когда запускаю VBS-скрипт под собой, то не вижу. вот вставлял там команду, открывался интерпретатор, запускал SET, видел, что текущий пользователь - я. Но расшаренная папка не доступна. ... |
| 19.09.2011, 18:30 |
А второй слеш перед blat.exe действительно необходим... ... |
| 19.09.2011, 20:39 |
А какой это у вас язык, почему в строке перед blat.exe два слеша (VisualJBasic ) :) Какая ошибка появляется во время выполнения? ... |
| 20.09.2011, 09:08 |
Sergey OrlovА второй слеш перед blat.exe действительно необходим... Это не принципиальный момент. Он сеть вообще не видит. ... |
| 20.09.2011, 11:27 |
The Dim!А какой это у вас язык, почему в строке перед blat.exe два слеша (VisualJBasic ) :) Какая ошибка появляется во время выполнения? Независимо от количества слешей: Ошибка: Permission denied Код: 800A0046 Язык VBA, вот еще раз код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.09.2011, 11:31 |
FixinThe Dim!А какой это у вас язык, почему в строке перед blat.exe два слеша (VisualJBasic ) :) Какая ошибка появляется во время выполнения? Независимо от количества слешей: Ошибка: Permission denied Код: 800A0046 Ну эта ошибка может появляться и при выполнении вашего exe-ника, а не только при доступе к папке, кстати попробуйте в коде проверить наличие самого exe-ника... ... |
| 21.09.2011, 09:41 |
Sergey Orlov Ну эта ошибка может появляться и при выполнении вашего exe-ника, а не только при доступе к папке, кстати попробуйте в коде проверить наличие самого exe-ника... Повторяю, когда я запустил CMD (закомментированная строчка), то dir \\server\1c показывает, что каталог не найден. ... |
| 21.09.2011, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497743]: |
191ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 490ms |
