Можно ли как-то известить пользователя XP, если служба сообщений отключена?
Мне нужно делать сообщение пользователю, но у меня есть сеть магазинов, не на каждом компьютере включена служба сообщений. Существует ли какой-нибудь альтернативный способ выслать извещение? В принципе, я могу из 1С генерить файл утилиты и запускать его. Только какую утилиту взять? ... |
| 20.09.2011, 11:33 |
Да. проблема осложняется тем, что мне нужно выслать сообщение от Администратора (под которым работает задача в планировщике) обычному пользователю. Пока что я использую NET SEND %computername% и это работает везде, где включена служба сообщений. ... |
| 20.09.2011, 11:36 |
проверяешь запущена-ли служба и отсылаешь сообщение через планировщик ... |
| 20.09.2011, 11:37 |
С0ВЕСТЬпроверяешь запущена-ли служба и отсылаешь сообщение через планировщик а что делать, если не запущена? гм.. кстати, может запускать ее, точно, идея... ;-) ... |
| 20.09.2011, 11:39 |
Почтой можешь пользоватся, bat показывает приходящие сообщения. ... |
| 20.09.2011, 11:51 |
или скайп поставь ... |
| 20.09.2011, 11:53 |
Green2или скайп поставь Если админы не могут всем службу запустить, то уж точно скайп всем не поставят. Насчет почты это вариант, но не оперативно... ... |
| 20.09.2011, 12:26 |
FixinGreen2или скайп поставь Если админы не могут всем службу запустить, то уж точно скайп всем не поставят. Насчет почты это вариант, но не оперативно... Вижу через планировщик тебе тяжело. Попробуй эту прогу: http://www.networkautomation.com/automate/features/ С ее помощью можно автоматизировать сотни действий с разными условиями и выполнениями. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 20.09.2011, 12:52 |
С0ВЕСТЬ, да нет, все оказалось проще. Перед тем, как выслать сообщение, я принудительно включаю службу через NET START MESSENGER. Только и всего. Спасибо. ... |
| 21.09.2011, 10:48 |
Fixin, А у вас компьютер-отправитель сообщений и компьютер-получатель сообщений - один и тот же комп? ... |
| 21.09.2011, 13:23 |
miksoft, да, но пользователи разные. Задание, запущенное из-под root шлет сообщение пользователю, работающему на компьютере. Это компьютеры на магазинах, их много, ставить лишний софт напряжно. Пытаемся обойтись типовыми средствами. ... |
| 21.09.2011, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497740]: |
151ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 451ms |
