Чистка IIS
Всем доброго времени суток! Возникла очень неприятная проблема с чисткой IIS Дело в том что сейчас там находиться около 5 тысяч виртуальных каталогов и пулов. Больше половины из них нужно почистить. Вопрос, как почистить iis так, чтобы очистились и пулы в разделе группы приложений PS: WinXp 64 bit, IIS 6 ... |
| 27.09.2011, 11:44 |
Чистка IIS
Сорри, я не в тот раздел обратился или это невозможно сделать? ... |
| 27.09.2011, 15:34 |
Чистка IIS
Для IIS 6 есть скрипты для администрирования - Using Command-Line Administration Scripts (IIS 6.0) . И их помощью наверняка можно твою задачу решить. ... |
| 27.09.2011, 23:22 |
Чистка IIS
Managing Web Virtual Directories Using Scripts В этих скриптах нет скрипта для удаления пула в группах приложений, а при удалении виртуальной директории пул не удаляется ... |
| 28.09.2011, 11:08 |
Чистка IIS
.???., как насчет Using the Adsutil.vbs Administration Script (IIS 6.0) ? Также есть смысл присмотреться к администированию IIS с помощью WMI. Для этого нужно будет писать собственный vbscript, javascript или powershell скрипт. ... |
| 29.09.2011, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497713]: |
30ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 347ms |
