Windows XP странные зависания системы
Всем доброго времени суток! Народ, такая ситуация, есть ПК на котором установлен XP SP3, ничего лишнего нет. Примерно через сутки происходит странное зависание, а именно останавливаются часы и не отвечает панель с кнопкой пуск, все остальное нажимается, открывается ее пару минут потом система встает в кола. Память на ошибки прогнали, винты тоже прогнали - ошибок нет. В чем может быть проблема при таком странном зависании, куда копать? ... |
| 02.09.2011, 07:51:46 |
Какая активность в Тask Manager'e в этот момент (ну или на подходе к нему). Антивирус? ... |
| 02.09.2011, 08:14:28 |
CerebrumКакая активность в Тask Manager'e в этот момент (ну или на подходе к нему). Антивирус? Система свежая. Антивирус (Касперский 2012) только поставил, проверка важных областей ничего не показала, идет полная проверка. Диспетчер задач при зависании вызывается, насчет активности пока не могу сказать, забыл что там было уже. Ждем нового зависания, посмотрим. Что еще посоветуете посмотреть при зависании? В журналах ошибок системы чисто. ... |
| 02.09.2011, 09:06:07 |
Диск засыпает и не может проснуться? ... |
| 02.09.2011, 12:58:16 |
Константин ЦветковДиск засыпает и не может проснуться? Если вы про заставки, то они отключены, на сколько я знаю при настройке питания можно выбрать что бы диски засыпали, но у нас выбран включен постоянно. ... |
| 02.09.2011, 14:20:59 |
Некоторые диски делают это самостоятельно. ... |
| 02.09.2011, 15:14:56 |
Anatoly PodgoretskyНекоторые диски делают это самостоятельно. Особенно "зелёные". ... |
| 02.09.2011, 15:58:34 |
Anatoly PodgoretskyНекоторые диски делают это самостоятельно. Стоят серверные винты, так что это версию можно не брать в расчет. ... |
| 02.09.2011, 20:27:01 |
Можно не брать, но раньше этой информации не было, а у меня были диски, которые самостоятельно отключались и включались, видимо это ранний Green PC ... |
| 02.09.2011, 21:02:00 |
CrvikПК на котором установлен XP SP3 CrvikСтоят серверные винты Интересно, а клиентская ОС обучена правильно управлять этими HHD? Может серверная ОС лучше подайдёт? автора именно останавливаются часы и не отвечает панель с кнопкой пуск То есть зависает explorer.exe. Он должен сам перезапускаться. ... |
| 02.09.2011, 22:52:59 |
Константин ЦветковДиск засыпает и не может проснуться? По любому может быть проблема в HDD. Как вариант попробуй найди др. жесткач и поставь на него систему, если поможет значит твой HDD уже на гране гибели. :) ... |
| 09.09.2011, 06:23:10 |
Crvik, Блок питания проверьте, поставьте другой, заведомо рабочий ... |
| 09.09.2011, 08:39:18 |
Отключён спящий режим? Больше на мать похоже. ... |
| 29.09.2011, 17:33:35 |
CrvikВсем доброго времени суток! Народ, такая ситуация, есть ПК на котором установлен XP SP3, ничего лишнего нет. Примерно через сутки происходит странное зависание, а именно останавливаются часы и не отвечает панель с кнопкой пуск, все остальное нажимается, открывается ее пару минут потом система встает в кола. Память на ошибки прогнали, винты тоже прогнали - ошибок нет. В чем может быть проблема при таком странном зависании, куда копать? в системных ошибках есть что? похоже на перегрузку драйвера контроллера винта. посмотрите, если есть ошибки atapi, смените шлейф. ... |
| 29.09.2011, 17:40:54 |
serega1576По любому может быть проблема в HDD. Как вариант попробуй найди др. жесткач и поставь на него систему, если поможет значит твой HDD уже на гране гибели. :) далеко не факт. могли просто контакты окислиться/засориться в разъеме на матери/винте. тогда достаточно выткнуть-воткнуть шлейф и проблема исчезнет (на пару лет). ... |
| 29.09.2011, 17:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497704]: |
32ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 315ms |
