Как с командной строки проверить досутпность сайт? Прокси
Добрый день, каким образом можно использовать настройки прокси в командной строке? Например, чтобы сделать что-то вида telnet google.com 80 ping google.com oogle.com. Please check the name and try again. ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. ... |
| 29.09.2011, 16:51:17 |
Прописать прокси: w7 netsh winhttp import proxy source =ie XP proxycfg -u ... |
| 29.09.2011, 16:55:29 |
gjkmpjdfntkmДобрый день, каким образом можно использовать настройки прокси в командной строке? Например, чтобы сделать что-то вида telnet google.com 80 ping google.com oogle.com. Please check the name and try again. ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. Изобретение не мое ping -n 1 google.com | find /I "TTL" > nul if ERRORLEVEL=0 goto LIVE ECHO computer не доступен подпрограмма обработки недоступного состояния ... Exit :LIVE - начало подпрограммы обработки состояния доступности узла ... ... ... |
| 29.09.2011, 16:57:30 |
KhodПрописать прокси: w7 netsh winhttp import proxy source =ie XP proxycfg -u proxycfg -u Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Updated proxy settings Direct access (no proxy server). ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. Ping statistics for 72.14.204.147: Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss), Control-C ... |
| 29.09.2011, 17:03:23 |
Sergey OrlovgjkmpjdfntkmДобрый день, каким образом можно использовать настройки прокси в командной строке? Например, чтобы сделать что-то вида telnet google.com 80 ping google.com oogle.com. Please check the name and try again. ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. Изобретение не мое ping -n 1 google.com | find /I "TTL" > nul if ERRORLEVEL=0 goto LIVE ECHO computer не доступен подпрограмма обработки недоступного состояния ... Exit :LIVE - начало подпрограммы обработки состояния доступности узла ... ... Что-то я не пойму как это работает ... |
| 29.09.2011, 17:04:50 |
А прокси настроен на передачу пинга? ... |
| 29.09.2011, 17:07:21 |
Если уж говорить о доступности сайта (а не просто сервера), то wget рулит! ... |
| 29.09.2011, 17:08:58 |
gjkmpjdfntkmЧто-то я не пойму как это работает Да никак это не работает. Ни telnet ни ping не умеют использовать HTTP прокси, хоть и по разным причинам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.09.2011, 17:09:08 |
Константин ЦветковА прокси настроен на передачу пинга? Прокси с передачей пинга - это NAT ... |
| 29.09.2011, 17:09:22 |
miksoftКонстантин ЦветковА прокси настроен на передачу пинга? Прокси с передачей пинга - это NAT Нет, это когда стоит разрешение на протоколе ICMP :-) ... |
| 29.09.2011, 17:16:19 |
Dimitry SibiryakovgjkmpjdfntkmЧто-то я не пойму как это работает Да никак это не работает. Ни telnet ни ping не умеют использовать HTTP прокси, хоть и по разным причинам. telnet webpage 80 --- тоже не юмеет? ... |
| 29.09.2011, 17:20:45 |
netsh diag show ieproxy Internet Explorer Web Proxy (Not Configured) ... |
| 29.09.2011, 17:22:14 |
gjkmpjdfntkmtelnet webpage 80 --- тоже не юмеет? А какая телнету разница? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.09.2011, 17:26:40 |
gjkmpjdfntkmSergey Orlovпропущено... Изобретение не мое ping -n 1 google.com | find /I "TTL" > nul if ERRORLEVEL=0 goto LIVE ECHO computer не доступен подпрограмма обработки недоступного состояния ... Exit :LIVE - начало подпрограммы обработки состояния доступности узла ... ... Что-то я не пойму как это работает Начнем с азов 1. ping по имени и ответ что не разрешено запрашиваемое вами имя, отсюда у вас сервер dns не настроен(недоступен) 2. ping по ip, здесь может быть много причин от неправильного dg, плохого канала с большой задержкой, упавшего на пути маршрутизатора, ну и наконец кто-то блокировал пакеты icmp. P.S. обычно пакеты icmp не блокируют и они спокойно ходят через гетевеи и наты...Есть еще утилита tracert.... ... |
| 29.09.2011, 20:54:10 |
Это ровным счетом ничего не даст. 1. На одном хосте могут быть несколько сайтов, и пинг по имени укажит лиш на наличие записи в DNS. 2. ICMP может быть закрыт у хостера. Для проверки можно было бы посмотреть на HTTP ответы, либо в том же телнете либо в чем-то более специализированном, про wget уже говорили. Еще, можно воспользоваться почтовиками, например в гугл набрать site:syte_name.com. В этом случае - если конечно был индекс - будут даны ссылка на какие-то странички сайта, а не на корень (как в случае с wget, telnet и т.д.), ну и сканеры безопасности никто не отменял - тот же XSpyder, например. ... |
| 30.09.2011, 09:10:46 |
gjkmpjdfntkmKhodПрописать прокси: w7 netsh winhttp import proxy source =ie XP proxycfg -u proxycfg -u Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Updated proxy settings Direct access (no proxy server). ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. самое главное в инструкции пропущено. Перед выполнением - w7 netsh winhttp import proxy source =ie XP proxycfg -u надо тем же пользователем прописать в свойствах обозревателя адрес прокси. Эти команды - импортируют адреса из IE. Если в настройках подключения обозревателя пусто, то и импортируется - ничего. "Direct access (no proxy server)." - т.е. ... |
| 30.09.2011, 09:16:55 |
Sergey Orlovgjkmpjdfntkmпропущено... Что-то я не пойму как это работает Начнем с азов 1. ping по имени и ответ что не разрешено запрашиваемое вами имя, отсюда у вас сервер dns не настроен(недоступен) 2. ping по ip, здесь может быть много причин от неправильного dg, плохого канала с большой задержкой, упавшего на пути маршрутизатора, ну и наконец кто-то блокировал пакеты icmp. P.S. обычно пакеты icmp не блокируют и они спокойно ходят через гетевеи и наты...Есть еще утилита tracert.... man, I'm CCNA/CCNP :)) Какие тут азы ))) ... |
| 30.09.2011, 10:15:08 |
Damiengjkmpjdfntkmпропущено... proxycfg -u Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Updated proxy settings Direct access (no proxy server). ping 72.14.204.147 Pinging 72.14.204.147 with 32 bytes of data: Request timed out. самое главное в инструкции пропущено. Перед выполнением - w7 netsh winhttp import proxy source =ie XP proxycfg -u надо тем же пользователем прописать в свойствах обозревателя адрес прокси. Эти команды - импортируют адреса из IE. Если в настройках подключения обозревателя пусто, то и импортируется - ничего. "Direct access (no proxy server)." - т.е. Из всего что я вынес от топика, лучше использовать стороннюю утилиту, аля wget ... |
| 30.09.2011, 10:17:22 |
gjkmpjdfntkmИз всего что я вынес от топика, лучше использовать стороннюю утилиту, аля wget Ну наконец-то! ... |
| 30.09.2011, 10:20:57 |
gjkmpjdfntkmSergey Orlovпропущено... Начнем с азов 1. ping по имени и ответ что не разрешено запрашиваемое вами имя, отсюда у вас сервер dns не настроен(недоступен) 2. ping по ip, здесь может быть много причин от неправильного dg, плохого канала с большой задержкой, упавшего на пути маршрутизатора, ну и наконец кто-то блокировал пакеты icmp. P.S. обычно пакеты icmp не блокируют и они спокойно ходят через гетевеи и наты...Есть еще утилита tracert.... man, I'm CCNA/CCNP :)) Какие тут азы ))) Как же ты их получил, если задаешь эти вопросы? ... |
| 30.09.2011, 11:24:29 |
Sergey Orlovgjkmpjdfntkmпропущено... man, I'm CCNA/CCNP :)) Какие тут азы ))) Как же ты их получил, если задаешь эти вопросы? Спрашиваю как работает виндовс? Вы о чем, товарисч!? Тема закрыта ... |
| 30.09.2011, 14:23:21 |
gjkmpjdfntkmСпрашиваю как работает виндовс? Не имеешь понятия как работает сетевая подсистема Windows. Это странно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.09.2011, 14:28:44 |
Dimitry SibiryakovgjkmpjdfntkmСпрашиваю как работает виндовс? Не имеешь понятия как работает сетевая подсистема Windows. Это странно. Какая там в виндовс сетевая подсистема ) я вас прошу ... |
| 30.09.2011, 14:32:37 |
gjkmpjdfntkmКакая там в виндовс сетевая подсистема ) я вас прошу Да практически такая же как и везде: различающая ICMP и HTTP. В отличии от... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.09.2011, 14:42:38 |
gjkmpjdfntkmSergey Orlovпропущено... Как же ты их получил, если задаешь эти вопросы? Спрашиваю как работает виндовс? Вы о чем, товарисч!? Тема закрыта Ж, ж, Ж - вот так он работает. ... |
| 30.09.2011, 15:45:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497698]: |
36ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
