Комп каждые 2 часа или час уходит в перезагрузку
в чем дело? Подозреваю что дело в кулере и в термопасте! есть ли у вас какие то предположений? ... |
| 22.09.2011, 15:00:59 |
Угу, криво сломанная винда с закончившимся триальным периодом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2011, 15:28:53 |
Dimitry Sibiryakov, Это началось тогда когда я поставил Gf GTS 450!!! Случаем видеокарта тут не замешана !!! ... |
| 22.09.2011, 22:02:15 |
Elibayв чем дело? Подозреваю что дело в кулере и в термопасте! есть ли у вас какие то предположений? Винда случайно не Семерка? ... |
| 22.09.2011, 22:13:39 |
Elibayесть ли у вас какие то предположений? А планировщик заданий C:\Windows\System32\shutdown.exe не запускает? ... |
| 22.09.2011, 22:16:25 |
Проедположим, вы "поставили" 450GTS. А комп при этом почистили от пыли (особенно все разъёмы)? А БП проверили на то, что он потянет нужную мощность? А сейчас проверить тем же Эверестом (не говоря уже об риватюнере) датчики - облом? А попробовать померить температуру внутри корпуса и на всех радиаторах - религия не позволяет? ... |
| 22.09.2011, 23:19:37 |
С0ВЕСТЬ, Да семерка стоит! 64 bita а до этого тоже 7 была но 32 bita но там тоже перезагружался ! ... |
| 23.09.2011, 11:10:26 |
AndreTM, Проедположим, вы "поставили" 450GTS. А комп при этом почистили от пыли (особенно все разъёмы)? А БП проверили на то, что он потянет нужную мощность? А сейчас проверить тем же Эверестом (не говоря уже об риватюнере) датчики - облом? А попробовать померить температуру внутри корпуса и на всех радиаторах - религия не позволяет? 1) ну как бы от пыли прочистил ! 2) БП питание 550 W новый ставил! 3) нет не проверял 4) нет не пробовал ... |
| 23.09.2011, 11:13:03 |
Константин Цветков, что будет если он не запустится ????? ... |
| 23.09.2011, 11:21:39 |
ElibayС0ВЕСТЬ, Да семерка стоит! 64 bita а до этого тоже 7 была но 32 bita но там тоже перезагружался ! Открою небольшой секрет! Неактивированная Семерка каждые два часа сама принудительно перезагружается. Чтобы этого не было, нужно ее активировать, купить... короче иметь лицензионную копию ... |
| 23.09.2011, 11:28:36 |
С0ВЕСТЬ, ну как бы у меня и атк таблетка вшита в Винду! ... |
| 23.09.2011, 11:41:03 |
ElibayС0ВЕСТЬ, ну как бы у меня и атк таблетка вшита в Винду! значит плохо вшита! http://bit.ly/opP7M0 С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа. Так как непосредственно срок годности истекает только в июне, то, отключив этот авторебут, вы сможете спокойно и легально пользоваться своей RC еще несколько месяцев. ... |
| 23.09.2011, 11:52:18 |
С0ВЕСТЬ, авторебут??? мне сделать удалить shutdown.exe в папке system32??? ... |
| 23.09.2011, 12:01:59 |
ElibayС0ВЕСТЬ, авторебут??? мне сделать удалить shutdown.exe в папке system32??? Можешь скачать себе легальную Windows 7 Enterprise 90-day Trial ... |
| 23.09.2011, 12:18:52 |
Чтоб наверняка отсеять кулер/термопасту грузишься любого линуксового лайв сиди, запускаешь 3d скринсэйвер и идешь покурить, приходишь часика через 3-4 и смотришь, если работает, значит дело не вентиляторе, если запах дыма и бдыщщь... то значит таки сдохло от перегрева, иди в магазин за новым компом. ... |
| 23.09.2011, 14:29:55 |
Ivan_PisarevskyЧтоб наверняка отсеять кулер/термопасту … если запах дыма Таки компьютер на Intel просто выключится. И при запуске напишет про это… ... |
| 23.09.2011, 17:22:06 |
ЦП показывает 80 градусов ! Это нормально? Системная плата 50 показывает! ... |
| 23.09.2011, 17:55:00 |
ElibayЦП показывает 80 градусов ! Это нормально? Системная плата 50 показывает! Это очень даже ненормально... Так что смотрИте, как у вас воздух внутри корпуса проходит, кабели не перекрыли ли кислород... Термопаста на кулере CPU, на радиаторе северного моста... Радиатор CPU, может, надо вообще сменить... ... |
| 23.09.2011, 18:15:45 |
Посмотри в журнале событий системы после какой ошибки комп идет в перезагрузку, откуда и определишь после какого события он перегрузился: программный сбой или железо. ... |
| 23.09.2011, 23:08:00 |
ElibayЦП показывает 80 градусов ! Это нормально? Системная плата 50 показывает! Не знаю нормально ли это, но у меня у компа в точности аналогичная ситуация с температурой ЦП и материнки. Причем иногда неделями с такой темп. работает, а иногда тоже начинает каждый час перезагружать. Варианты со сменой кулеров, термо-паст, продувки не помогли. Такая температура была с момента покупки, как-то в начале такого не было, то и вначале не обращал внимания на повышенную температуру. ... |
| 24.09.2011, 08:14:20 |
AndreTM, С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа. Так как непосредственно срок годности истекает только в июне, то, отключив этот авторебут, вы сможете спокойно и легально пользоваться своей RC еще несколько месяцев. А как на счет этого ??? Может дело не в кулере и термопасте? ... |
| 24.09.2011, 09:43:34 |
ElibayAndreTM, С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа. Так как непосредственно срок годности истекает только в июне, то, отключив этот авторебут, вы сможете спокойно и легально пользоваться своей RC еще несколько месяцев. А как на счет этого ??? Может дело не в кулере и термопасте? Значит останется тебе засекать секундомером! ... |
| 24.09.2011, 17:28:06 |
Автоматическая перезагрузка точно отключена? Если отключить, проблема с истекшей виндой тут же обнаружится по BSOD'у с ошибкой Evaluation expired (точный текст ошибки не помню, ибо слез с RC после релиза, а образов не сохранилось чтоб проверить). ... |
| 24.09.2011, 19:55:38 |
С0ВЕСТЬ, да так и есть дело в Винде! поставил дату 2008 терь не перезагружается, но решение проблемы не знаю!! смотрел пару вариантов в гугле но не помогло помогло только с датой! кто то сталкивался что делать народ? ... |
| 24.09.2011, 22:24:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497682]: |
35ms |
67ms |
| others: | 177ms |
| total: | 313ms |
