Win2008R2-некоторые вопросы
Подскажите, кто в курсе: 1) Что значит удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети ? Есть такой режим у УРС в WIN2008R2 , но что нужно изобразить в WinXP, чтобы из него подключаться к Win2008 в таком режиме? 2) Там столько... параметров настройки брандмауэра, но какой параметр отвечает за возможность хотя бы ping на 2008 ? 3) Или может отключть его(брандмауэр) насовсем и не париться ? - в Инет выхода не будет. ... |
| 10.10.2011, 08:35:03 |
Ты видимо имеешь ввиду, подключение по протоколу RDP. Для проверки можешь отключить, потом попробуешь разобраться и с файрволом. RDP использует единственный порт 3389, его надо открыть в обеих направлениях. проверка подлинности на уровне сети - видимо это аутентификация в домене. ... |
| 10.10.2011, 09:02:17 |
Anatoly PodgoretskyТы видимо имеешь ввиду, подключение по протоколу RDP. Для проверки можешь отключить, потом попробуешь разобраться и с файрволом. RDP использует единственный порт 3389, его надо открыть в обеих направлениях. проверка подлинности на уровне сети - видимо это аутентификация в домене. В Win2008К2 для реализации RDP установлены 2 режима : 1) Разрешать подключения от компов с любой версией УРС (опаснее) 2) Разрешать подключение только с компов на которых работает УРС с проверкой подлинности на уровне сети. Вот у меня вопрос : что такое проверка подлинности на уровне сети и где она в ХР включается ? По режиму 1) я уже подключился... ... |
| 10.10.2011, 09:17:13 |
PWP, Вот у меня вопрос : что такое проверка подлинности на уровне сети и где она в ХР включается ? http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc732713(WS.10).aspx В XP это включается установкой SP3 ... |
| 10.10.2011, 09:49:13 |
Вот статья, на русском, на сайте MSDN http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc742818(WS.10).aspx Там же можно посмотреть и другую информацию по терминалам. ... |
| 10.10.2011, 09:57:19 |
naPmu3aHPWP, Вот у меня вопрос : что такое проверка подлинности на уровне сети и где она в ХР включается ? http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc732713(WS.10).aspx В XP это включается установкой SP3 Да ХР с SP3 стоит давно и этого оказалось недостаточно. По информации об УРС на WINXP : 1) Версия оболочки : 6.0.6001 Версия управляющего элемента - такая же 2) Проверка подлинности на уровне сети НЕ - что такое не, кто бы знал... 3) Протокол удаленного рабочего стола 6.1 При таких условиях к УРС на Win2008R2 в режиме проверки подлинности подключиться не удается. За статьи спасибо, поизучаю, хотя на поверхности решение не лежит. Возможно это : 1) Проверить WinXP SP3 на предмет : Клиентский компьютер должен работать под управлением операционной системы, которая поддерживает протокол CredSSP (например, Windows 7, Windows Vista или Windows XP с пакетом обновления 3). 2)С помощью параметра групповой политики Требовать проверку подлинности на уровне сети для удаленных подключений. Может, при наличии времени, продолжу эти исследования..... ... |
| 10.10.2011, 11:13:48 |
Да, а как обеспечить видимость по ping этой системы=Win2008R2 SP1 при наличии брандмауэра. Может кто-нибудь решил этот вопрос. ... |
| 10.10.2011, 11:22:30 |
PWPДа, а как обеспечить видимость по ping этой системы=Win2008R2 SP1 при наличии брандмауэра. Может кто-нибудь решил этот вопрос. Настроить брандмауэр... ... |
| 10.10.2011, 11:38:06 |
Sergey OrlovPWPДа, а как обеспечить видимость по ping этой системы=Win2008R2 SP1 при наличии брандмауэра. Может кто-нибудь решил этот вопрос. Настроить брандмауэр... Был весь вопрос - как это сделать ? Там вагон параметров. Но вроде нашел : Настройка брандмауэра\Правила для входящих подключений\Общий доступ к файлам и принтерам(эхо-запрос-входящий трафик IMCPv4). Пингуется..... ... |
| 11.10.2011, 08:49:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497655]: |
53ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 309ms |
