copy %1 [prn] на Windows7, печать через DOS
Есть один комп с Win7, на котором подключен и расшарен матричный принтер. Есть второй комп, тоже в Win7, который подключен по локальной сети к первому. Пробовал печатать пробную страницу печати на втором компьютере - печатает. Нужно на втором компе распечатывать досовские файлы с помощью командного bat файла. Вот содержимое самого файла (на втором компе): Код: plaintext 1. 2. Т.е. вот так: автор net use lpt2 \\baseserv\EpsonLX- команда успешно выполнена copy %1 lpt2 Отказано в доступе. Скопировано файлов 0. net use lpt2 /delete lpt2 успешно удален Помогите решить проблему. ... |
| 25.06.2010, 14:30:09 |
Добавлю, что на первом компьютере включен общий доступ к принтерам и папкам, парольная защита отключена. ... |
| 25.06.2010, 14:37:05 |
Есть ещё третий компьютер с таким же принтером и с Windows XP Home SP3. Вот на третий компьютер идёт печать через дос прекрасно. ... |
| 25.06.2010, 14:43:13 |
проблема всё ещё актуальна ... |
| 22.04.2011, 14:01:37 |
можно и без net use, просто copy %1 \\base3\EPSON и всё равно отказано в доступе ... |
| 22.04.2011, 14:26:03 |
print \d:\\base3\EPSON query.txt тоже не печатает, выдаёт ошибку: не удается инициализировать устройство PRN ... |
| 22.04.2011, 14:28:15 |
А перед выполнением скрипта запустить cmd с правами администратора не помогает? ... |
| 26.06.2011, 18:21:49 |
Короче я сделал для себя программку типа монитора печати. Программка в тестировании. Если кому нужно обращайтесь, отдам бесплатно. ... |
| 12.10.2011, 17:58:09 |
X11, Поделитесь, плиз, хотя бы в общих чертах как удалось сделать copy %1 \\base3\EPSON (или эквивалент) ? ... |
| 12.10.2011, 22:58:38 |
Я ж ответил, что написал программу. Вот как )) ... |
| 13.10.2011, 10:10:30 |
Удалённый комп в расшаренную папку на принт-сервере отправляет файл для печати, а программа на принт-сервере при появлении в своей папке этого файла файла для печати, просто выполняет ещё один bat файл, в котором прописано copy %1 prn (ведь локально печать работает нормально) и печатает этот файл. ... |
| 13.10.2011, 10:13:29 |
Через виртуалку можно всё это настроить. ... |
| 13.10.2011, 11:20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497644]: |
34ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 331ms |
