WIN 2003 SERV
Есть сервак.. два проца раид все дела.. на нем лежит 1с (файловая) ситуация такая .. если в домене авторизована только 1 машина и с нее запускается 1с отчет то он выполняется в течении 1 минуты.. если в домен заходит еще клиент два или более то отчет выполняется 30 минут.. с учетом того что клиенты остальные простаивают.. вопрос что делать ? как выявить и устранить ? и что это вобще может быть ? ... |
| 17.10.2011, 08:23:49 |
WIN 2003 SERV
ssaich, 2й просто логинится или тоже запускает эту же 1С? ... |
| 17.10.2011, 09:25:27 |
WIN 2003 SERV
Siemarglssaich, 2й просто логинится или тоже запускает эту же 1С? А не важно.. и так и так ... |
| 17.10.2011, 09:41:24 |
WIN 2003 SERV
Перезапуск 1С на сервере не помогает? Оперативы хватает? При подключении 3-го по сравнению с подкючением 2-го работа отчёта замедляется? ... |
| 17.10.2011, 10:12:53 |
WIN 2003 SERV
KhodПерезапуск 1С на сервере не помогает? Оперативы хватает? При подключении 3-го по сравнению с подкючением 2-го работа отчёта замедляется? 1с на сервере лежит в расшаренном каталоге в виде набора ДБФ файлов. Операивы 4 гига 2 проца 8 ядер раид 5 настроен 50/50. Утром сегодня начал проверять. . Залогинился в сети. запустил 1 с (семерка) отчет взлетел за минуту.. смотрю клиенты стали входить в сеть.. только в сеть. запускаю отчет, висит и выполняется 20-30 минут... пробую отключать клиентов, запускаю отчет .. та же ситуация.. ребутить сервак не стал ... |
| 17.10.2011, 10:28:18 |
WIN 2003 SERV
ssaichSiemarglssaich, 2й просто логинится или тоже запускает эту же 1С? А не важно.. и так и так Ваши клиенты забивают чем-то сеть. Сниффер вам в руки. ... |
| 17.10.2011, 10:49:08 |
WIN 2003 SERV
Надо определить что именно тормозит. Но вероятно 1С видимо блокирует записи. ... |
| 17.10.2011, 11:17:46 |
WIN 2003 SERV
ssaich1с на сервере лежит в расшаренном каталоге в виде набора ДБФ файлов. Операивы 4 гига 2 проца 8 ядер раид 5 настроен 50/50. Утром сегодня начал проверять. . Залогинился в сети. запустил 1 с (семерка) отчет взлетел за минуту.. смотрю клиенты стали входить в сеть.. только в сеть. запускаю отчет, висит и выполняется 20-30 минут... пробую отключать клиентов, запускаю отчет .. та же ситуация.. ребутить сервак не стал Отключи антивирусы на сервере и на клиентах. Или поставь зоопарк дбф-ок в исключение. ... |
| 17.10.2011, 15:30:50 |
WIN 2003 SERV
ssaichKhodПерезапуск 1С на сервере не помогает? Оперативы хватает? При подключении 3-го по сравнению с подкючением 2-го работа отчёта замедляется? 1с на сервере лежит в расшаренном каталоге в виде набора ДБФ файлов. Операивы 4 гига 2 проца 8 ядер раид 5 настроен 50/50. Утром сегодня начал проверять. . Залогинился в сети. запустил 1 с (семерка) отчет взлетел за минуту.. смотрю клиенты стали входить в сеть.. только в сеть. запускаю отчет, висит и выполняется 20-30 минут... пробую отключать клиентов, запускаю отчет .. та же ситуация.. ребутить сервак не стал Мало информации для конкретного ответа. какой софт антивирусы/фаеры стоят/включены... Домен стоит или же нет... что такое клиенты входят в сеть, они запускают 1С или просто аутенфицируются на сервере. А если выполнение отчета запустить на консоли сервера он также тормозит... Какой размер базы dbf-ной... Может у вас просто банально разрешение имен не настроено, тот же DNS... ... |
| 17.10.2011, 18:14:05 |
WIN 2003 SERV
Sergey Orlovssaichпропущено... 1с на сервере лежит в расшаренном каталоге в виде набора ДБФ файлов. Операивы 4 гига 2 проца 8 ядер раид 5 настроен 50/50. Утром сегодня начал проверять. . Залогинился в сети. запустил 1 с (семерка) отчет взлетел за минуту.. смотрю клиенты стали входить в сеть.. только в сеть. запускаю отчет, висит и выполняется 20-30 минут... пробую отключать клиентов, запускаю отчет .. та же ситуация.. ребутить сервак не стал Мало информации для конкретного ответа. какой софт антивирусы/фаеры стоят/включены... Домен стоит или же нет... что такое клиенты входят в сеть, они запускают 1С или просто аутенфицируются на сервере. А если выполнение отчета запустить на консоли сервера он также тормозит... Какой размер базы dbf-ной... Может у вас просто банально разрешение имен не настроено, тот же DNS... Домен есть , я писал. антивирь Др.Веб Размер БД 150-200метров ... |
| 18.10.2011, 07:57:52 |
WIN 2003 SERV
ssaichДомен есть , я писал. антивирь Др.Веб Размер БД 150-200метров Отключите Др.Вэба и сделайте проверку, если тормоза останутся, начинайте заниматься сетевыми параметрами, в первую очередь проверяйте настройки контроллера домена, настройки dns, настройки tcp/ip на контроллере и клиентах. При ваших данных сервера и размера базы все должно почти летать... ... |
| 18.10.2011, 10:57:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497620]: |
37ms |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 303ms |
